A A A A Auteur Sujet: (H) Tout problèmes collecteur d'échappement Z20 LEx  (Lu 14849 fois)
Hors ligne bilbo4117
« Réponse #15 le: 05 juillet 2019 à 13:21:57 »
Si manque un goujon ca peut générer une fuite mais surtout déformer le collecteur qui finira par se fissurer à terme
OK merci. Je conte bien y remédier je vais certainement pas rester comme sa
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Hors ligne astrarico
« Réponse #16 le: 24 octobre 2019 à 19:31:38 »
Bonjour tous le monde!!! juste une petite question sur les goujons et écrous. Peut-on remettre les même lors d'un démontage remontage du turbo?
Rien ne sert de courir; il faut partir à point
(la Fontaine)
Ex Astra G 2.0 L 16V X20XEV  136@150 CH
Maintenant Astra H OPC Z20LEH Stock
« Réponse #17 le: 25 octobre 2019 à 09:20:14 »
Si tu parle des goujoins et écrous cuivre, ils sont parfaitement réutilisables mais il faut que tu les resserre avec la pâte de montage si tu veux que ça ne bouge pas
« Réponse #18 le: 26 octobre 2019 à 11:21:15 »
Ok, merci Isma, toujours là quand on a besoin. C'est cool, il me reste de la pate.
(la Fontaine)
Hors ligne abds69
  • Confinés par des cons finis !
    • Intimepop, blog de musiques
« Réponse #19 le: 18 mars 2023 à 21:22:58 »
Après un resserrage il y a 50K km , de nouveau desseré...prochain ressérage, clé à 8NM + rondelle éventail frein. Les loctite et autres sont limités à 150°c donc inutilisable ici. Leur mastic, ok pour l'étanchéité mais zéro en freinage.
Opel Astra 2.0T 170 Z20LEL 2004 cosmo 5p
Alfa-Roméo Alfetta GTV6 160 1981
ex Renault Scenic 1.6 115 2003
ex Renault Scenic 2.0 138 2001
ex Yamaha FJ1100 125 1984
ex Audi 200 Turbo Quattro 182 1987
ex Yamaha 350 RDLC 47 1982
ex Ford Capri 2600GT 110 1973
« Réponse #20 le: 20 mars 2023 à 06:42:08 »
De quel produit parles-tu exactement?
Hors ligne abds69
« Réponse #21 le: 20 mars 2023 à 07:31:07 »
la pate de montage ? pourquoi c'est pas freiné mécaniquement !!
« Réponse #22 le: 20 mars 2023 à 13:54:48 »
Les écrous sont freinés d’où la nécessité de mettre des neufs en systématique mais avec le couple de serrage faible, cela ne suffit pas à les bloquer suffisamment
Si tu respecte la procédure de montage à la lettre, les écrous ne bougent pas
  • user Invités: 342 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (2) Point Baidu (8)
