A A A A Auteur Sujet: (H) Préconisations remplacement embrayage  (Lu 10190 fois)
Hors ligne Adrienpierre
« le: 03 août 2020 à 00:32:30 »
Hello,
Me revoilà sur ce nouveau topic car je n'ai pas trouvé de réponse précise.
En parcourant la France cette dernière semaine, je me suis aperçu que mon embrayage commençait à fatiguer...
Mon Astra totalise 163000km et est en stage 1(360Nm-240Cv) depuis 30000km.
En pleine charge, à partir du 4eme rapport, j'observe des variations du régime moteur correspondant  a de brefs patinages de l'embrayage.
Selon votre retour d'expérience, que préconisez vous ?
La totale, avec volant moteur ?
Seulement le kit embrayage ?
Une marque à éviter ou à conseiller ?
Je précise qu'hormis ce manque d'adhérence, je n'ai pas de bruits ou de vibrations suspects. Tout fonctionne normalement.
Je ne suis pas équipé pour effectuer les traveaux moi même, ce sera sans doute un petit garage.
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
« Réponse #1 le: 03 août 2020 à 14:03:04 »
Si tu veux être tranquille sur le long terme et vu la purge que c'est pour déposer la boite M32, tu change tout en mettant le kit complet de l'OPC (disque+mécanisme+butée+VM)
Ca te coûtera pas plus cher et tu seras tranquille jusqu'à plus de 450Nm
« Réponse #2 le: 03 août 2020 à 14:26:15 »
Super, merci pour ce retour.
Je vais essayer de faire cela.
Reste a convaincre un garage que les références OPC sont compatibles et qu'il accepte de me le monter...
Hors ligne volverine
« Réponse #3 le: 03 août 2020 à 15:14:11 »
Et pour avoir eu le cas après remplacement embrayage et VM (a 163 000 km) profite aussi pour remplacer le joint spi vilebrequin qui se trouve derrière le VM, ça t’évitera une dépose de BV en plus pour un joint qui coûte moins de 10 euro.
« Réponse #4 le: 03 août 2020 à 16:03:07 »
Ok, je note. Merci !
« Réponse #5 le: 25 août 2020 à 11:36:59 »
Bonjour à tous.
Avant de m'attaquer à ce chantier, quelqu'un peut-il me confirmer la référence du joint Spy de vilo ?
Merci bien  :cool4:
« Réponse #6 le: 25 août 2020 à 12:46:13 »
Bonjour à tous.
Merci bien  :cool4:
Pour quelle motorisation?
« Réponse #7 le: 25 août 2020 à 14:54:53 »
Z20LEL
« Réponse #9 le: 26 août 2020 à 00:04:59 »
Merci Isma
« Réponse #10 le: 30 septembre 2020 à 11:51:06 »
Bonjour.
Voilà, j'ai remplacé le tout, comme préconisé, ça fonctionne !
Quelques observations : J'ai mis 3 litres d'huile dans ma M32, la première et la seconde s'enclenchent un peu plus difficilement qu'à la normal (surtout à froid). C'est lié ?
Également, je vois que la boîte a fuie un peu. C'est le surplus lié aux 3 litres ?
« Réponse #11 le: 30 septembre 2020 à 16:39:21 »
Tu avais bien totalement vidangé la boite lors de la dépose?
Quelle huile as-tu mise?
« Réponse #12 le: 30 septembre 2020 à 17:59:24 »
Oui, bien vidangée. J'ai mis de la Opel 1940182
« Réponse #13 le: 30 septembre 2020 à 20:01:52 »
Dans ce cas, ce n'est pas la bonne huile, celle que tu as mise c'est pour les véhicules à partir de 2012 comme indiqué sur le bidon
« Réponse #14 le: 30 septembre 2020 à 21:58:02 »
Ah.... :reflexion:
Je suis étonné, c'est pourtant la ref que j'avais déjà mise il y a 7 ans dans ma boîte quand je l'ai faite refaire...
C'est pourtant ce qu'opel m'a préconisé, et ce que toi même a préconisé sur ce même forum :
Voila mon bidon :
J'ai loupé un truc ? Je me plante ? :desole:
  • user Invités: 1393 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
