A A A A Auteur Sujet: (K) Régime de ralenti au démarrage  (Lu 5264 fois)
Hors ligne Dylkiller
« le: 23 septembre 2020 à 09:14:50 »
N'ayant pas trouvais la réponse, je vous pose la question.
Au démarrage, quand elle n'a pas démarré depuis quelques heures (environ 4-5 heures), elle fait monter le régime moteur à environ 1500t/min pendant 30-40 secondes, puis reviens à un régime normal à l’arrêt.
Je me doute que c'est tout à fait normal, mais par curiosité, j'aimerais savoir techniquement ce qu'elle fait et dans quel but ?
Cordialement.
« Réponse #1 le: 23 septembre 2020 à 09:56:19 »
salut
ça n'est pas propre à un moteur, ça le fait sur toute.
A mon idée, c'est équivalent à une courte durée de "starter", histoire de mettre rapidement le moulin dans de bonnes conditions en sur-alimentant
Hors ligne Fabien Priez
« Réponse #2 le: 23 septembre 2020 à 17:50:37 »
pareil pour la mienne...sauf si elle est vraiment chaude. C'est le starter automatique qui agit en fonction de la température moteur.
« Réponse #3 le: 23 septembre 2020 à 19:37:02 »
 :+1):  Sur ma GTC 1.6 SIDI. Je pensais bien que c'était une aide au démarrage, mais je me coucherai quand même moins con ce soir  :lol:
« Réponse #4 le: 23 septembre 2020 à 20:26:03 »
je ne sais pas si les plus jeunes savent encore ce qu'est un starter sur une voiture  :reflexion:
Hors ligne micka-bel
« Réponse #5 le: 24 septembre 2020 à 19:00:46 »
Je pauserai la question a mon apprentie sur le sujet mais je crois que c'est pas gagné
Il confond toujours les essences et diesel la relève n'est pas encore assuré
Je pense que ce sur régime a froid et pour  une stabilité moteur
car si le régime serait plus bas elle aurai des secousse et accoud
Hors ligne ded the cat
« Réponse #6 le: 25 septembre 2020 à 17:52:46 »
Le starter sert à démarrer plus facilement les moteurs essence quand ils son froids, en modifiant le ratio air/essence (plus d'essence et moins d'air). Quand la température du moteur est bonne, le starter se coupe de lui même (starter automatique). Quand le starter est manuel, avec une tirette comme par exemple sur ma tronçonneuse, je tire cette tirette pendant quelques secondes pour envoyer plus d'essence, et que je repousse ensuite pour ne pas la noyer dès qu'elle tourne régulièrement. :wink:
Sempre endavant, maï morirem!
« Réponse #7 le: 25 septembre 2020 à 21:00:32 »
Ce n'est pas un surrégime à proprement parlé, juste la stratégie de démarrage à froid de l'injection pour que le moteur atteigne plus rapidement sa température optimale de fonctionnement
« Réponse #8 le: 25 septembre 2020 à 22:27:04 »
il fallait bien que je trouve une expression pour reformuler le titre qui n'est pas assez précis, tout en restant conscis  :bizarre2:
si tu as une autre expression courte pour adapter le titre.... "montée de régime" ?
mais c'est très bien d'avoir préciser  :bon:
« Réponse #9 le: 26 septembre 2020 à 08:43:18 »
« Régime de ralenti plus élevé » tout simplement
« Réponse #10 le: 26 septembre 2020 à 12:32:06 »
  • user Invités: 1272 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
