A A A A Auteur Sujet: (H)[1.7 125cv] Manque de puissance sans voyant  (Lu 11417 fois)
Hors ligne dodane1857
« le: 24 septembre 2019 à 13:38:46 »
Bonjour à tous, je viens vers vous pour avoir des avis et/ou solutions.
J’ai déjà consulter les problèmes dans la barre de recherche et rien de convient à mon soucis dans les sujets énoncés.
Alors le moteur que j’ai, est le 1.7L cdti 125ch de 2007.
Je trouve que ma voiture a comme une sorte de bride à l’accélération, c’est pas net, comme si le palliions ne s’ouvrait pas entièrement.
J’hésite entre le papillon ou les electrovanne de turbo ou egr.
Je n’ai aucun voyant, juste du ressenti.
Arrivé à 3000tr je sens comme une petite coupure et l’accélération est moins franche.
Ma question est ? Est ce que le papillon se change en plug and Play ? Où il nécessite un réapprentissage ??
J’espère que vous allez pouvoir m’aider car j’adore ma voiture mais là conduire comme ça c’est chiant.
Mes passages chez Opel n’ont jamais rien donner, leur réponse était toujours que mon véhicule était normale. Mais je connais ma voiture je sais que c’est pas normal.
Je précise que de temps en temps la puissance revient d’elle même  :zen:
Merci à à l’avance de vos réponses et votre aide.  :cool5:
« Modifié: 24 septembre 2019 à 14:18:19 par oastra »
« Réponse #1 le: 24 septembre 2019 à 14:23:07 »
tu as possibilité de relever tes codes défauts dans les périodes où elle pose problème (opcom ou pédales) ?
y'a aussi une vanne EGR, voir un FAP sur ta bibiche ?
j'ai vu que certains avaient eu des débitmètres à nettoyer/remplacer, ou l’électrovanne de turbo.
Attendons de voir si tu as des codes défauts, malgré le voyant éteint
« Réponse #2 le: 24 septembre 2019 à 15:11:31 »
Je n’ai pas de voyant même pendant la phase où elle marche pas bien.
C’est vraiment mécanique pour moi sans occasionner de voyant.   :(
L’electrovanne de turbo se change sans programmation ?
Je sais qu’elle est derrière le collecteur à côté de l’electrovanne des volets d’admission si je dis pas de bêtise. Je met une photo de mon moteur pour vous montrer le moteur quand même.
« Réponse #3 le: 24 septembre 2019 à 16:29:59 »
relèves quand même les codes défauts, ne sait on jamais: tu pourrais avoir des surprises, et ça ne coûte rien (au moins pour la version aux pédales)
Un problème mécanique peut avoir des conséquences sur d'autres organes qui eux possèdent des capteurs/sondes... les codes erreurs mettraient alors sur une piste pour identifier la source à partir des conséquences.
non pas de reprogrammation à ma connaissance pour l’électrovanne si tu remplaces à l'identique.
« Réponse #4 le: 24 septembre 2019 à 17:41:49 »
Comme énoncé juste avant je n'ai aucun code (controler a l'instant via les pédales) seulement le code ECN0000 mais c'est normal je crois.
le boitier papillon ne peut pas occasionner ce soucis ? je démontrai la vanne egr quand le temps le permettra mais je l'ai fais il y a moins de 6 mois.
pour illustrer, ce soir en rentrant du taf, j'avais les 2 comportements, c'est vraiment comme si une bride était présente, du moins la sensation.. :desole:
Hors ligne mac low
« Réponse #5 le: 18 novembre 2019 à 17:06:06 »
Bonjour dodane1857 et tous,
Il n'y a pas que le comburant, il faut aussi du carburant  :boire1:
date du changement du  filtre a gasoil ?
Opel Astra Twintop 1.9cdti 150cv _ 2008
Hors ligne Neovo
« Réponse #6 le: 13 octobre 2020 à 10:07:26 »
Sur mon Astra 1.7 CDTI 125cv 2008 j'ai un soucis similaire.
Depuis deux semaines, à plusieurs moments j'ai eu des pertes de puissance.
Je roule en 2ème ou en 3ème, d'un coup plus de pêche pendant 5 secondes et ça repart...
Pas de voyant de défaut qui s'affiche, pas de défaut enregistré avec la méthode des pédales.
Vous avez une idée ?
Merci bien.
« Réponse #7 le: 13 octobre 2020 à 10:52:42 »
lecture des défauts à l'opcom ou tech2 ?
tous les codes ne sont pas visibles par le test aux pédales..
Hors ligne Neovo
« Réponse #8 le: 14 octobre 2020 à 15:05:08 »
Je ne suis pas équipé de ce matériel.
Par contre, j'ai des nouvelles.
Aujourd'hui, sur l'autoroute elle s'est mise en défaut (voiture + clef). Plus de puissance... .
Je relève le défaut P0234 - condition de suralimentation du moteur - limite dépassée.
J'ai pu lire plusieurs internautes qui mentionnaient le capteur de pression turbo.
Hors ligne mac low
« Réponse #9 le: 16 octobre 2020 à 09:17:55 »
Possible, mais regarde aussi du coté de la wastegate, si la durite est poreuse ou débranché :
https://www.astraownersnetwork.co.uk/threads/stuck-wastegate-astra-h-fix.363178/post-6160682
Hors ligne Neovo
« Réponse #10 le: 19 octobre 2020 à 22:49:51 »
J'ai nettoyé mon capteur pression d'air (suralimentation) + ma vanne EGR.
Les deux étaient dans un sale état.
Depuis, j'ai encore plus de défaut EGR...  . Je vais les redémonter et les nettoyer avec un produit plus adapté.
En parallèle, je mettrai un additif dans le carburant pour nettoyer l'ensemble et je verrai ce que ça donne.
Pour la wastegate, je vais regarder ça. Merci bien !
« Réponse #11 le: 05 avril 2023 à 10:13:19 »
Je déterre ce post, j’ai trouvé la panne sans voyant.
Suite au changement des 3 électrovannes de commande, j’ai effectué via l’opcom l’activation de celle-ci, moteur éteins et moteur allumé. Cela a résolu le problème.
Je pense que le souci était lié au volume d’air rentré dans les durites de dépression.
De ce fait en fonctionnement les soupapes de commandes n’étaient pas suffisamment commandées. (La géométrie variable du turbo, la commande variable du collecteur d’admission et l’ouverture du radiateur d’egr)
En espérant avoir été assez clair
Hors ligne fab55
« Réponse #12 le: 25 janvier 2024 à 09:45:22 »
Bonjour à tous,
je reviens sur ce sujet et peut être que Dodane peut m'aider en sachant que je ne suis pas très mécanicien.
Sur mon astra break moteur ecotec de 2008, j'ai, depuis 2/3 ans à peu près, des coupures de puissance lorsque je roule, je ne peux plus accélérer, la voiture est sur un ralenti haut, et ceci à n'importe quel moment. C'était assez rare, mais cela semble le faire plus souvent. Il me semble que ça se produisait plus lorsque la voiture était longtemps à l'humidité mais récemment ce n'est plus le cas. Quand ça arrive, je me gare ou non, je coupe le moteur et je redémarre et ça va, je suis tranquille. Récemment après avoir fait cela, j'ai eu  de nouveau le problème après 5 min.
Est ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce même problème?
pas de voyant, je précise.
merci Fabien
« Réponse #13 le: 27 janvier 2024 à 11:33:16 »
Bonjour à tous,
merci Fabien
Salut essaie de voir au niveau de l'UEC,  boitier sous capot il arrive qu'il s'oxyde. nettoie le.
il y a des tutos sur internet
  • user Invités: 619 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
