A A A A Auteur Sujet: fabrice39 [Astra G Bertone 1.8 16V 125ch]  (Lu 4134 fois)
Hors ligne fabrice39
« le: 14 janvier 2020 à 09:38:56 »
Pseudo* : fabrice39
Vrai Prénom : fabrice
Date de Naissance: 18/09/1973
Ville : saint-claude
Département* : 39
Véhicule* (Modèle + Finition) : opel astra coupé g bertone 1.8 16 v 125 ch
Je suis nouveau sur le forum. Je possède une astra coupé bertone et depuis hier, les aiguilles du tableau de bord s'affolent !! tout d'un coup elles se mettent à zéro puis se remettent normalement, cela dure une seconde. Du coup les voyants d'essence, de batterie s'allument et s'éteignent. Ca se produit en roulant et même à l'arrêt. Le cadran digital où il y a l'heure, la température, conso d'essence également s'éteint et se rallume.
Ca n'affecte en aucun cas le moteur, il ne s'éteint pas, les phares restent allumés ainsi que l'ensemble de l'éclairage de la voiture. Cela m'inquiète car c'est d'une part très agaçant et d'autre part, j'espère que ce n'est pas trop grave.
Merci de m'avoir lu et de m'apporter des réponses à ce petit problème.
Salutations.
« Modifié: 14 janvier 2020 à 12:35:40 par zorba »
« Réponse #1 le: 14 janvier 2020 à 12:37:26 »
Essais de faire une recherche sur le forum pour voir si le sujet n'est pas traité  :smiley:
Perso je ne vois pas trop ce que ça peu être  :desole:
« Réponse #2 le: 14 janvier 2020 à 12:57:54 »
Merci de ta réponse,
Je vais chercher sur le forum.
« Réponse #3 le: 14 janvier 2020 à 13:16:27 »
Peut être l'alternateur ?
« Réponse #4 le: 14 janvier 2020 à 13:27:33 »
C'est ce que j'ai pensé aussi ou alors la batterie qui commence à fatiguer mais elle a 3 ans
« Réponse #5 le: 14 janvier 2020 à 17:31:17 »
:bienvenue-af:  commence à changer ta batterie c'est le moins chere entre sa et l'alternateur et si sa règle pas le soucis pour moi c'est l'alternateur ma Astra avait les mêmes symptômes.
Ta direction est pas parfois un peu dur comme ci la direction assisté galère ?
« Réponse #6 le: 14 janvier 2020 à 18:26:54 »
Non la direction n’est pas dure quand ce se produit. Elle est normale
« Réponse #7 le: 17 janvier 2020 à 09:38:00 »
J'ai vérifié l'alternateur et la batterie tout est ok.
Je pense que c'est peut-être l'humidité. Le matin a froid c'est Versailles sur le tableau de bord !! dès que l'habitacle est chaud ça le fait plus.
« Réponse #8 le: 18 janvier 2020 à 06:45:17 »
Oui, c'est bien possible, j'ai déjà eu des choses étranges à cause de l'humidité à l'intérieur de mon Scénic (Ok, c'es du Renault) qui disparaissaient dès que le temps redevenait sec  :smiley:
« Réponse #9 le: 18 janvier 2020 à 20:16:32 »
Ben là tous les compteurs ne fonctionnent plus. C’est très emmerdant Ils sont tous à zéro
Et l’écran digital clignote en non stop
Je vais essayer de voir du côté des fusibles
  • user Invités: 2984 user Robots: 152 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (151)
