A A A A Auteur Sujet: (H) Tutorial - Trois solutions pour compenser l'absence d'entrée AUX sur CD30 Bl  (Lu 27604 fois)
Hors ligne bif
:bonjour:
Qui n'a pas râlé un jour pour le manque d'entrée AUX du poste CD30 Blaupunkt ? ... sinon, moi le premier ;-)
J'ai mis un an et demi en testant des solutions du type "émetteur FM" ou enceinte portative. Mais je n'ai pas été convaincu du tout de la qualité ...
Du coup je me suis décidé d'être plus "intrusif" vis-à-vis du poste en lui-même.
Ce poste CD30 Blaupunkt existe sur plusieurs modèles Opel (Astra H 2004-2007, Combo C 2005-2007, Corsa C 2005-2007, Meriva 2005-2007, Signum 2003-2007, Tigra B 2005-2007, Vectra C 2005-2007, Zafira 2005-2007).
Mais il existe aussi des postes CD30 MP3, CD40, CD70 qui n'ont pas d'entrée AUX.
Le plus simple est de regarder la connectique (connecteur Quadlock) derrière le poste :
Si vous ne voyez pas les contacts AUX-L, AUX-R les trois solutions de ce tutorial, sont pour vous.
Je vous propose trois solutions. Selon vos propres moyens en bricolage et compte tenu des divers avantages/inconvénients, à vous de choisir la solution qui vous convient au mieux.
Mises en garde:
- les manipulations sont à vos risques et périls
- le tutorial s'applique pour le SC540206FU qui est un microcontrôleur (si vous vous retrouvez devant un SC540206AF ça ne marchera pas car c'est un autre microcontrôleur DSP)
- en travaillant sur la carte, respectez les consignes de base en électronique (mettez à la masse la pointe du fer à souder, bracelet anti-électrostatique...)
« Modifié: 23 novembre 2019 à 11:51:47 par bif »
Hors ligne bif
Côté poste, solution1) Via entrée PH du connecteur standard Quadlock (Fakra)
  Applicabilité: Pour tous les postes ayant une entrée TEL (CD30, CD30 MP3, CD40, CD70)
  Avantages/Inconvénients:
    "+": solution simple et facilement réversible
    "-": besoin de câbler un interrupteur MUTE
    "-": risque de déchargement de batterie si oubli de déconnecter le MUTE
    "-": le signal restitué est MONO (conseil: choisir une sortie mixée en MONO directement dans l'application du lecteur connecté à l'AUX)
  Solution "théorique":
    Si le Quadlock qui se branche sur le poste, possède tous les contacts de tous ses blocks A-B-C-D, il faut repiquer avec des épingles directement dans les contacts ou bien sur les fils (<=> connexions vampires).
    Puis, du côté habitacle brancher une prise jack mâle respectivement un interrupteur MUTE.
    Si pour le Block A qui se branche sur le poste, il n'y a pas de contacts pour 11 (MUTE) il vous faut trouver un contact (par ex le récuperer d'un autre connecteur).
    Si pour le Block C qui se branche sur le poste, le connecteur est préformaté mais sans les contacts, vous pouvez acheter un câble jack avec fiche "noire" (mots clé: aux jack cd30 mp3) pour moins de 5 eur.
    Puis, il faut interchanger le contact de (04)AUX-R vers (06)PH+ et mettre le contact masse du jack vers (12)PH- ensemble à la masse de la voiture.
    Si pour le Block C qui se branche sur le poste, le connecteur n'est pas préformaté, vous pouvez acheter un câble jack avec fiche "jaune" ou "bleu" ou "noire" (mots clé: aux jack cd30 mp3) pour moins de 5 eur. Vous allez casser délicatement la fiche ("jaune" ou "bleu" ou "noire") pour récupérer les trois contacts des fils qui vont vers le jack.
    Puis, il faut brancher le contact R du jack vers (06)PH+ et mettre le contact masse du jack vers (12)PH-.
    Câbler un interrupteur ON/OFF entre 12 (MUTE) et la masse de la voiture.
  Solution "pratique":
    lien du détail de la mise en oeuvre de la solution 1
Côté poste, solution2) Via entrée TEL du Microcontrôleur SC540206FU
  Applicabilité: Pour tous les postes Blaupunkt ayant une entrée TEL et un Microcontrôleur SC540206FU
    "+": le signal restitué est STEREO
    "-": pas facilement réversible (pistes coupées)
    (lien à venir)
Côté poste, solution3) Via entrée CD MP3 du Microcontrôleur SC540206FU
  Applicabilité: Exclusivement pour les postes Blaupunkt CD30 MP3, sans entrée AUX mais avec Microcontrôleur SC540206FU
    "+": moins de bricolage sur la carte électronique du poste
    "-": besoin d'avoir un CD avec des morceaux silencieux
    lien du détail de la mise en oeuvre de la solution 3
Côté habitacle
 Pour les solutions 1 et 2, ajouter un interrupteur MUTE entre le TEL MUTE et le GND (masse) puis le placer de préférence pas loin du Jack femelle.
Variante
 (Non obligatoire) Pour faciliter les futures extractions/manipulations du poste, rajouter un Jack femelle intermédiaire (sur la carcasse du poste).
 (Non obligatoire) Pour éliminer du bruit de fond parasite, rajouter deux condensateurs de 1uF sur les fils L respectivement R, à l'entrée du Jack femelle (intermédiaire montée sur le poste).
« Modifié: 01 décembre 2019 à 11:26:53 par bif »
Merci pour le tuto.
C'est vrai que c'est chiant l'aux qui n'était pas sur toutes les astras.
Envoyé de mon ASUS_X00TD en utilisant Tapatalk
Hors ligne bif
Je dirais que c'est une question de frise temporelle. Plus le temps passe, plus la techno évolue et les prix d'une techno existante baissent.
Par ex. sur mon CD30 (Blaupunkt) il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas soudés sur la carte. Notamment toute la partie du décodage MP3 qui allait arriver avec le CD30-MP3
« Modifié: 19 novembre 2019 à 20:35:56 par bif »
  • ANTI-ECOLO
Merci pour ce tuto  :cool4:
Super ça  :cool5:
On attend les compléments promis dans ta présentation  :mrgrin:
Hors ligne bif
La suite de (mes)aventures avec la mise en oeuvre de la Solution 3
J'ai opté pour implémenter la solution 3) car je là trouvais la plus élégante, la plus simple et la moins intrusive.
Finalement chez moi ça n'a pas fonctionné car le microcontrôleur SC540206FU a un "vieux" firmware 03.06.2004/O qui fait que l'entrée CD n'est pas (encore) disponible sur les pins 57-60. Et pour moi c'est presque mission impossible de reflasher le microcontrôleur :(
Mais ça doit fonctionner pour le CD30 MP3 Blaupunkt (sans entrée AUX) car leur firmware est plus récent :cool5:
Outillage de base
   Tournevis Thorx de 3mm.
   Fer à souder et fil à souder.
   Perceuse et forêt de 6mm.
   Clés en U pour extraction poste.
"Ingrédients"
   Rallonge jack mâle-mâle
   Jack femelle métallique
   Jack femelle enfermée
   (optionnel) 2 condensateurs 1uF
Côté poste
  Etape 1: Démonter le poste
   Retirer le poste avec l'aide des deux "clés en U".
   Débrancher la prise Quadlock à l'aide de son levier.
   Retirer les quatre vis Thorx 3 mm et enlever le capot.
   Retirer le lecteur CD30 puis le débrancher (connecteur rouge).
   Retirer la béquille de renforcement tenue par deux vis Thorx 3mm.
   Faire le trou pour le jack femelle métallique (dans mon cas 6 mm).
  Etape 2: Réaliser le bricolage du poste
   Préparer le jack femelle métallique avec (ou sans) les condensateurs (les deux variantes sont dans les images).
   Mettre en place le jack et souder les deux fils sur la carte.
  Etape 3: Remontage poste
   Remonter la béquille de renforcement par les deux vis Thorx 3mm.
   Brancher le connecteur rouge du lecteur CD.
   Remettre en place le lecteur CD.
   Remettre le capot puis le fixer par les quatre vis Thorx 3mm.
   Rebrancher la prise Quadlock à l'aide de son levier.
   Remettre en place le poste.
Côté habitacle
  Etape 1: Préparer la rallonge jack femelle-mâle
  Etape 2: Mettre en place la rallonge jack femelle-mâle,entre le poste et un endroit accessible de l'habitacle
   (image à venir)
Usage
Etape 1: préparer un CD avec une piste silencieuse
   J'ai utilisé Audicity pour faire un fichier d'une heure de silence (un CD audio ça peut aller jusqu'à 1h20).
   Mais pour vous simplifier la vie, je vous joins mon fichier. Il vous restera juste à le graver en CD Audio (et non pas en CD données).
Etape 2: Lancer la lecture du CD silencieux avec le Téléphone/LecteurMP3 branché
   Piloter la musique à partir de votre Téléphone/LecteurMP3
« Modifié: 01 décembre 2019 à 00:35:42 par bif »
Excellent boulot  :cool5:
Très beau boulot. Tu t'y connais bien en soudure ?
Hors ligne bif
Merci  :oops:
Espérons que ça puisse aider les autres...
Quand à moi, je pense que je vais m'attaquer aux autres possibilités  :roll:
@Stinger: "bien" ... tout relatif ... je dirais qu'au moins je suis "avisé" (il y a une vingtaine d'années, j'en faisais plutôt du classique et un peu de CMS-Composant Monté en Surface)
« Modifié: 23 novembre 2019 à 11:38:41 par bif »
« Réponse #10 le: 23 novembre 2019 à 12:49:31 »
Je te demande cela car mon dvd90 s'est vu greffé une prise aux amélioré (d'après l'allemand qui me l'a monté) et si tu veux je peux essayer de faire des photos pour que tu vois les composants
Je l'utilise plus a contre coeur car il me rend plus le DVD de mon GPS :(
Hors ligne bif
« Réponse #11 le: 23 novembre 2019 à 20:42:37 »
En soi, c'est avec plaisir.
Par contre, c'est difficile de juger l'état des soudures même en réalité.
Ce qui peut arriver ce sont les "soudures sèches". De l’extérieur ça paraît OK mais à l'intérieur il n'y a pas de vraie connexion (par ex lorsque les parties soudées n'ont pas été sufficient décapées avant).
Hors ligne bif
« Réponse #12 le: 01 décembre 2019 à 00:24:29 »
La suite de (mes)aventures ... Solution 1
Le montage a été fait en guise de démonstration. La qualité du son n'est pas top (bruit parasite de fond). En plus le son est mono.
Mais la solution est fonctionnelle et sans intrusion dans le poste :)
Outillage de base
"Ingrédients"
   Rallonge jack avec fiche "bleu" ou "jaune" (si dans le Quadlock il n'y a pas les Block B et Block C préformatés)
   Interrupteur
Côté poste
  Etape 1: Préparer le câble audio
   Casser délicatement la fiche "bleu" (ou "jaune") pour récupérer les trois contacts.
   Protéger les trois contacts par du chatterton tout en laissant à nu leur embouts.
   N.B. Si les blocks B & C sont préformatés, les contacts des fiches "bleu" ou "jaunes" sont trop grands. Dans ce cas, il faut utiliser une rallonge avec une fiche "noir". Le principe reste le même (sauf le chatterton qui dévient inutile et encombrant).
  Etape 2: Brancher les câbles sur le poste
   Brancher le contact R du jack vers (06)PH+ et mettre le contact masse du jack vers (12)PH-.
   Tirer le fil MUTE.
   Rendre un peu plus robuste les câbles derriere le poste (par ex avec une pointe de colle fixer les câbles sur le dos du poste).
Côté habitacle
   Je n'ai pas d'image d'une installation propre et esthétique :(
   J'avais fais les tests sans même remettre le poste en place.
Usage
Etape 1: Enchlencher l'interrupteur MUTE
   Le poste va afficher "Extern in".
Etape 2: Lancer la lecture du Téléphone/LecteurMP3 branché
   Piloter la musique à partir du Téléphone/LecteurMP3 ainsi que du Treble/Bass/Volume du poste pour essayer d'améliorer le son.
   Toujours pour améliorer le son, si le Téléphone/LecteurMP3 le permet, paramétrer la sortie directement en mono.
« Modifié: 15 décembre 2019 à 17:04:23 par bif »
« Réponse #13 le: 01 décembre 2019 à 08:46:50 »
A ouai, même moi je peux le faire  :cool5:
Bien joué  :cool4:
  • user Invités: 1072 user Robots: 14 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (AdSense) (11) Point Google (2)
