A A A A Auteur Sujet: (H) Capteur pmh défectueux  (Lu 12428 fois)
Hors ligne ludo972
  • Les mains dans l'dos :-D
« le: 18 juillet 2019 à 21:40:22 »
Bonjour à tous,
Voilà que mon capteur pmh est fatigué
Je voulais savoir où il se trouve exactement ? Est ce possible de le changer de manière accessible ou pas ?
Merci pour vos retours
« Modifié: 22 juillet 2019 à 11:32:26 par oastra »
« Réponse #1 le: 19 juillet 2019 à 10:46:23 »
Il est planqué sous ton compresseur de clim
Hors ligne ludo972
« Réponse #2 le: 19 juillet 2019 à 14:01:53 »
Génial merci à toi
Je vais me pencher dessus
Hors ligne ludo972
« Réponse #3 le: 22 juillet 2019 à 11:06:15 »
Capteur changé
Merci à toi Isma !
« Réponse #4 le: 22 juillet 2019 à 21:03:33 »
De rien, problème reglé?
Hors ligne ludo972
« Réponse #5 le: 25 juillet 2019 à 11:44:20 »
Ah oui ! Problème résolu !  :cool4:
« Réponse #6 le: 25 juillet 2019 à 15:01:30 »
Parfait!  :bonjour:
Hors ligne chpat
« Réponse #7 le: 25 juillet 2019 à 17:39:07 »
Bonjour à tous,
salut les symptômes :?:
Hors ligne rocofolie
« Réponse #8 le: 27 juillet 2019 à 10:09:29 »
Si ça peut t aider , j'ai eu un capteur pmh défaillant , les symptômes n'étaient simples, la voiture se coupe , plus de moteur, plus d'elec, rien . Et ça peut arriver a n'importe quel moment , a l'arrêt dans un embouteillage, dans un rond point , peu importe. Ensuite tu peux parfois redémarré directement ou pas ....
Capteur changé , plus de problème  :cool4:
Hors ligne ludo972
« Réponse #9 le: 18 septembre 2019 à 11:23:33 »
Moi c'était plus après plusieurs arrêts et démarrages et surtout quand il a fait très chaud !
Mais résolu ! Content pour toi également 😁
Hors ligne abds69
  • Confinés par des cons finis !
    • Intimepop, blog de musiques
« Réponse #10 le: 13 juillet 2022 à 20:21:29 »
salut à tous, par grosse chaleur mon moteur se coupe à la décelleration. des fois ça démarre, des fois il faut 5min. je pensais au boitier papillon ou capteur pmh, vous en penser quoi ?
Opel Astra 2.0T 170 Z20LEL 2004 cosmo 5p
Alfa-Roméo Alfetta GTV6 160 1981
ex Renault Scenic 1.6 115 2003
ex Renault Scenic 2.0 138 2001
ex Yamaha FJ1100 125 1984
ex Audi 200 Turbo Quattro 182 1987
ex Yamaha 350 RDLC 47 1982
ex Ford Capri 2600GT 110 1973
« Réponse #11 le: 14 juillet 2022 à 01:04:49 »
Bonsoir,
Capteur pmh HS , j'ai déjà eu le cas.
Hors ligne abds69
« Réponse #12 le: 14 juillet 2022 à 09:17:55 »
Merci de tes infos Rocofolie, effectivement code erreur donne 033529, c parti pour un nouveau capteur PMH !!
Par contre sur le 2.0l , il est où exactement ? J'ai regardé devant au dessus du compresseur , rien vu, faut se mettre en dessous ? Clé torx ? facile à changer ?
A+
« Réponse #13 le: 14 juillet 2022 à 09:23:34 »
Il est derrière le compresseur exactement
Pour la pièce, ne prendre que du Bosch
Hors ligne abds69
« Réponse #14 le: 14 juillet 2022 à 10:17:31 »
Merci Isma8, tu aurais la ref exacte pour le Z20LEL, le site 7ZAP marche pas ce matin ?
  • user Invités: 1604 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
