A A A A Auteur Sujet: (H) Détection niveau liquide refroidissement  (Lu 2519 fois)
Hors ligne bdx77100
« le: 16 février 2020 à 19:28:06 »
Bonjour, je vais vous exposé mon problème:
Astra H 2l turbo Cosmo 200ch 5 portes 2004
J'ai fait un diag sur l'opcom sachant que j'ai plus l'affichage du niveau de refroidissement.
Erreur sur l'UEC U2140-71 idem sur le DIS.
L'UEC a était démonté pas de trace d'humilité ou autre.
Les points de masse sur la carrosserie aussi aile gauche et sous la batterie.
Test de continuité effectuer (sonde , UEC etc...) cela fonctionne.
Code index sur le DIS 007 01 donc correct.
Vase d'expansion et sonde neuf acheté chez Opel.
 La je sèche pour ce problème assez gênant.
Merci de vos retour.
  • user Invités: 575 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (2)
