A A A A Auteur Sujet: (K) Remplacement du volant par un autre modèle de la gamme  (Lu 9387 fois)
Hors ligne boldaslo
« le: 30 septembre 2020 à 15:33:27 »
Bonjour à tous,
Je souhaiterais savoir si l'un d'entre vous à déjà effectué ou fait effectuer un remplacement du volant de direction par un autre modèle.
Je m'explique :
Je souhaite remplacer le volant de mon Astra (1,4 turbo 150 dynamic de 2017) par le volant de la Corsa E, la version avec méplat de la S ou de l'OPC.
Je possédais une Corsa de 2017 qui avait ce volant qui est semble avoir exactement les mêmes commandes et les mêmes dimensions, hormis la jante qui est plus épaisse et mieux garnie et le méplat bien sûr. Ce volant est le plus agréable à manier de tous les véhicules que j'ai eu entre les mains, ce qui explique ma demande.
Merci pour vos réponses,
 :cool4:
« Modifié: 30 septembre 2020 à 16:01:52 par oastra »
Hors ligne boldaslo
« Réponse #1 le: 01 octobre 2020 à 10:53:50 »
Voici les photos :
Le Volant de l'astra.
Le volant de la Corsa
« Réponse #2 le: 01 octobre 2020 à 13:31:56 »
Je ne connais pas les références des pièces utilisées sur les forums où j'ai vu faire, mais il en ressort que mécaniquement ça passe, mais il faut reprendre le faisceau du volant d'origine pour remplacer celui du volant à met plat.
Apparemment y'a pas mal de frein filet sur les Torx T50 (pensez à en remettre), donc ça peut être costaud à dévisser...
Attention aux options, par exemple le volant chauffant: à voir si tous sont chauffants, sinon au risque de ne plus l'avoir sur le nouveau
(mais aussi les boutons de régulation, etc... faut vraiment comparent le visuel)
Attention à l'airbag aussi...
Hors ligne boldaslo
« Réponse #3 le: 08 octobre 2020 à 14:26:16 »
Bonjour oastra,
Et merci pour la réponse.
Et oui, ça semble possible mais pas si simple à permuter. L'air bag est le souci principal pour moi.
N'étant pas mécano professionnel mais juste bidouilleur léger je pense poser la question au mécano de ma concession pour avoir son avis.
Je ne désespère pas de réussir l'opération un jour :)
D'autres avis ou "expériences" sur cette permutation?
Hors ligne micka-bel
« Réponse #4 le: 08 octobre 2020 à 18:10:50 »
Bonjours
Oui normalement il n'y a pas de probleme pour le changement
tu dois débrancher la batterie
tu dois enlever le cache supérieur derrière le volant
en tournant le volant derrière il y a 2 troue a droite et gauche
en passant un tournevis plats et faire une petite levier et en tirant sur l'airbag il sera d'éclipsé
tourné le volant pour faire la meme chose de l'autre coté
enlever les fiches il faut élever le petit clips et apres retiré la fiche
bloqué le volant avec tes genoux
torx de 50
bien faire attention il y a un repère pour le mettre droit
remettre la vis
mettre les fiches
mettre l'airbag en poussant au milieu
voila en gros
tu peux voir il y a des video
Hors ligne boldaslo
« Réponse #5 le: 12 octobre 2020 à 15:57:02 »
Bonjour micka-bel,
Et merci pour les infos. C'est très clair.
Bien, il n'y a plus qu'à s'y mettre :)
Quand je me lancerai, je me ferai assister d'un spécialiste pour éviter les erreurs avec l'air bag, par sécurité.
Je vais aller regarder les vidéos aussi.
Je vous tiendrai au courant!
« Réponse #6 le: 12 octobre 2020 à 19:17:09 »
hésites pas à faire des photos, étape par étape, les outils à utiliser et pourquoi pas nous faire un tutoriel (on pourrait t'aider pour la construction)
 :cool4:
Hors ligne boldaslo
« Réponse #7 le: 14 octobre 2020 à 09:47:10 »
Merci pour le soutien !  :cool4:
Je cherche déjà un volant correspondant de Corsa E GSI ou S, pas trop cher et avec les mêmes fonctions que celles dispo sur mon astra et ensuite ben, en avant :)
« Réponse #8 le: 14 octobre 2020 à 19:20:03 »
Normalement tu sais récupéré les commandes
Hors ligne Guilty-GreG
« Réponse #9 le: 14 avril 2021 à 22:52:46 »
alors modifier réussi?
Hors ligne boldaslo
« Réponse #10 le: 30 septembre 2021 à 16:44:22 »
Eh non, modif pas effectuée pour le moment.
Je suis actuellement sur le remplacement de l'antenne qui est accès moche sur mon modèle.
  • user Invités: 1782 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (3)
