A A A A Auteur Sujet: (H) - Contrôle des poussoirs hydrauliques  (Lu 3019 fois)
Hors ligne squeeze
  • Avec temps et patience, on vient à bout de tout
« le: 22 avril 2020 à 18:22:53 »
Bonjour à tous,
Je voudrais avoir des infos sur les poussoirs hydrauliques. Je viens de regarder et les miens sont durs, ils ne peuvent pas se rentrer à la main. J'ai du mal a comprendre si c'est si ce qui est attendu ou pas ?
J'ai un moteur Z19DTJ.
« Réponse #1 le: 23 avril 2020 à 13:22:25 »
Oui c’est normal, c’est l’inverse qui serait inquiétant
Sur le principe il se remplissent d’huile moteur sous l’effet de la pression générée par la pompe et restent en huile grâce à un clapet anti retour à bille. L’huile moteur étant un fluide incompressible, les poussoirs doivent donc rester durs quand on appui dessus
Hors ligne squeeze
« Réponse #2 le: 23 avril 2020 à 13:55:33 »
Ok je les laisse dans leur bain d'huile en attendant le remontage alors :)
Merci de ton aide.
  • user Invités: 383 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 1
