A A A A Auteur Sujet: (H) Xenon en général (prix, entretien...)  (Lu 143141 fois)
Hors ligne fabio_30
Re : (H) Xenon en général (prix, entretien...)
« Réponse #465 le: 05 octobre 2015 à 16:32:47 »
Je me suis aperçu que les 2 feux de croisement xénon restent allumés si le moteur est à l'arrêt. Quand je démarre, le droit s’éteint au bout de 10 s.
J'ai changé l'ampoule, même phénomène.
J'ai passé un coup de fil à Opel. le technicien m'a parlé du "dispositif de temporisation" comme cause possible.
Je vais essayer d'inverser les ballasts le week-end prochain. Toutefois, cela ne me semble pas logique, car à l'arrêt mon feu devrait également s'éteindre il me semble.
Quelqu'un peut m'en dire plus ?
Merci.
« Réponse #466 le: 05 octobre 2015 à 16:37:33 »
C'est du xénon d'origine ou un kit rajouté ?
Si c'est du rajouter il faut rajouter un module anti erreur
« Modifié: 05 octobre 2015 à 16:46:50 par dyfre »
« Réponse #467 le: 05 octobre 2015 à 18:40:30 »
bonjour, quelqu'un pourrais me dire les réglage de hauteur des xenons(des phares avec les lentilles) contre un mur svp :aide1:
Hors ligne fabio_30
« Réponse #468 le: 05 octobre 2015 à 21:00:55 »
Oui, tout est d'origine.
Hors ligne fabio_30
« Réponse #469 le: 06 octobre 2015 à 07:47:16 »
Bonjour, ça ne s'améliore pas. Depuis ce matin, en plus, mes phares ne bougent plus au démarrage que ce soit le droit ou le gauche. Je n'y comprends plus rien.
« Réponse #470 le: 06 octobre 2015 à 19:05:05 »
dit t'as pas fusible pour les xenons(vu que c'est option et je crios d'avoir vu que c'est dans le compartiment sous capot)? c'est peut etre ca qui va plus :reflexion:
Hors ligne fabio_30
« Réponse #471 le: 06 octobre 2015 à 20:07:38 »
Effectivement. Je vais regarder ca de plus près. Merci Armen
Re : Re : (H) Xenon en général (prix, entretien...)
« Réponse #472 le: 07 octobre 2015 à 10:52:39 »
https://www.opel.fr/content/dam/Opel/Europe/france/04_Apres_ventes/AstraH-utilisation-2010-2-2584.15.pdf
Regarde la page 196 ;)  le fusible n°31 : "Éclairage directionnel adaptatif, réglage de la portée des phares"
Fusible n°33 : Éclairage directionnel adaptatif, réglage de la portée des phares, commutateur d'éclairage
 :bon:
Hors ligne fabio_30
« Réponse #473 le: 07 octobre 2015 à 14:54:52 »
Merci,
Je vais regarder ça ce soir. Ça règlera j'espère mon soucis de phares directionnels. Par contre, pour éclairage du feu droit qui s'éteint au bout de 10 s. quand je démarre la voiture uniquement, j'en doute.
« Réponse #474 le: 07 octobre 2015 à 16:38:21 »
Merci,
Il clignote et s'éteint ?  Regarde si c'est pas le ballast qui est HS :)
Re : Re : Re : (H) Xenon en général (prix, entretien...)
« Réponse #475 le: 07 octobre 2015 à 17:23:26 »
Hors ligne fabio_30
« Réponse #476 le: 07 octobre 2015 à 19:03:23 »
Je viens de regarder. C'est pas les fusibles. Donc, c'est cuit pour les phares directionnels.
Pour le phare, il ne clignote pas. L'ampoule fonctionne moteur éteint. L'éclairage est net et demeure. Si je démarre, l'ampoule s'éteint au bout de 10s. Si c'étais le ballast, l'ampoule devrait également s'éteindre, je suppose, moteur à l'arrêt ?
« Réponse #477 le: 07 octobre 2015 à 21:00:41 »
Quand tu mets le contact (sans allumer le moteur), le feu droit fonctionne normalement après 10 sec ?
Hors ligne fabio_30
« Réponse #478 le: 07 octobre 2015 à 23:05:52 »
Sans le moteur, si je mets les phares en mode manuel, le feu droit fonctionne normalement dès le départ au même titre que le feu gauche. Il ne s'éteint pas.
Si je démarre la voiture, au bout de 10 s. environ, il s'éteint. Dès lors, les antibrouillard s'allument automatiquement. Je ne comprends pas pourquoi il s'éteint quand le moteur tourne uniquement.
« Réponse #479 le: 08 octobre 2015 à 07:47:58 »
J'avais aussi ça avec mon premier kit HID. C'était la ballast car il n'y avait pas de système anti erreur .
Je pense que c'est ton ballast.
  • user Invités: 735 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 1
