A A A A Auteur Sujet: problème de gel des portes  (Lu 10626 fois)
Hors ligne aviso
« le: 12 janvier 2021 à 20:00:47 »
Bonsoir,
l'hiver vient ;) et j ai des petits soucis de porte bloqué par le gel, je ne penses pas être le seul, lorsqu'il gel je tires la poignée pour ouvrir les portes et la rien ne se passe, la poigné bouge bien mais comme si il n y avait aucune résistance et du coup les portes ne s'ouvre pas.
Pour les joints caoutchouc on ma conseillé de la graisse marine.
j attends vos idées :)
problème de Gel
« Réponse #1 le: 13 janvier 2021 à 08:40:44 »
Ce sont les joints qui reste collés, ça se gère avec de la graisse silicone, surtout pas de graisse à base d'hydrocarbures car ça détériore le caoutchouc
Hors ligne aviso
problème de Gel
« Réponse #2 le: 13 janvier 2021 à 18:29:20 »
pas que :)
je confirmes ce que je dis, je tires sur la poigné et aucune sensation de force ou de quelque chose qui se déclenche, ce qui se passe d habitude en gros, c est peut être une sécurité pour éviter de casser quelque chose mais j en doute :)
problème de Gel
« Réponse #3 le: 14 janvier 2021 à 12:43:04 »
Je te confirme que ce sont bien que les joints qui sont collés, mets la graisse en question et tu verras par toi même
« Réponse #4 le: 10 février 2026 à 18:40:17 »
bonsoir
aucun risque de contamination de la peinture avec le silicone (graisse ou huile) ?
  • user Invités: 4272 user Robots: 106 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (5) Point DuckDuckBot Point Baidu (99)
