A A A A Auteur Sujet: (K) Vidange  (Lu 11444 fois)
(K) Vidange
« le: 20 mai 2018 à 20:23:06 »
Pour plus tard:
filtre à huile clef 24
Bouchon vidange T45
Hors ligne ded the cat
(K) Vidange
« Réponse #1 le: 19 novembre 2018 à 18:50:02 »
Salut à tous….
     Ma voiture n'étant plus garantie, je voudrais faire la vidange moi-même. Ma question, est-ce  que quelqu'un l'a déjà fait ?, malgré mes recherches je n'ai pas trouvé sur le forum. Merci pour toutes vos réponses  :wink:
  PS J'ai trouvé l'huile Dexos Opel GM chez Amazone à 36€, est-ce que ça vaut le coup?
« Modifié: 19 novembre 2018 à 18:55:06 par ded the cat »
Sempre endavant, maï morirem!
(K) Vidange
« Réponse #2 le: 19 novembre 2018 à 21:08:54 »
Moi pas encore. Encore 2 entretiens Opel avant de ne plus être garantie.
A part l'huile, tu veux savoir quoi ?
(K) Vidange
« Réponse #3 le: 19 novembre 2018 à 21:22:05 »
  C'est surtout s'il y a quelque difficulté ou autre surprise… Que penses-tu du prix de l'huile chez Amazone, livraison comprise ?
(K) Vidange
« Réponse #4 le: 19 novembre 2018 à 22:09:23 »
donnes un lien...
(K) Vidange
« Réponse #5 le: 19 novembre 2018 à 23:51:08 »
(K) Vidange
« Réponse #6 le: 20 novembre 2018 à 18:31:31 »
moi je prendrais çà, d'autant que c'est vendu ET expédié par Amazon, la formule la plus sécurisante pour l'origine des produits, le sav, l'expédition, le retour (plutôt que les marketplace):
1 x 5 litres, 37 euros, 0 frais de port  (7,40€/litre)
https://www.amazon.fr/dp/B008EYT2LM
ou si tu vois à long terme ou prévoit un achat groupé avec d'autres:
4 x 5 litres, 80 euros, 0 frais de port (4€/litre)
https://www.amazon.fr/dp/B00X2R6ZMA
 :bonjour:
Edit: ATTENTION: il n'y a que le 1 x 5 litres qui est vendu ET expédié par Amazon: les autres, c'est du MarketPlace (ça veut pas forcement dire moins bon ou contre-façon, mais moins de garantie...)
ded the cat  si tu as un 1.4T, c'est de l'huile "Dexos1 Gen 2" que tu dois mettre !!!!
« Modifié: 20 novembre 2018 à 18:39:45 par oastra »
(K) Vidange
« Réponse #7 le: 20 novembre 2018 à 18:37:50 »
 Oui,  c'est bien ce que j'avais vu, et c'est ce que je vais prendre  :wink:
(K) Vidange
« Réponse #8 le: 20 novembre 2018 à 18:40:14 »
Hors ligne micka-bel
(K) Vidange
« Réponse #9 le: 20 novembre 2018 à 19:30:45 »
je joint de vidange et different se n'est plus un o-ring
il y a un grand cache coté droit qu'il faut enlever pour enlever le filtre a huile
comme ça l'huile ne coule pas sur le plastique
(K) Vidange
« Réponse #10 le: 20 novembre 2018 à 20:04:23 »
 Merci pour les renseignements, pour le joint et le filtre à huile je les prends à ma concession, donc pas de souci….et merci pour l'astuce du cache à enlever  :wink:
 @ oastra, oui j'ai bien vu ton ajout  :wink:
Hors ligne figure
(K) Vidange
« Réponse #11 le: 04 juin 2020 à 11:14:22 »
je viens de faire une première vidange moi même en changeant le fitre à huile par la reference d'origine opel
95528296 (car véhicule toujours sous garantie) en fait c'est un filtre mannfilter W7056.
le vieux filtre était tellement serré en atelier qu'un clé simple  type perel à cassé et une clé à sangle n'a rien donné non plus, je me suis dépanné avec une clé cloche en plastique 14 pans en faisant une petite prière...et le plastique a tenu.
question : quel type de clé utilisez vous, avez vous une réf pour une clé cloche métallique ou tout autre modèle.
je suppose que le clé diffère selon le type de filtre à huile, existe t-il une clé à diamètre variable si le nombre de pans devaient par exemple passer de 14 à 16?
merci pour le retour,
Hors ligne crozenfoxxx
(K) Vidange
« Réponse #12 le: 16 octobre 2020 à 12:06:30 »
J'avais fait la première vidange (après que la garantie soit terminée). J'ai reset la durée de vie de l'huile au tableau de bord avec les commandes, par contre comment enlever le message "entretien véhicule bientôt nécessaire" ?
Hors ligne figure
(K) Vidange
« Réponse #13 le: 10 août 2021 à 11:17:47 »
bonjour, qq'un à la ref du joint du bouchon de vidange d'huile en cuivre ( K5,2016, 1.4 essence 125cv) car je me suis trompé dans ma commande, j'ai pris un joint de 10mm intérieur, (il était repris en 1 dans la liste de compatibilité avec la voiture donc faire attention de bien vérifier),  et je pense que cela va pas le faire.
vous me confirmez que le diametre du pas de vis du bouchon doit faire environ 14mm.
donc je pense que le diametre du joint doit faire 14 mm intérieur, et 20 mm extérieur pour 1,5 mm epaisseur?
correct?
Hors ligne Alban.G
(K) Vidange
« Réponse #14 le: 24 juin 2024 à 08:21:31 »
Bonjour tout le monde !
Je souhaite faire la vidange de mon Astra K 1.4T 125ch de décembre 2017.
Elle a eu le droit a sa vidange annuelle en garage opel en dexos 1 gen 2 5w30, jusqu'à la dernière ou ils sont passés en 0w20 suites aux dernières préconisations OPEL.
A votre avis vaut il mieux partir sur de la 5w30 ou de 0w20 pour ma nouvelle vidange ?
Un garage OPEL à coté de chez moi recommande de la 0W20, un petit garage de campagne de la 5w30.
Si je prends de la 5w30, pas de soucis j'ai trouvé la GM sur Amazon, par contre pour de la 0W20, vous conseillez quoi ? Je n'ai pas trouvé d'huile GM 0w20.
J'ai trouvé la REF du filtre à huile dans les différents posts sur le forum, avez vous celle du joint à prévoir ? Et éventuellement celle du bouchon / vis si jamais il est nécessaire de le changer.
Je n'ai encore jamais fait de vidange sur ma K, des conseils ? Je vais regarder quelques tuto Youtube.
Merci d'avance pour vos retours !
  • user Invités: 4385 user Robots: 89 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (4) Point DuckDuckBot Point Baidu (84)
