A A A A Auteur Sujet: (H) Antenne radio  (Lu 130102 fois)
Re : (H) Antenne radio
« Réponse #285 le: 24 mars 2014 à 20:56:56 »
 :cool5:   on se tient au courant  :bon:
MP     :D
« Réponse #286 le: 24 mars 2014 à 22:27:51 »
(Bart, je l'ai!! v2.20a)
Mp aussi
Re : Re : (H) Antenne radio
« Réponse #287 le: 30 mars 2014 à 17:24:18 »
Je l'ai retrouvée!! Ce qui était cassé sur la mienne, c'est le câble sectionné. Je répare ça et je te tiens au courant!
Le problème, n'est pas le joint mais l'étanchéité faite au niveau des vis et entre le socle en acier et le fuselage en plastique!
Je vais remettre du joint type silicone...
 :up:
te casses pas cinebob: en vrac, ca me va aussi, je saurais bricoler avec: MP si tu veux bien  :copain:
Hors ligne adrienbelgique
  • Tout Vient à point à qui sait attendre
(H) Changement antenne . ( Fakra ) ,
« Réponse #288 le: 23 juillet 2014 à 13:52:24 »
Bonjour a tous , alors voila mon souci . J'ai donc une astra h depuis maintenant presque 2 ans  et d'orignie je capter pas tres bien les station radio apres verification au poste , rien ..... pas de probleme apparent . Je me suis appliquer a chercher le probleme la semaine dérnière et voila j'ai trouver le socle d'antenne et d'effectueux il a prit l'eau et le contact ne se fait plus . ( j'ai tout demonter et verifier )
J'aurais voulut  savoir si il y'a possibiliet de changer se socle ou l'antenne complete ( style requin ) , quand j'ai demonter le plafond et regarder au cablage je reste perplexe sur 1 chose les connectique ( j'ai le cd70navi donc gps ) Il y'a du Fakra je pense enfin je comprend pas tout j'ai fait le tour des forum mais je reste perplexe
 Si quelqu'un pouvais m'expliquer ou me conseiller ce que je doit acheter sa serai sympa   :reflexion:
 Une antenne comme ceci irait ? http://www.ebay.de/itm/ANTENNE-GPS-GSM-FM-AM-Auto-Dachantenne-Shark-Opel-Zafira-B-Omega-A-B-Astra-G-H-/281220952695?pt=DE_Autoteile&hash=item417a133277
Up
« Modifié: 05 août 2014 à 09:47:37 par adrienbelgique »
« Réponse #290 le: 18 août 2014 à 18:45:02 »
j'ai du mal à comprendre comment celà fonctionne...
On vire le fouet, on mets la "shark" par dessus comme un chapeau, et on visse la cosser sur le filet où était le fouet, puis on colle avec le double face ?
je me demande aussi ce que ca donne en qualité réception aussi....  :reflexion:
la formulation de la phrase:
"Es wurde eine leistungsstarke Antenne verbaut, die einen guten Radioempfang gewährleistet kann." m'intrique/quiète....
« Réponse #291 le: 18 août 2014 à 18:54:54 »
Apparemment la qualité de réception n'est pas top avec une antenne shark
« Réponse #292 le: 18 août 2014 à 20:30:20 »
En gros c'est ça
Mon souhait est de pouvoir me débarrasser de la queue de rat que je trouve tout simplement laide
A défaut si quelqu'un a le lien d'une antenne type shark qui fonctionne réellement et se branche en plug n play sur la connectique d'origine je suis preneur
Les antennes de J ou d'Insignia ne peuvent pas être réutilisées?
Exemple: http://ecat24.com/catalog/part/1/21/575/619/6222/
« Réponse #293 le: 18 août 2014 à 21:16:23 »
faut voir la tête des connecteurs prêt de l'embase sur la J, et si (je pense que oui) l'ampli dans le socle est aussi alimenté par le coax, donc l'autoradio...
Un volontaire chez les possesseurs de J ?
« Réponse #295 le: 18 août 2014 à 21:47:16 »
j'ai pas l'impression que ca y ressemble, en plus y'a un connecteur double sur l'annonce (GPS): tu as un GPS ou pré-cablé GPS ?
« Réponse #296 le: 18 août 2014 à 21:58:31 »
C'est juste pour illustré le type de prise, tu trouve les mêmes antennes avec juste la radio et donc une prise
Comme là: http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-INSIGNIA-ASTRA-J-SHARK-FIN-ANTENNA-/121404768765?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c4449c1fd
Ou là: http://www.ebay.de/itm/Dachantenne-Antenne-Shark-13322159-Opel-Insignia-Astra-J-/161382208115?pt=DE_Autoteile&hash=item2593211273
« Réponse #297 le: 18 août 2014 à 22:06:33 »
« Réponse #298 le: 18 août 2014 à 22:22:33 »
C'est bien sur une H :wink:
« Réponse #299 le: 18 août 2014 à 22:30:47 »
tu vas te lancer la dessus ?
  • user Invités: 555 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
