A A A A Auteur Sujet: (K) [1.0 105cv] Bougies et autres  (Lu 25795 fois)
« Réponse #15 le: 26 février 2020 à 10:34:34 »
Yep par contre, juste pour ma gouverne, quelle est la différence entre la Dexos 1 Gen 2 et la Dexos 2?
« Réponse #16 le: 26 février 2020 à 13:43:25 »
C'est le sujet sur les LSPI des petites cylindrées essence turbo compressées.
Les additifs de la dexos1 gen 2 réduirait le phénomène, combiné à une reprog aussi de la carto moteur
Edit: https://www.astraforum.fr/index.php/topic,46457.0.html
« Modifié: 26 février 2020 à 15:49:32 par oastra »
« Réponse #17 le: 26 février 2020 à 15:30:34 »
Merci pour ton retour, j’irai voir le sujet  :cool4:
Hors ligne figure
« Réponse #18 le: 04 juin 2020 à 11:20:42 »
pour la k 1.4 turbo 92kw 125 CV, la clé à bougie semble être du 14 vous confirmez?
vous avez pris quel type de modèle et de quelle marque et ou?
devant me réoutiller je préfère ne pas me tromper en passant commande,
merci pour votre retour,
« Réponse #19 le: 04 juin 2020 à 12:06:16 »
Les bougies sont pas si chères en concession : autant les prendre là. Tu donnes ton VIN, ils te donneront les bonnes.
Hors ligne figure
« Réponse #20 le: 04 juin 2020 à 14:13:38 »
les bougies ont été achetées en concession, je parlais de la clé à bougie.
« Réponse #21 le: 04 juin 2020 à 19:33:26 »
ah ben si tu as les bougies, tu as un réglé ou un pied à coulisse pour mesure la taille de clef qu'il faut alors ?   :reflexion:
ou simplement avec la référence que tu as, exemple:
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/1214105
et tu regardes la ligne "Ouverture de la clé:"
Hors ligne Astra943
« Réponse #22 le: 04 juin 2020 à 20:20:39 »
Quel est le couple de serrage des bougies je souhaiterais prendre des ngk mes il y est marqué nul part
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-auto/bougie-allumage-ngk-91970/f-13390141004-ngk0087295919705.html
La clés c est 14 mm
Il y a un tuto sur un site polonais
« Réponse #23 le: 04 juin 2020 à 20:42:43 »
Tu as généralement le couple de serrage sur le site du constructeur...  :bonjour:
Hors ligne Astra943
« Réponse #24 le: 04 juin 2020 à 20:50:16 »
Je dois être aveugle j'ai rien vu sur son site du Constructeur mes j'ai vu sur le fofo que c était du 17nm faut que je vérifie ou quelq un peut me le confirmer ?
« Modifié: 04 juin 2020 à 20:54:12 par Astra943 »
« Réponse #25 le: 04 juin 2020 à 20:53:42 »
sur le site officiel y'a pas le couple pour la référence indiquée:
https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=57024
mais tu as çà:
http://www.ngk-sparkplugs.jp/english/techinfo/qa/q18/index.html
Hors ligne Astra943
« Réponse #26 le: 04 juin 2020 à 21:01:17 »
Donc si j ai bien compris c est entre 15 et 20 nm
« Réponse #27 le: 05 juin 2020 à 08:21:11 »
Il est censé être marqué sur l'emballage donc faut attendre de les recevoir  :wink:
Hors ligne figure
« Réponse #28 le: 05 juin 2020 à 12:22:40 »
Merci pour ton retour oastra6
Hors ligne Astra943
« Réponse #29 le: 16 juin 2020 à 22:27:13 »
Voilà bougie reçu mes il y a pas le couple de serrage je vais le mettre à 17 nm j'ai vu sur le fofo
J'arrive pas a m'être la photo désolé
C est écrit 1/2 2/3
« Modifié: 16 juin 2020 à 22:37:03 par Astra943 »
  • user Invités: 7174 user Robots: 76 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (76)
