A A A A Auteur Sujet: (H) Défaut pompe à eau auxiliaire ?  (Lu 22667 fois)
Hors ligne Adrienpierre
« Réponse #15 le: 05 juillet 2020 à 21:38:59 »
Bonsoir tout le monde !
Bon, j'ai résolu le problème. J'ai mis le temps, j'avais trop la flemme ! :roll:
Bon, il y a bien une petite pompe électrique pour le chauffage ici :
Comme la panne est survenue 1 semaine après le remplacement de la courroie de distri, je pense qu'une merdouille type bout de joint de pompe à eau est venue bloquer cette fameuse pompe. J'ai essayé de la démonter, mais l'accès est vraiment foireux et les durites sont complètement collées sur la pompe. J'ai abandonné...
J'ai réfléchis 5 minutes  :reflexion: : Pompe bloqué=moteur électrique bloqué=augmentation du courant=fusible probablement cramé. J'avais déjà vérifié mais bon...
Je recommence, mais en vérifiant à l'ohmetre cette fois.
Et là, surprise, fusible n°30 du compartiment moteur cramé (non visible à l'œil :
Je l'ai remplacé et depuis, plus de problèmes  :cool5:
Je pense que la merdouillette qui bloquait la pompe a dû finir par se désagréger.
Voila pour l'épilogue !   :wink:
« Réponse #16 le: 05 juillet 2020 à 21:51:17 »
Bravo. Bonne chose de faite  :cool4:
Hors ligne mac low
« Réponse #17 le: 07 juillet 2020 à 10:28:57 »
en voila une réparation facile :copain: un fusible a changer  :cool5:
Merci d'avoir partagé la résolution  :+1):
Opel Astra Twintop 1.9cdti 150cv _ 2008
Hors ligne volverine
« Réponse #18 le: 15 juillet 2020 à 18:38:24 »
Je suis surpris qu'il y est une pompe auxiliaire sur les Z20LEL, j'ai ce véhicule depuis plus de 12 ans et j'ai jamais eu de problème.
Ceci dit, maintenant que j'habite dans un pays ou il fait très chaud, j'ai remarquer que lorsque que j’arrête la voiture après avoir fait un peu de ville les ventilateurs se déclenche en première vitesses pendant quelque minutes (moteur coupé), donc il serait logique que cette pompe auxiliaire serve a la circulation du liquide de refroidissement quand le moteur est coupé et qu'il doit refroidir.
A moins qu'elle serve juste pour le chauffage auxiliaire, dans ce cas ça confirmerais le faite que tout les Z20LEL en soit pas équipé.  :reflexion: :reflexion:
En ligne abds69
  • Confinés par des cons finis !
    • Intimepop, blog de musiques
« Réponse #19 le: 15 juillet 2020 à 20:03:43 »
hello, moi non plus je ne la vois pas.
Sur mon audi, cette pompe faisait circuler du liquide de refroidissement dans le turbo ou le moteur  après l'arrêt du moteur . Les ventilos tournant seuls , sans circulation de liquide , doivent laisser pas mal de points chauds dans le moteur.
Pour moi c'est le turbo timer parfait sans laisser le moteur tournant.
Opel Astra 2.0T 170 Z20LEL 2004 cosmo 5p
Alfa-Roméo Alfetta GTV6 160 1981
ex Renault Scenic 1.6 115 2003
ex Renault Scenic 2.0 138 2001
ex Yamaha FJ1100 125 1984
ex Audi 200 Turbo Quattro 182 1987
ex Yamaha 350 RDLC 47 1982
ex Ford Capri 2600GT 110 1973
« Réponse #20 le: 18 juillet 2020 à 17:06:17 »
Hello,
Le liquide sort du bloc moteur, rentre dans cette petite pompe (le connecteur d'alimentation est en dessous) avant d'être injectée dans l'échangeur du chauffage.
Malheureusement, cette pompe ne peut pas avoir d'effet pour refroidir le turbo. Seulement améliorer l'efficacité du chauffage lorsque le moteur tourne au ralenti.
Je ne suis même pas certain qu'elle tourne seulement avec le contact (moteur à l'arrêt)...
« Réponse #21 le: 20 juillet 2020 à 19:16:43 »
D’après les photos elle se trouve vers le vase d'expansion, je vais regarder sur la mienne si j'ai cette pompe.
Ta voiture est équipé du chauffage auxiliaire?
« Réponse #22 le: 21 juillet 2020 à 10:42:39 »
Chauffage auxiliaire ? Qu'est-ce donc ?  :desole:
En enlevant la durite de turbo, on accède bien mieux à cette pompe.
« Réponse #23 le: 21 juillet 2020 à 12:00:47 »
C'est se qu'ils appellent le "Quick heat" (pas sur de l’orthographe) c'est un chauffage qui fonctionne sans démarrer le moteur, ça permet d'avoir l'habitacle a température l'hiver quand tu monte dans ta voiture.
« Réponse #24 le: 21 juillet 2020 à 12:46:20 »
C'est fait par Webasto
« Réponse #25 le: 21 juillet 2020 à 14:53:36 »
Ah ok, une solution seconde monte.
Non, je n'ai rien de cela.
Mon Astra date d'avril 2005, mais via l'opcom, j'ai une date de mise en service de novembre 2004 (de mémoire).
Peut être que les premières produites ont héritées de cette pompe à priori sur Astra G ?
Hypothèse bien-sûr  :wink:
« Réponse #26 le: 21 juillet 2020 à 18:18:55 »
J'ai jeté un œil rapide sur la mienne mais j'ai pas vu cette pompe, je vais me penché plus dessus car j'avais pas trop le temps.
La mienne est sortie en novembre 2004 châssis 2005.
« Réponse #27 le: 22 juillet 2020 à 10:00:20 »
C'est pas une option de seconde monte, ça faisait partie des options constructeurs
Hors ligne bo$$
« Réponse #28 le: 22 juillet 2020 à 22:19:46 »
C’est bien cette pompe pour le chauffage d’habitacle, j’avais du la changer sur ma twintop avec l’option quick heat...c’est un circuit d’eau parallèle qui prend l’eau sortant du bloc pour l’injecter directement dans le radiateur de chauffage d’habitacle pour avoir de l’air chaud rapidement par temps froid...personnellement j’ai roulé avec deux astra différentes, une avait l’option et pas l’autre , et je n’ai pas trouvé une grande différence avec cette option...
Il faut bien démarrer le moteur pour que ça fonctionne...c’est très loin d’un webasto...ça court-circuite juste le circuit d’eau sans le faire passer par le vase d’expansion quand ça sort du bloc moteur...c’est un circuit parallèle bien distinct...
Pour ce qui est du webasto, disponible d’origine chez Opel en Allemagne et Autriche, cette option coûtait près de 3000€...a l’époque quand j’ai acheté ma twintop (en 2006) j’avais été chez un concessionnaire à Cologne et cette option était disponible mais pas en Belgique ni en France...
« Réponse #29 le: 22 juillet 2020 à 22:22:46 »
On ne parle pas du même système
  • user Invités: 581 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 2
