A A A A Auteur Sujet: (H) Antenne radio  (Lu 114117 fois)
Hors ligne cinebob
Re : (H) Antenne radio
« Réponse #270 le: 28 février 2014 à 17:02:28 »
Pour ma part, j'ai remis l'antenne d'origine car la réception avec des antennes plus "style", la réception est aléatoire, même avec un ampli.
Cependant mon antenne d'origine ne marchait plus alors j'en ai acheté une nouvelle. Je l'ai acheté sur un site anglais:
www.vauxhall-car-parts.co.uk
Elle coute 50E référence 13139850
En ligne oastra
« Réponse #271 le: 28 février 2014 à 17:47:56 »
Hello CineBob, depuis le temps =)
impossible à avoir un support dans les casses que j'ai appellé: tout part très vite en Astra H
le 13139850 corresponds à l'antenne d'origine 6784710, qu'on ne peut plus avoir en concession.
autoradio allumé, tu confirmes qu'on peut trouver au voltmètre 12v si le jus arrive bien jusqu'à embase ?
Hors ligne cinebob
« Réponse #272 le: 01 mars 2014 à 15:22:59 »
Oui je confirme. J'ai essayé! Le poste allumé, tu as du 12v sur le câble d'antenne.
En ligne oastra
« Réponse #273 le: 01 mars 2014 à 17:32:29 »
si je comprends bien, le socle est visé dans le toit, mais il y a un joint à mettre entre le socle et la peinture pour réaliser l'étanchéité ?
Le socle lui-même, on accéde comment au circuit éléctronique/ampli: y'a une plaque qui bouche ou c'est direct qu'on voit l'intérieur du socle, une fois le joint enlevé ?
L'éléctronique est coulée dans de la colle chaude ?
Tu as changé la tienne, au final, parce que tu avais voulu remonter le circuit éléctronique sur ton nouveau socle, mais impossible de faire marche arrière: tu as de fait zigouillé ton socle d'origine ?
ou dès le début tu avais des problèmes de réception avec le socle d'origine (c'est mon cas) ?
Hors ligne cinebob
« Réponse #274 le: 02 mars 2014 à 15:41:24 »
En effet, le socle est vissé sur le toit. Il a en effet, un joint pour éviter que l'eau ne rentre dans l'habitable. C'est donc l'écrou, à l'intérieur qui crée la masse de l'antenne (pour la réception) Je pense que celle de l'alim de l'ampli est donné par l'autoradio par le câble d'antenne pour éviter les parasites...
Je n'avais pas de problème avec mon antenne au départ. Je voulais juste mettre le circuit de l'antenne d'origine dans la nouvelle mais ça n'a rien donné. Je pense que cela est dû à la longueur d'antenne beaucoup plus courte...
Pour la question du retour en arrière, c'est juste que j'avais dessoudé les câbles d'antenne pour le démontage (pas le choix), et je me suis dit que revenir en arrière poserait des problèmes... Mais surtout, je n'avais pas de temps de libre à ce moment là pour m'en occuper... d'où l'achat!
Mais je peux regarder si j'ai encore toutes les pièces pour la remonter. Elle doit trainer dans une boite à la cave.
En ligne oastra
« Réponse #275 le: 02 mars 2014 à 16:37:53 »
en effet ca peut m'intéresser, stp: tiens moi au courant   :cool4:
OastrA
En ligne oastra
« Réponse #276 le: 10 mars 2014 à 18:57:47 »
 :up: cinebob...
aie aie
Re: (H) Antenne radio
« Réponse #277 le: 10 mars 2014 à 20:03:55 »
T'es bon pour le changé ...
En ligne oastra
« Réponse #278 le: 10 mars 2014 à 20:08:51 »
c'est pas la mienne, mais je me doutais pas que ca pouvait finir comme celà....
Le joint entre la carrosserie et le socle qui n'assure plus l'étanchéité ?
Le démontage devrait être pour bientôt vu le temps et les températures qui remontent.
Hors ligne cinebob
« Réponse #279 le: 10 mars 2014 à 21:18:26 »
Ah oui!!! Elle a pris l'eau!!
Ca me fait penser à chercher la mienne! Qui doit marcher nettement mieux que celle là!
Re: Re : Re : (H) Antenne radio
« Réponse #280 le: 10 mars 2014 à 21:37:13 »
Tu pense  toujours à moi cinebob  ?  :=)
Hors ligne cinebob
Re : Re: Re : Re : (H) Antenne radio
« Réponse #281 le: 10 mars 2014 à 23:38:09 »
Yes, c'est rangé avec l'antenne!
Re: Re : Re : Re: Re : Re : (H) Antenne radio
« Réponse #282 le: 11 mars 2014 à 12:12:16 »
Nickel
En ligne oastra
« Réponse #283 le: 24 mars 2014 à 11:07:43 »
cinebob  :up:  as tu pu prendre le temps de rechercher le socle d'antenne (et son joint s'il est en bon état), s'il te plait ?  :mrgreen:
J'ai bien 12v au cxl de mon autoradio, sur la prise d'antenne Fakra
Hors ligne cinebob
« Réponse #284 le: 24 mars 2014 à 20:26:12 »
Je l'ai retrouvée!! Ce qui était cassé sur la mienne, c'est le câble sectionné. Je répare ça et je te tiens au courant!
Le problème, n'est pas le joint mais l'étanchéité faite au niveau des vis et entre le socle en acier et le fuselage en plastique!
Je vais remettre du joint type silicone...
(Bart, je l'ai!! v2.20a)
  • user Invités: 377 user Robots: 0 user Caché: 0 user Membres: 1
