A A A A Auteur Sujet: (J)[2.0 CDTI 165] Perte de puissance  (Lu 7033 fois)
Hors ligne metalheader
« le: 21 mai 2020 à 15:50:55 »
mon astra j gtc 2.0 cdti 165 de 2012 180000 km
a des  pertes de puissance et message entretien nécessaire sans voyant moteur
survient généralement lors d’accélération franche entre 1500 et 2500 tours
code défaut p0087
j’ai nettoyé vanne egr dans le doute 😊
pression de rampe à l’arrêt qui oscille entre 3.6 et 5.8 bar si l’on en croit la valeur de la sonde au ralenti entre 260 et 300 bar a quelque bar près
j’ai fait le test du tournevis à l’oreille et l’injecteur 4 claque plus que les autres
j’ai aussi changé les 4 bougies de préchauffage toute avec capteur de pression
je n’ai pas de fuite basse pression
le filtre à carburant est neuf et la pompe de gavage fonctionne bien visiblement
pas de fuite non plus sur la pompe hp
j’ai même regardé côté poulie au cas où.
Je n’ai pas encore fait le test des retour d’injecteur .
J’ai oublié quelque chose à vérifier ?
A votre avis ?
Y’a t’il d’autre piste à vérifier ?
Merci d'avance
« Modifié: 21 mai 2020 à 20:57:20 par oastra »
(J) Problème sur Astra J
« Réponse #1 le: 21 mai 2020 à 20:55:14 »
bonsoir,
j'ai mis en forme ton texte, à la fois pour l'aérer et le structurer, et parce qu'il n'y quasi aucune ponctuation: c'était complétement indigeste, pas envie de lire: tu n'aurais pas eu de réponse, car les gens n'auraient pas été jusqu'au bout.
Un p'tit effort pour la suite, s'il te plait  :smiley:
Tu n'avais pas une H, ou tu as les 2 ou tu l'as remplacé ?
« Réponse #2 le: 21 mai 2020 à 21:00:49 »
J’ai oublié quelque chose ...
J'allais dire : les points et les virgules. Mais heureusement pour toi qu'Oa est passé avant moi  :colere7:
« Réponse #3 le: 21 mai 2020 à 23:18:40 »
Salut, désolé les gars j'ai posté le message d'un pote qui a  une J. J'ai pas trop pris le temps de regarder ce qu'il avait mit.
Excusez moi.
  • user Invités: 4750 user Robots: 67 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (5) Point Baidu (62)
