A A A A Auteur Sujet: (K) [1.0 105cv] Bougies et autres  (Lu 24760 fois)
« Réponse #30 le: 17 juin 2020 à 07:34:10 »
1/2   2/3, c'est le serrage justement...
Y a aussi 1/16: c'est fonction du type de bougie (le type de plan de joint): y a des dessins sur l'emballage, c'est assez clair
Toutes ses valeurs sont à utiliser lorsque la bougie a été d'abord visée à la main, sans outil, jusqu'au contact des plans joints (avec une force normale et sans outil, on ne peut visser plus).
Puis idéalement avec avec une clef de serrage angulaire (il y a un disque marqué):
1/16: tu fais 1/16 de tour
1/2 2/3: tu fais d'abord 1/2 tour, puis 2/3 de tour
Tu sais tout
Hors ligne Astra943
« Réponse #31 le: 17 juin 2020 à 10:34:25 »
Merci pour tout
« Réponse #32 le: 18 juin 2020 à 14:22:11 »
Voilà bougie reçu mes il y a pas le couple de serrage je vais le mettre à 17 nm j'ai vu sur le fofo
J'arrive pas a m'être la photo désolé
C est écrit 1/2 2/3
Un serrage angulaire après mise au contact de l'épaulement à la main, c'est bien un couple de serrage
Hors ligne figure
« Réponse #33 le: 02 août 2021 à 10:32:24 »
hello à tous,
les bougies achetées en concession sont dans des boites blanches sans aucunes indications sur couple serrage ou autres infos?
qui sait de quelle marque il s'agit et son couple de serrage.
merci pour votre retour
« Réponse #34 le: 02 août 2021 à 14:08:57 »
hello
boite blanche, mais sur les bougies, il n'y a rien de marqué du tout sur la porcelaine ?
on trouve facilement pour cette référence les valeurs de 15° ou 20Nm.
Hors ligne figure
« Réponse #35 le: 02 août 2021 à 16:06:33 »
 voilà la référence inscrite sur la porcelaine
GM 55490097
R6
sur un des pans
K9Z7
et en dessous
ILNAR8B7G JAPAN
« Réponse #36 le: 03 août 2021 à 09:47:08 »
Ce sont bien des NGK ILNAR8B7G
Donc ce sont la même préconisation que celle donnée précédemment qu'il faut utiliser, c'est à dire un 1/16 de tour (portée conique)
« Modifié: 11 août 2021 à 10:49:02 par isma_8 »
Hors ligne figure
« Réponse #37 le: 10 août 2021 à 11:00:25 »
merci à l'équipe pour vos retours toujours appréciés!
Hors ligne heb33
« Réponse #38 le: 04 octobre 2021 à 11:02:55 »
Je suis nouveau sur ce forum que je trouve très intéressant au niveau des astuces mécaniques & des retours d'expérience.
Je souhaite faire moi même l'entretien de mon Astra 1.0 105ch essence (jusqu'à présent les 250 euros chez Opel pour changer les filtres & remettre de huile me parait exorbitant).
Quels sont les références des consommables et où les acheter au meilleur prix :
- les filtres à huile, air & habitacle
- l'huile moteur
Merci pour vos réponses
« Réponse #39 le: 04 octobre 2021 à 11:43:58 »
bonjour bonjour !
l'idéal est d'utiliser le sujet qui a été créé pour cela, ici:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,45268.0.html
 :bonjour:
  • user Invités: 373 user Robots: 16 user Caché: 0 user Membres: 0
