A A A A Auteur Sujet: (H) Changement embrayage Astra GTC 1.9 150 Z19DTH  (Lu 6204 fois)
Hors ligne AstraMatGTC
« le: 22 juillet 2021 à 23:48:39 »
Bonjour à tous,
J'aurais diverse question concernant le changement de mon embrayage sur ma titine  :aide1:
Il s'agit d'une Opel Astra H GTC 2005 phase 1 édition Sport Avec le châssis rabaissée, les jante 17, BV manuelle 6 vitesse,
Moteur Z19DTH 150 chevaux 1.9 diesel,
Voilà j'ai eu un petit souci sur ma titine récemment, ma pédale d'embrayage est devenue toute molle, plus aucune réaction du moteur quand j'appuie, ca m'est arriver d'un coup au feu rouge, impossible de repasser une vitesse, mais le moteur lui marche bien, quelques kilomètres avant je sentais le passage de vitesse un peu difficile mais rien d'affolant comme une boite un peu froide, autant vous dire que j'ai était surpris  :etoile:
J'ai pensé tout d'abord a un manque d'alimentation du système hydraulique de frein est d'embrayage, j'ai dont remplis de liquide opel adéquate mais rien même au niveaux recommandé rien ne change, est pas de fuite ni de niveaux qui baisse, bref rien à voir  :bizarre2:
J'ai pensé donc a la butée d'embrayage ce qui est fort probable vu qu'avant pas de patinage, pas de souci de puissance
donc j'en ai profiter pour commander un kit embrayage LUK avec VM, Embrayage, Butée pour BV m32
Pouvez vous m'assurer que mon moteur possède bien une M32 ou un moyen de le vérifier directement ?
(sur le site opel.7zap.com désolé pour le lien j'espère que c'est pas interdit, avec mon VIN  il me disent que je possède bien une boite 6 M32,
idem sur les sites de vente en ligne quand je met mon immat je tombe sur M32 WR ou M32 sauf sur Oscar ou il me disent F28-6 alors il me foute le doute  :chaud:)
j'ai aussi l'huile officielle opel pour la BV M32 3 bidon assez pour la boite  :cool5:
Il me manque pas contre les réf pour les joints spy de cardan est le spy d'arbre de boite de vitesse que je voudrais commander avant que le mécano procède au changement de l'embrayage  :desole:
Voilà j'ai d'autres questions mais si vous pouvez déjà me rassurer sur les questions ci-dessus ca sera déjà énorme pour moi  :cool5: :+1):
En espérant pouvoir réparer titine car madame est moi en ont besoin  :lol:
Vous remerciant à tous de l'attention portée, est tendre bisous à vos titine est à vous !
Salutation dans le respect des geste barrière  :lol:
« Modifié: 23 juillet 2021 à 01:00:01 par AstraMatGTC »
« Réponse #1 le: 23 juillet 2021 à 07:41:47 »
C'est bien une M32 y'a pas d'autre BV6 montée avec cette motorisation sur Astra H
Voici les réf GM des pièces à utiliser:
- Joints spy de cardan (x2): 12755013
- Joint spy d'arbre primaire: 2 refs possible en fonction du diamètre de l'arbre 55180035 (27mm) ou 55565322 (25mm), par défaut tu commande les deux pour renvoyer celui qui ne correspond pas après dépose de la BV pour pouvoir le mesurer
- Joint spy de vilebrequin (à faire en même temps): 93178503
Toutes ces références se trouvent sans soucis sur les sites de pièces détachées (Oscaro, Autodoc,...)
Pour ton kit embrayage LUK, t'es censé avoir le kit ref 600 0158 00, il n'y a qu'un seul montage
Bon courage à toi pour la suite
« Modifié: 23 juillet 2021 à 07:49:09 par isma_8 »
« Réponse #2 le: 23 juillet 2021 à 11:07:13 »
Alors là Isma tu est génial, j'avais déjà lu ton pseudo qui m'avait bien aider concernant l'huile de bv,
mais là tu a répondu à mes questions d'un coup net et précis ca fait plaisir  :+1):
Je me doutais un peu que je n'avais pas de f28-6, car sur internet aucun sujet d'astra h avec ce moteur avais autre chose qu'une M32 en BV6 mais pour le coup grâce à ta réponse je suis rassuré  :cool5:
Concernant le kit Luk j'ai bien la bonne référence c'est parfait  :+1):
je vais commander les références que tu m'a indiqué car j'avais un grand mal a les trouver  :+1):
Une fois que j'ai tout sa, je serais complet pour l'envoyer au garage ? ou y a t'il d'autres chose à prévoir ?
Encore merci à toi isma !!! :cool5:
Pour les autres qui ont lu mon sujet, avais vous rencontrez le même souci sur votre Astra H ?
Même si c'est une voiture que j'adore j'ai quelque déboires depuis que je l'ai !
230000 km autant vous dire que c'est normal a son âge mais là je suis arriver dans le top !
J'ai refait déjà tout les vidanges, fluide, car pas de carnet d'entretient, je voulais commencer par sa déjà,
mais ensuite j'ai du refaire les 4 injecteurs+les joints donc bref un bon billet de 1000 e est passer dedans,
quelque mois plus tard, hop le démarreur qui est HS, Changement de démarreur 500 euros, bref, est là
embrayage a refaire (1700 euros chez un spécialiste dans ma ville), que je vais faire chez un garage qui accepte les pièces internet (500 e de MO uniquement) est j'ai aussi l'alternateur qui a rendu l'âme car ma batterie ne recharge plus, est aussi la distribution ! maintenant que j'ai refait presque tout ca serait con que la distri lâche  :etoile:
bref cette voiture c'est panne sur panne j'ai l'impression, est le budget en pièce d'origine est MO commence à chiffrer   :etoile:
La GTC est une bonne caisse mais les auxiliaires du moteur sont vraiment à fuir  :nul:
Heureusement que j'ai fait une affaire en l'achetant pas très chère car sinon elle aurait fini comme mon ex alfa 156, a la benne :jesors:
« Réponse #3 le: 25 juillet 2021 à 12:19:04 »
Tu as un topic dédié aux soucis d'embrayage avec cette motorisation, donc t'es loin d'être le seul
Pour ce qui est des pièces, tu es bon au niveau de l'embrayage, sinon c'est le moment de regarder ce que ça dit au niveau des demi trains roulant, notamment les biellettes de barre stabilisatrice et de direction, les rotules de suspensions ainsi, les silent-blocs de barre stabilisatrice ainsi que les 3 supports fixés sur la BV
  • user Invités: 971 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
