A A A A Auteur Sujet: (H) Tableau de bord avec tablette android pour Astra  (Lu 10217 fois)
Hors ligne abds69
  • Confinés par des cons finis !
    • Intimepop, blog de musiques
« le: 29 avril 2020 à 16:28:28 »
hello, n'ayant pas le budget pour un autoradio 2din chinois correct (= dasaita PX5 ou PX6 ou xtrons vissiblement , donc 250€ mini), et disposant d'un téléphone asus 6" et d'un autoradio pioneer bluetooth, j'ai voulu intégrer tout ça. L'idée étant de dégrader au minimum l'ensemble pour un retour arrière.
Après des heures de boulot, ça donne ça , même s'il me reste à coller/trouver une façade sur le GID, et voir comment mettre ne dur la tablette/téléphone.
Pour info, le pioneer MVH300 est un modèle court, le téléphone est en android 6.0 est rooté pour le multi fenetre.
ce qui marche :
-Canbus pour les commandes volant
-multi fenêtre android 6 pour WAZE + realdash
http://realdash.net/index.php
-micro main libres déporté vers le conducteur
-pas de socle téléphone de zut devant les bouches d'air, il sera posé vers le frein à main en partage connexion
-pas une tablette mais téléphone = sim jumelle possible
-rallonge USB sur l'allume cigare pour conserver un point de charge USB, même s'il y a l'autoradio
-le waze est à hauteur d'yeux
-lien possible par prise casque entre tablette et entrée aux du pioneer
-realdash devrait pouvoir afficher: temp eau, temp huile, pression huile, temp air, pression air/turbo
ce qui reste à faire
-façade pour le gid (feuille de fibre carbone à découper...?)
-mieux intégrer le téléphone android !!??
-malgré le root du téléphone, sur asus pas trouvé comment "booter on charge" et d'ailleurs l'allume cigare reste allumé en permanence... Pour éteindre , realdash pourrait le faire.
-j'attends mon obd2 bluetooth pour realdash
-j'attends un HUD autool X220 que je vais implémenter vers la grille du HP central
https://www.amazon.fr/gp/product/B07BDK4R79/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Le GID au plafond ne me plaisait pas + la galère du cable réseau à faire passer ....
Le GID , quelquepart bien obsolète n'a pas à être dnas le champ de vision.
Les 2 din avec android octoprocesseur, chauffent, et sont chers pour les meilleurs et fiabilité à démontrer. Made in China !!!
J'espère concentrer mes efforts sur un visuel plus sympa, mais les finitions c'est autant de temps que tout ce qui a déjà été fait !!! J'ai d'ailleurs trouvé personne qui avait intégré comme ça l'ensemble, du coup il faut tout inventer à chaque fois.
Opel Astra 2.0T 170 Z20LEL 2004 cosmo 5p
Alfa-Roméo Alfetta GTV6 160 1981
ex Renault Scenic 1.6 115 2003
ex Renault Scenic 2.0 138 2001
ex Yamaha FJ1100 125 1984
ex Audi 200 Turbo Quattro 182 1987
ex Yamaha 350 RDLC 47 1982
ex Ford Capri 2600GT 110 1973
tableau de bord avec tablette android pour astra H
« Réponse #1 le: 29 avril 2020 à 23:23:13 »
 :cool4:  Bravo ! Chapeau pour l'instal, ça le fait  :cool5:
Tu peux pas récupérer le cadre du GID pour l'intégrer sous les grilles ? Et t'as pas trouvé un support adapté à ton téléphone chez Brodit ?
Hors ligne abds69
« Réponse #2 le: 30 avril 2020 à 14:46:25 »
Merci mais ça reste artisanal.
C'est la protection du GID, j'ai du découper le pastique de la console en haut pour que ça passe et rogner un peu ce cadre noir sur les cotés sans supprimer les trous de vis etc...
Pour le téléphone, c'est un vieil android (quand même snapdragon 615) qui ne me servira que pour la voiture. J'aurai aimer le laisser 'en dur" dans la voiture, mais tant que je n'ai pas la fonction "boot on charge" , il faut laisser le bouton on/off visible. A priori je vais d'abord partir avec des scratch autocollants derrière, ça permet de tester aussi le projet.
Ya des projets comme ça qui trainent sur le net, mon idée est de réutiliser ce que j'ai avant tout, un tél android et un autoradio et un obd2 bluetooth.
https://www.instructables.com/id/Turn-Your-Android-Tablet-Into-a-Car-Head-Unit/
Hors ligne abds69
« Réponse #3 le: 30 avril 2020 à 16:25:08 »
Pendant que je bricole et que je surfe, je viens de trouver le premier octocore 7" slim ou pas (A ou B) pour une centaine euros avec A83T et du android 9..balèze ces chinois je pensais pas que ces prix étaient possibles !!
https://www.banggood.com/fr/YUEHOO-7-Inch-2-DIN-for-Android-9_0-Car-Stereo-Radio-8-Core-4+32G-Touch-Screen-4G-WIFI-bluetooth-FM-AM-RDS-GPS-p-1549242.html?gmcCountry=FR&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=frank&utm_campaign=ssc-fr-all-0302&ad_id=335402343736&gclid=EAIaIQobChMIm4uZhZiQ6QIVWYfVCh3cCA5ZEAkYBSABEgJcP_D_BwE&ID=514849&cur_warehouse=CZ
Semble pas trop mal noté et loin du 200€ demandé pour du PX5 ou PX6.
Hors ligne h3nR1
« Réponse #4 le: 02 juin 2020 à 18:35:17 »
Hello.
Joli et ingénieux 👍
Est-ce que tu as une idée de la profondeur disponible dans l'emplacement d'origine du GID ?
J'aimerai essayer d'y intégrer un autoradio Android Auto qui est au format double DIN mais mesure seulement 6 cm en profondeur... 🤞
« Modifié: 02 juin 2020 à 18:39:14 par h3nR1 »
Alfa Roméo Sprint QV '86
Alfa Roméo GTV6 '86
Fiat Coupé Sport 2.0 T16 '96
SAAB 900S NG 2.0 '96
Opel Corsa D 1.2 '06
Opel Astra H TwinTop 1.8 '06
S'il y a un problème, y'a une solution...
S'il n'y a pas de solution, y'a pas de problème !
Hors ligne abds69
« Réponse #5 le: 03 juin 2020 à 09:46:56 »
Le GID fait minimum 3 cm d'épaisseur et en plus, tu peux gagner beaucoup en enlevant le cache. Le plus dur reste un contour propre. surtout ne pas usiner le tableau de bord.
Hors ligne h3nR1
« Réponse #6 le: 03 juin 2020 à 13:25:38 »
Effectivement, vaut mieux éviter d'usiner le TdB, ça risque de faire dégueulasse.
Bon, faut que je prenne le temps d'ausculter/mesurer de ce côté là...
Pour extraire le GID il faut démonter l'autiradio et la console centrale je suppose ?
« Modifié: 03 juin 2020 à 22:53:44 par h3nR1 »
Alfa Roméo GTV6 '86
« Réponse #7 le: 03 juin 2020 à 13:35:29 »
Pour extraire le GID il faut démonter l'autiradii et la console sent râle je suppose ?
Oui et la commande de clim. Tu trouveras comment dans le tuto de changement d'éclairage du TdB.
Hors ligne h3nR1
« Réponse #8 le: 03 juin 2020 à 22:56:25 »
Ok, merci pour ces précisions.
J'ai mesurer rapidement quel pourraient être les dimensions max de l'autoradio en lieu et place du GID : 20x9 cm ça va être chaud de trouver aussi petit et peu profond.
Alfa Roméo GTV6 '86
Hors ligne abds69
« Réponse #9 le: 04 juin 2020 à 15:16:37 »
Sur mon lien en haut tu as le modèle B slim
B taille de type mince: 178*100*50mm
Pas testé par contre , c'est du chinois, mais octoproc.
Hors ligne h3nR1
« Réponse #10 le: 04 juin 2020 à 18:20:09 »
Ah oui, mais il mesure toujours 1 cm de trop en hauteur, non ?
Tu penses que ça peut aller à l'intérieur de l'emplacement du GID ?
Remarque, à ce prix là, même s'il est très mauvais je ne risque pas grand chose.
Édit : du coup c'est commandé, d'ici peu je te dirai 😁
Reste à savoir quelle interface pour les commandes au volant utiliser...
« Modifié: 04 juin 2020 à 23:45:54 par h3nR1 »
Alfa Roméo GTV6 '86
Hors ligne abds69
« Réponse #11 le: 06 juin 2020 à 23:50:28 »
il le fait , on dirait qu'il faut le connecter sur le can-bus(boitier, connecteur simple.....pfuiii je sais pas). Mais comme tu es en tactile au final c'est moins important.
J'aurais aimé avoir le regul à cet emplacement là justement....
Sur ma caisse , je roule en bluetooth avec mon mobile sur l'autoradio et l'appli les indesradios, pas de pub, quel pied.
Sur  autoroute, le pied waze sur la tablette a hauteur d'yeux. Vivement que mon HUD arrive à la place du 7ème HP.
Manque un porte gobelet sur la H aussi, quand tu vois que sur une passat tu en as 2 !!
Hors ligne h3nR1
« Réponse #12 le: 06 juin 2020 à 23:59:52 »
Pour le CAN-bus, il a l'air de le gérer mais va falloir que je me documente un peu 😗
Si j'arrive pas à lui raccorder les commandes au volant, il y en a une qui va gueuler... (naaannnn, j'rigole... elle est pire que ça 😂).
Au fait, pour descendre le GID à la place de l'autoradio c'est costaud ? Il y a de la place ? Il y a beaucoup de fils à rallonger ?
Alfa Roméo GTV6 '86
Hors ligne abds69
« Réponse #13 le: 07 juin 2020 à 14:46:08 »
le connecteur est assez long pour le descendre par le coté, donc ras.
Par contre j'ai limé un peu des trucs pour conserver le cache noir et je galère à trouver l'entourage pour faire propre.
Il y a la possibilité de mettre le GID sans son cache noir et tu l'intègre easy en terme de taille.
Je pense que cela serait le plus propre, mais faudrait trouver un cadre 2 din plein au couleur du tableau de bord, à découper et fixer le GID sans cache sans le casser(entourage polystyrene par exemple.
Par contre la disposition ecran WAZE/android au niveau GID et GID au niveau autoradio , c'est pour moi l'ideal.
Hors ligne h3nR1
« Réponse #14 le: 07 juin 2020 à 23:17:18 »
Je te rejoins entièrement sur ces points.
J'ai fait un démontage et un test cet après-midi : Tip Top
C'est clair que pour les câbles aucun souci, ils sont super long et il y a de la place pour les passer dans la console, me voilà rassurer.
Pour l'entourage du BID j'ai peut-être la solution : impression 3D... Faut que je prenne le temps de numériser ça...
Il faut que j'arrive à trouver un cadre pour autoradio 2DIN pour commencer, à la couleur de l'habitacle. J'ai du mal à trouver... 😞
« Modifié: 08 juin 2020 à 00:20:24 par h3nR1 »
Alfa Roméo GTV6 '86
  • user Invités: 659 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google Point Baidu (7)
