A A A A Auteur Sujet: (H) Probleme Astra Z20LEL  (Lu 3972 fois)
Hors ligne metalheader
« le: 05 avril 2020 à 18:04:58 »
Après achat de ma voiture j'ai constaté que le turbo était mort.
Suite changement du turbo par le garage plus de conso d'huile.
Récemment j'ai voulu faire une carto ethanol + stage 1. Je précise que j'avais un voyant moteur a ce moment la le P0170.
Après reprog pas de soucis sauf le préparateur qui me dit que mon électro de turbo est hs et que du coup je devrais sortir plus de CV.
250 bornes plus tard voyant moteur, je passe mon petit outil de diag et changement de l'electro.
Mais pas d'outil pour effacer l'ancien défaut je décide de débrancher ma batterie pour effacer le défaut et la surprise au démarrage.
Des trous a bas régime et si j'insiste ça cale.  Après attente de chauffe la voiture peut rouler mais j'ai des trous de 2000tr/min a 3000tr/min et au dessus j'ai bien toute la puissance et le turbo charge bien. Après quelques bornes plus de trou mais plus autant de puissance mais pas de défaut moteur. Par contre si je fais un scan rien mais je supprime quand même le défaut inexistant et je retrouve les troues et la puissance.
Question? ( a cause du confinement je ne peux pas contacter le garage pour le moment)
J'ai perdu la carto éthanol ? même si a froid elle démarre nickel en 100%. Ou une lambda qui est HS ?? Merci pour vos réponses.
« Réponse #1 le: 05 avril 2020 à 21:35:25 »
Quels sont les codes défaut actuels?
Entre parenthèses la base de toute reprogrammation de qualité est de ne surtout pas en faire une si il y a des codes défauts moteur présents
« Modifié: 06 avril 2020 à 10:06:22 par isma_8 »
« Réponse #2 le: 06 avril 2020 à 17:56:35 »
Depuis le changement de l'electro le code P0170 n'est revenu qu'une fois en environ 400 bornes.
Lors de ma reprog il a enlevé le défaut en me disant que ce n'était rien puis après que c'était l'électro du turbo qui avait fait le défaut.
Je suis presque à la réserve dès que je reprend le boulot je vais remettre du 98 pour voir ce qui se passe.
Hors ligne abds69
  • Confinés par des cons finis !
    • Intimepop, blog de musiques
« Réponse #3 le: 06 avril 2020 à 23:08:03 »
P0170 c'est mélange incorrect si je ne m'abuse. Mélange incorrect = puissance perturbée suivant la plage moteur = ce que tu as maintenant.
Je pense que le mec connait son affaire question carto, donc on va dire qu'elle n'entre pas en jeu.
1 Un opcom t'aiderait à voir en live les valeurs des capteurs.
2 je dirais que ce défaut remonte car la sonde Lamba voit une mauvaise combustion, elle essaye d'ajuster le mélange et n'y arrive pas,  à moins qu'elle ne soit défectueuse (tu as combien de km ?), ce que je doute, en amont le mélange est incorrect =air incorrect ou essence incorrect !!
3 Sur un moteur turbo, 70% de chance d'avoir une tuyauterie air qui fuit...ou le débimètre , le débrancher pour voir sans.
La rigolade sur un moteur atmo, après le débimète tu es tout de suite dans le cylindre, là...zut le chemin de croix pour suivre l'air depuis le débimètre, puis dans le turbo, puis dans l'intercooler, puis sortie intercooler...Y a des techniques de pulvériser un truc le long des durites voir si le régime moteur varie pour détecter une fuite, faut demander aux anciens.
4 Sinon l'essence arrive insuffisamment, filtre bouché, pompe essence fatiguée
5 opcom permettrait de voir un fil coupé sur un capteur aussi.
6 biensur , se refoutre en pur SP95...pas d'ethanol pour l'instant svp.
Bonne chance.
PS : quand je consulte l'historique de mon astra avant 100000km, c'est du "perte puissance turbo" et vas-y que je te change cette sonde, la durite turbo, etc....
Sans l'opcom et des techniques de sioux + la compréhension du moteur , tu peux en changer des pièces en aveugle ....comme ils aiment faire dans certains garages.
Opel Astra 2.0T 170 Z20LEL 2004 cosmo 5p
Alfa-Roméo Alfetta GTV6 160 1981
ex Renault Scenic 1.6 115 2003
ex Renault Scenic 2.0 138 2001
ex Yamaha FJ1100 125 1984
ex Audi 200 Turbo Quattro 182 1987
ex Yamaha 350 RDLC 47 1982
ex Ford Capri 2600GT 110 1973
« Réponse #4 le: 07 avril 2020 à 09:28:54 »
Le mec n'y connait rien il s'est juste contenté d'effacer les codes défaut et d'injecter une carto générique issue d'une base de données
Je te le dis clairement il t'a juste raconté des conneries...
Des cause de codes défaut il y en a plusieurs (débitmètre, lambda n°1 ou cycles de temps d'injection dépassés-fuel trim), c'est juste pas sérieux du tout de faire une reprogrammation dans ces conditions car impossible de savoir si elle est faite correctement ou pas. De surcroît s'il maîtrisait réellement son sujet il aurait su te faire la vraie carto stage 1 qu'ait censée avoir ce moteur (235cv)
Je ne peux donc que te conseiller de supprimer cette reprogrammation en revenant sur la carto d'origine et d'effectuer un diagnostic fiable
Hors ligne abds69
« Réponse #5 le: 07 avril 2020 à 09:54:29 »
c clair , que pourquoi le mec claque une carto avec un défaut moteur combustion !!!??....il est fou
« Réponse #6 le: 07 avril 2020 à 12:52:01 »
Salut!
Merci pour vos réponses!
Alors aujourd'hui étant en réserve je suis allé remettre du 98 et magie plus aucun problème....
Du coup je soupçonne une carto ethanol qui a peut être sauté ou mal faite?
J'ai retrouvé le papier de la reprog et le gars avait mentionné le code P1243 electrovanne et le P0170 est venu par la suite quand j'ai changé l'électro de turbo et que j'ai acquitté le défaut.
J'attendrai la fin du confinement pour retourner le voir .
Hors ligne abds69
« Réponse #7 le: 07 avril 2020 à 14:38:50 »
ah yes, sans carto E85 , du 100% ethanol dans la caisse doit donner du P0170, mélange pauvre.
« Réponse #8 le: 07 avril 2020 à 15:39:22 »
J'ai peu roulé mais c'était quand même significatif ^^ Alors j'espère qu'il faudra bien me mettre la carto de la 200 pour avoir un vrai stage 1 !
« Réponse #9 le: 07 avril 2020 à 18:32:19 »
Il faut lire le code à l'OP COM pour savoir ce qu'il en est exactement car il y a plusieurs significations possibles, maintenant s'il est resté sur les injecteurs d'origine ça ne m'étonne qu'à moitiée
  • user Invités: 635 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
