A A A A Auteur Sujet: (K) Nouvelle huile 0w20  (Lu 9054 fois)
Hors ligne Astra943
« le: 05 novembre 2020 à 21:44:28 »
Bonsoir je souhaite faire la vidange de mon Opel Astra k avec moteur 1.0 105 le1 b10XFL qui été remplie de 5w30 dexos 1 gen 2 et en cherchant sur les forum anglais et allemand je me suis aperçu que il on encore changer huile maintenant c est 0w20 pour certains moteur essence et des modèles a partir de 2019voici la spécification
Spécification "OV0401547
Spécification "OV0401547"
Obligatoire pour la plupart des Opel à partir de l'année modèle 2019, essence et diesel
De plus pour les modèles avec des moteurs turbo plus petits à partir de l'année modèle 2018, par exemple Opel Karl, Opel Adam ou Opel Corsa
Moteurs: L5Q, LWT, LE1, LE2 à partir de l'année modèle 2018, LFV à partir de l'année modèle 2018, LVL (Euro 6d), LXO, LVM, LWQ, LWV, L3T, LXD
Di quelqu'un a plus informations concernant cette huile
« Modifié: 07 novembre 2020 à 21:06:00 par Astra943 »
Hors ligne micka-bel
« Réponse #1 le: 06 novembre 2020 à 19:09:37 »
bonjour
Malheureusement je n'ai plus accès au Tis2Web
Oui il est plus courant d'utiliser 0w30 sur les nouveau moteur
si ton moteur a toujours utiliser de la 5w30 dexos 1 gen 2 continue avec cette huile si non tu risque une consommation d'huile
pour cette nouvelle huile je pense que c'est plus a l'apparition des filtre a particule pour les essence  a voir
pourrais-tu nous donner le lien
« Réponse #2 le: 06 novembre 2020 à 22:23:41 »
Je comprends que ça serait un équivalent d'une Dexos2 Gen2:
"La norme OV0401547 d’Opel, créée en novembre 2018, est l’équivalent de la spécification dexos D de General Motors, également appelée GMW18006, dexos2 Gen2 ou OVEO DG."
( https://www.am-today.com/article/wolf-lubricants-annonce-lhomologation-dopel-pour-son-huile-officialtech-0w-20-ls-fe )
Mais aussi:
"Part Number Product Description Pack Size
95528693 0W20 OV0401547 1 L
95528694 0W20 OV0401547 5 L
Engines RPO Code
B10XE, D10XE L5Q
B10XFL, D10XFL, F10XFL, F10XFT LE1
MY18 and later
B14XFL, D14XFL, F14XFL, F14XFT LE2
MY18 and later
B15XFL,D15XFL,B15XFT,D15XFT LFV
D16DTJ,D16DTL, D16DTH LVL (Only EURO 6.d)
D16DTI LXO
B16DTC, B16DTL LVM
B16DTC, B16DTE LWQ
B16DTU LWV
CSS prime 40: F12SHL, F12SHT, F12SHT LIH
CSS 45: F14SHT L3T
CSS 50V: F15DVH LXD
CSS 50V: F20Dxx LSQ
In the meantime it is permissible to continue using Dexos2 on Diesel Engines, and Dexos1 Gen2 5w30 on Petrol Engines with the exception of the New CSS Family Engines.
OV0401547 low viscosity 0W20 oil must be used on the CSS engines in order to provide adequate lubrication of the wet timing belt system.
Dexos is not permitted."
( https://www.astrakforums.co.uk/viewtopic.php?t=6689#p60807 )
Hors ligne Astra943
« Réponse #3 le: 07 novembre 2020 à 21:05:32 »
J'ai trouvé sa aussi
http://www.opel-niedersachsen.de/oel.html
J'ai regardé un peux partout est huile est beaucoup plus cher et introuvable en France
« Réponse #4 le: 08 novembre 2020 à 10:16:19 »
bonjour
Ton lien que tu as donné et tres intéressent
Si j'ai bien lue et bien compris
Opel n'a fait qu'une sorte d'huile a partir de 2019 pour tous les moteurs essence et diesel
si ta voiture est avant 2019 tu doit mettre l'ancienne huile donc dexos 1 gen2
Hors ligne Astra943
« Réponse #5 le: 08 novembre 2020 à 13:59:33 »
Au début j'ai compris comme vous
Après avoir relu le document il est écrit pour mon modèle b10XFL que je dois mettre 0w20
Car il y a *) a côté de mon moteur est d autres modèles qui sont concernés est qui signifie OV0401547 donc 0w20
« Réponse #6 le: 08 novembre 2020 à 14:26:07 »
le B10XFL n'est cité que pour la Corsa E dans le lien, où ils semblent dire "après 2018" dans la 2nde partie toujours sans citer spécifiquement l'Astra .
est tu sûr du code moteur de ton Astra K ??
Hors ligne Astra943
« Réponse #7 le: 08 novembre 2020 à 15:29:53 »
Mon moteur est b10XFL le1
J'utilise ceci il faut juste créé un compte c est gratuit puis rentrer numéro vin est c est bon vous avez tout les références des pièces du véhicule
https://www.carparts-catalogs.com/DE/oem-kataloge/
La meilleure solution je pense c est allé chez Opel avec la carte grise pour être fixé
« Modifié: 08 novembre 2020 à 15:34:14 par Astra943 »
« Réponse #8 le: 09 novembre 2020 à 08:17:40 »
Ou sinon c'est simplement marqué directement sur le moteur, sans création de compte ni passer d'appel ;)
« Réponse #9 le: 09 novembre 2020 à 19:07:07 »
ou Facture d'achat ou carnet d'entretien
Hors ligne Astra943
« Réponse #10 le: 10 novembre 2020 à 16:04:46 »
Oui j'ai vérifié le code moteur c est bien b10XFL le1
Y a plus a trouvé huile avec 0w20
« Réponse #11 le: 10 novembre 2020 à 18:35:27 »
Dexos 1 gen2
Astra K   B10XFT (LE1) à partir de 2016
Dexos D - Spécifications OV0401547
 L5Q (B10XE /D10XE) -
LWT (B10XL) - LE1 (B10XFT / D10XFT)
donc tu dois resté en Dexos 1 gen 2
si pas je pense que c'est la meme huile pour le VW 508.00
Castrol EDGE 0w20 LL
https://www.piecesauto24.be/13867034-castrol?gshp=1&gclid=EAIaIQobChMIroWFjsH47AIVRJnVCh0GdAt_EAQYBSABEgJe_vD_BwE
Hors ligne Astra943
« Réponse #12 le: 11 novembre 2020 à 11:36:13 »
jai trouvais ceci
https://www.auto-zeindl.de/de/autohaus/autowissen
https://www.fuchs.com/cl/en/products/product-program/automotive-lubricants/automotive-news/new-engine-oil-specifications-for-opel/
qui confirme se que je dis mon moteur est le le1
apre c est plus facile a en trouve faut tape les reference bmw ou mercedez qui correspend au meme norme voici un lien pour exemple
https://www.motul.com/fr/fr/products/8100-eco-clean-0w-20
« Modifié: 11 novembre 2020 à 11:45:23 par Astra943 »
  • user Invités: 1730 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
