A A A A Auteur Sujet: (H) mise en place d'un autoradio à la place du GID  (Lu 6308 fois)
Hors ligne h3nR1
« le: 30 juin 2020 à 20:46:20 »
Hello à tous.
Je voulais changer le bon vieux CD30 de la TwinTop pour mettre un système AndroidAuto, malheureusement sa position pour suivre le GPS va être juste horrible.
Bon, tant pis, Waze sur le téléphone et un autoradio digne de ce nom ça ira bien.
Et c'est en allant sur le poste de abds69 que je me suis dit pourquoi ne pas mettre l'autoradio à la place du GID, le GID à la place de l'autoradio.
J'ai eu peur de devoir faire des rallonges et des épissures sur le faisceau d'origine... abds69 m'avait rassuré, pas besoin il y a de la place et de la longueur :
adbs69 avait trouvé un poste intéressant sur le net niveau rapport qualité/prix (100 €...), restait plus qu'à savoir comment le câbler et l'intégrer.... un YUHEOO en 7 pouces.
Voilà la BÊTE a sa place future :
Un cache sur mesure avec mon imprimante 3D et ça devrait être pas mal 🤞
Reste le souci des commandes au volant à récupérer... CanTx, CanRx, CanH, CanL, Key1, Key2... 😱🥺 Au secours !
Heureusement j'ai eu la chance de dégoter sur le net une interface pour autoradio qui avait la même prise que nos Opel : Harnais autoradio
Reçu aujourd'hui, ça augure bien, non seulement ça correspond au câblage de nos prises d'origine, mais ça va sur l'autoradio. 😀
Et cerise sur le gâteau le boîtier me refabrique un +ACC, pas besoin d'aller chercher dans le faisceau le câble qui pourrait remplir cet office 😎
Plus qu'à tester l'autoradio ce week-end avant de me lancer dans le grand remue-ménage.
Suite au prochain épisode.
« Modifié: 01 juillet 2020 à 12:44:49 par h3nR1 »
Alfa Roméo Sprint QV '86
Alfa Roméo GTV6 '86
Fiat Coupé Sport 2.0 T16 '96
SAAB 900S NG 2.0 '96
Opel Corsa D 1.2 '06
Opel Astra H TwinTop 1.8 '06
S'il y a un problème, y'a une solution...
S'il n'y a pas de solution, y'a pas de problème !
Hors ligne abds69
  • Confinés par des cons finis !
    • Intimepop, blog de musiques
« Réponse #1 le: 01 juillet 2020 à 00:55:56 »
bravo pour ce défrichage . Au final en position basse l'autoradio pas si mal avec le cache . en haut ça va être dur dur. Ca passait pas derriere si tu vires le cache GID  et tu mets l'autoradio ?
Il risque de te peter la caisse si trop voyant et mal intégré ...
Opel Astra 2.0T 170 Z20LEL 2004 cosmo 5p
Alfa-Roméo Alfetta GTV6 160 1981
ex Renault Scenic 1.6 115 2003
ex Renault Scenic 2.0 138 2001
ex Yamaha FJ1100 125 1984
ex Audi 200 Turbo Quattro 182 1987
ex Yamaha 350 RDLC 47 1982
ex Ford Capri 2600GT 110 1973
Hors ligne h3nR1
« Réponse #2 le: 01 juillet 2020 à 12:41:51 »
Sur la photo où il est en place c'est sans le cache du GID.
En hauteur ça coince, il manque beaucoup et sans découper la garniture du TdB il ne pourra pas mieux rentrer.
Déjà dans un premier temps je vais le mettre à la place conventionnelle, histoire de s'assurer qu'il réponde à mes attentes. Bon... il va falloir que je joue de la Dremel, pour rentrer dans l'adaptateur double din il doit perdre 4 mm en hauteur. Je n'arrive pas à le rentrer à sa place du coup il dépasse et je ne peux pas mettre le cadre couleur console centrale...
Sur cette photo il est tenu en force avec le cadre d'origine (pas fermé en bas).
Pour ce qui est du risque de se faire péter la caisse, je pense que le risque est minime. À notre époque toutes les bagnoles ont un écran qui ne sers à rien solo, l'intégration de l'appareil sera nickel (sinon je reste en position basse) donc aucun abruti ne saurait que c'est un autoradio autonome (à 102 € 😂 )... enfin, j'espère.
« Modifié: 01 juillet 2020 à 12:55:29 par h3nR1 »
Alfa Roméo GTV6 '86
Hors ligne abds69
« Réponse #3 le: 01 juillet 2020 à 15:21:15 »
tu l'as acheté où ton cadre 2 din pour le bas? Il me faut le même.
Je pensai que l'autoradio pouvait se glisser à la manière du cache gid, mais trop haut c'est ça ?
Hors ligne h3nR1
« Réponse #4 le: 01 juillet 2020 à 21:56:30 »
Le cadre provient de Pologne, livré en 24 h. Il est à 48 € chez TME
Et ils ont un catalogue bien fourni pour différents modèles d'Astra H niveau coloris.
Oui c'est ça, trop haut. Il n'y a même pas 9 cm d'espacement du coup ça coince aux entournures.
« Modifié: 01 juillet 2020 à 22:00:10 par h3nR1 »
Alfa Roméo GTV6 '86
Hors ligne bubu33
« Réponse #5 le: 23 octobre 2020 à 10:45:16 »
tres interessant    tout ça , mais qu'en ai t il aujourd'hui ?
J'ai pas tout compris sur le LEEWA .  ca sert a piloter le poste avec les commandes du volant d'origine  ?  le VW est compatible avec opel  ?
Astra  H 1.9 cdti TT
Hors ligne h3nR1
« Réponse #6 le: 11 novembre 2020 à 19:56:41 »
Le temps passe et ça avance doucement... un peu trop même   :oops:
Oui, le boitier permet de récupérer les commandes au volant d'origine, mais effectivement Opel et VW ne parle pas le même langage (pourtant entre teutons, j'espérais).
L'autoradio à pas cher... c'est pas top du tout. Une usine à gaz, la réception radio est médiocre, pas à une taille standard Double-DIN du coup j'économise et j'achète un vrai autoradio.
Par contre il sera bien mis en position haute à la place de l'afficheur, et l'afficheur va descendre. Je fignole les derniers tests sur mon imprimante 3D.
Alfa Roméo GTV6 '86
Hors ligne h3nR1
« Réponse #7 le: 21 décembre 2020 à 22:27:09 »
Un bon autoradio (Alpine iLx-F903d), une interface pour récupérer le +APC et les commandes au volant
(de marque Sofare) le tout acheté chez SebastoAutoradio (boite sympa qui trouve des réponses à vos questions), beaucoup d'heures d'impression en ABS et ça ressemble à quelque chose....
Pas mal, non ?
Vue panoramique, aucun bouton n'est caché, la vision est top.
Pas eu le temps de tout finaliser, il me reste l'antenne GPS et l'antenne DAB+ à installer, la caméra de recul à raccorder et trouver une place où mettre la prise USB (pour l'instant le câble est en volant sous le frein à main).
Alfa Roméo GTV6 '86
« Réponse #8 le: 22 décembre 2020 à 00:42:03 »
Bravo. Beau boulot  :cool4:
Mais c'est dommage d'avoir garder le GID  :pas-ca:  T'aurais pas pu le remplacer par un CID ou alors au moins changer la couleur des led  ?
Pour l'USB, il y a de la place dans le vide poche derrière la le frein à main, si tu l'as.
Hors ligne h3nR1
« Réponse #9 le: 22 décembre 2020 à 01:31:11 »
C'est une idée, mettre un CID à la place, mais encore faut-il en trouver un et le faire accepter par la voiture.
Pour les leds, changer la couleur... dans toute la bagnole ? Les divers boutons, afficheurs et rétro-éclairage, ça va faire un gros boulot en plus, et pour mettre quoi ? Du bleu ? 🤮
Alfa Roméo GTV6 '86
« Réponse #10 le: 22 décembre 2020 à 18:50:15 »
évidemment on veut voir çà sous toutes les coutures, y compris du côté pare-brise  :cool4:
« Réponse #11 le: 22 décembre 2020 à 20:04:18 »
Pas forcement toutes les leds. Mais au moins celles de l'écran. En plus c'est les plus simple à changer et si t'aimes pas le bleu, tu peux faire du rouge du vert ou du rose ... mais autre chose que ce orange moche  :mrgrin:
Sinon il faut compter une petite journée de boulot pour tout changer.
Hors ligne h3nR1
« Réponse #12 le: 23 décembre 2020 à 12:03:08 »
Pas de souci, je vais en faire d'autres. Je mettrai les fichiers 3D si d'autres personnes sont intéressées.
Pour faire patienter quelques gros plans de l'entourage du GID :
Alfa Roméo GTV6 '86
  • user Invités: 699 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
