A A A A Auteur Sujet: (H) Défaut pompe à eau auxiliaire ?  (Lu 26783 fois)
Hors ligne bo$$
« Réponse #30 le: 22 juillet 2020 à 22:27:26 »
On ne parle pas du même système
C’est clair, le webasto est vraiment un chauffage auxiliaire...
« Réponse #31 le: 22 juillet 2020 à 22:57:41 »
Oui tout à fait et c'était proposé en option sur certaines Astra H
Hors ligne Adrienpierre
« Réponse #32 le: 22 juillet 2020 à 23:48:16 »
Ok, c'est clair alors. J'ai cette option, je ne le savais pas.
Effectivement, le circuit de chauffage ne passe pas par le vase d’expansion.
Bloc moteur=>pompe auxiliaire=> échangeur de chauffage.
Toujours intéressant d'apprendre des trucs sur sa caisse quand on l'a depuis 8 ans  :roll:
Merci pour les infos  :cool4:
Hors ligne volverine
« Réponse #33 le: 28 juillet 2020 à 19:04:44 »
J'ai fait des recherche sur opel.7zap et j'ai rentrer mon N° de châssis, et suivant le numéro ça vous donne les pièces qui sont présente sur votre véhicule , et bien normalement mon véhicule est équipé de cette pompe auxiliaire.
Voici une capture d'écran de la pompe et de la référence.
« Réponse #34 le: 28 juillet 2020 à 20:54:04 »
Plus je vois le sujet remonter, plus ça me démange d'installer cette pompe auxiliaire en seconde monte
Hors ligne bo$$
« Réponse #35 le: 28 juillet 2020 à 22:10:10 »
Et pour être précis...la monte de cette pompe auxiliaire seule ne donnera pas l’effet désiré comme l’option d’origine car le radiateur d’habitacle est pourvu d’une résistance que les véhicules sans cette option n’ont pas à la base...donc pour avoir cette option « quick heat » comme elle était appelée dans les options disponibles, il faut monter la pompe plus le radiateur d’habitacle et je pense même le capteur de température d’habitacle dans le cas d’une clim automatique...parce que quand j’avais choisi cette option sur la twintop, je ne savais pas avoir cette option sans prendre la clim automatique...
« Réponse #36 le: 29 juillet 2020 à 09:16:03 »
Franchement j'ai des doutes que ce soit pour le "Quick Heat" c'est une option et mon véhicule n'a pas cette option ou alors elle est en série sur les Z20.
Je pencherais plus sur un système de refroidissement quand le moteur est a l’arrêt, j'ai déjà eu les ventilo qui se déclenche en première position quand il fait très chaud, il serait logique qu'il y est une pompe électrique qui fasse circuler le liquide de refroidissement en même temps.
Pour info, jamais ce système c'est déclenché quand j’étais en Europe et non plus à la capital (Madagascar), il a fallu que je sois dans le Sud là ou il fait vraiment très chaud 9 mois de l'année (entre 37 et 40 degrés) pour me rendre compte que le système refroidit le moteur quand il est coupé.
Hors ligne bo$$
« Réponse #37 le: 29 juillet 2020 à 10:36:22 »
Je parlais pour le chauffage d’habitacle et l’option quick heat...je ne sais pas si c’est cette même pompe qui agit sur le refroidissement moteur...à confirmer par les plus expérimentés du forum...
« Réponse #38 le: 29 juillet 2020 à 12:41:21 »
Le système Quick Heat fonctionne sans pompe
« Réponse #39 le: 29 juillet 2020 à 14:14:51 »
Donc dans ce cas cette pompe pourrais bien servir au refroidissement en statique, sinon je vois pas trop a quoi d'autre elle pourrais servir. :reflexion: :reflexion: :reflexion:
« Réponse #40 le: 29 juillet 2020 à 14:22:05 »
Si je reprend le commentaire de Andrienpierre, il explique que le circuit de chauffage passe par le vase d’expansion, bloc moteur, et cette fameuse pompe, a y réfléchir est-ce que cette pompe servirais pas pour le chauffage résiduel ? :reflexion:
« Réponse #41 le: 03 août 2020 à 00:18:12 »
Hello,
J'ai pas mal roulé pendant la canicule cette semaine.
Même en me débrouillant pour la faire chauffer au maximum (98° seulement), je n'ai jamais pu entendre cette pompe tourner, même en coupant le moteur puis en remettant le contact...
Je pense qu'elle est là pour booster le chauffage lorsque la voiture tourne au ralenti...
Hors ligne abds69
  • Confinés par des cons finis !
    • Intimepop, blog de musiques
« Réponse #42 le: 19 février 2023 à 11:00:48 »
Je confirme que cette pompe , en hiver, permet un chauffage rapide de l'habitacle. La mienne est HS et fuit et la température dans l'habitacle ne  monte que 10 ou 15 km plus loin, très chiant en court trajet par -5°c.
D'ailleurs, pour le remplacement quelqu’un a-t-il un lien pour un achat sur oscaro, mister auto ou pieces24 ? je trouve des versions approchantes pour golf et autres...
Opel Astra 2.0T 170 Z20LEL 2004 cosmo 5p
Alfa-Roméo Alfetta GTV6 160 1981
ex Renault Scenic 1.6 115 2003
ex Renault Scenic 2.0 138 2001
ex Yamaha FJ1100 125 1984
ex Audi 200 Turbo Quattro 182 1987
ex Yamaha 350 RDLC 47 1982
ex Ford Capri 2600GT 110 1973
« Réponse #43 le: 21 février 2023 à 07:45:08 »
Fais la recherche avec la ref GM de la pièce (repère 24) https://www.ilcats.ru/opel/?function=getParts&model=A04&group=F&subgroup2=9&partgroup=25&image=8&language=fr
Sinon avec la référence Pierburg mais dans tous les cas, elle est devenue assez compliqué à trouver
Pour les version alternative, ça peut aussi le faire, si le connecteur est le même (type Bosch EV1 à 2 contacts) et que les diamètres des conduits soient proches
Genre celle là: https://www.auto-doc.fr/metzger/15253565
Hors ligne abds69
« Réponse #44 le: 21 février 2023 à 21:36:15 »
Merci Isma, chez Deguilien, plus de stock en opel et rien trouvé en compatible.
Compris pour le connecteur et les diamètres durites.
Je te remercie, j'étais dans la zut, la mienne fuit...
  • user Invités: 1413 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
