A A A A Auteur Sujet: (H) Tuning frein du Z20LEL  (Lu 4995 fois)
Hors ligne abds69
  • Confinés par des cons finis !
    • Intimepop, blog de musiques
« le: 16 avril 2020 à 00:07:16 »
Salut, j'ai un truc qui me trotte dans la tête , c'est mettre sur mon Z20LEL cosmo, des étriers et disques de l'opc même génération.
Question , est-ce que les jantes 17" de ma cosmo sport peuvent les laisser passer ?
Est-ce que les fixations sont identiques ? Est-ce que maitre cylindre, régulateur, abs  vont supporter ?
A+
Opel Astra 2.0T 170 Z20LEL 2004 cosmo 5p
Alfa-Roméo Alfetta GTV6 160 1981
ex Renault Scenic 1.6 115 2003
ex Renault Scenic 2.0 138 2001
ex Yamaha FJ1100 125 1984
ex Audi 200 Turbo Quattro 182 1987
ex Yamaha 350 RDLC 47 1982
ex Ford Capri 2600GT 110 1973
tuning frein du Z20LEL
« Réponse #1 le: 16 avril 2020 à 10:08:02 »
Au niveau du diamètre du piston et du principe de montage c'est les mêmes étriers, seuls les supports de ces derniers changent pour s'adapter aux disques de 321mm (contre 308mm d'origine) et ça passe sans souci dans du 17"
Les étriers d'OPC ont un banjo en M12 ou lieu du M10 pour le raccord des flexibles de freins en plus de la couleur bleu, mais si tu veux une modif à pas cher, tu as juste besoin de changer les porte étriers
Le maître cylindre reste le même, la limitation sur les frein AR se fait uniquement par l'ABS mais c'est sans la moindre incidence sur le comportement du freinage
Hors ligne abds69
« Réponse #2 le: 16 avril 2020 à 18:33:44 »
Oh zut , ouais bien vu.... Là par contre opel chie car pour un disque plus grand sur l'opc je trouve des tailles de garniture de plaquette = à mon Z20LEL , ie 155,1 x 69,7
Donc ça freine aussi fort , mais comme le disque est plus grand , ça va se situer au niveau de l'endurance...aucun intéret pour moi.
Le kit ate 4 pistons, lui, avoisine le 600€ l'étrier ...oups je vais rester en standard...
Pour info , sur http://www.zeperfs.com
une opc 2005 freine de 160 à 0 en 97 m
une 2.0T 200 freine en 101 m, autant dire que c'est pareil à part la variation de poids.
« Modifié: 16 avril 2020 à 18:39:47 par abds69 »
« Réponse #3 le: 16 avril 2020 à 20:47:19 »
Il y a d'autres options pour upgrader les freins, tu peux très bien mettre du 4 pistons Brembo de Mégane RS avec les disques d'Astra H OPC, ce qui te reviendra beaucoup moins cher
Hors ligne abds69
« Réponse #4 le: 17 avril 2020 à 17:36:25 »
Merci bonne remarque, quel année la mégane ? Sur zeperf
la megane 2 rs  fait 160 to 0 en 88m
la megane rs 3 fait 160 to 0 en 91m
presque 10 m de moins !!
Il te faut quoi pour l'avant, support étrier spécifique ?
d'origine je vois du disque 340mm sur megane rs 3. Du 312mm sur la megane rs2 , là comparé à mes 308mm , ça le fait.
« Réponse #5 le: 17 avril 2020 à 18:08:46 »
Tu compare des choux et des carottes la, les deux voitures ne font pas le même poids et Zeperfs est tout sauf une source fiable
Les deux étriers se montent de la même façon avec les mêmes cales d’adaptation
https://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-ASTRA-G-H-ZAFIRA-A-B-CORSA-VXR-BREMBO-CORSA-BRAKE-CALIPER-ADAPTERs/152329110583?hash=item237785c437:g:DQ4AAOSwEzxYa97Y
Les étriers de RS2 c’est du 4x40mm aux niveau des pistons et ceux de RS3 du 4x42mm avec de surcroît un très large choix de plaquettes car montage commun avec plein d’autres véhicules
  • user Invités: 503 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
    Point Screw Point Google (2) Point Baidu (6)
