A A A A Auteur Sujet: (H) [1.3 90ch] Aide démontage injecteur/remplacement joint  (Lu 4843 fois)
Hors ligne tisa97490
Bonjour à tous  :D ,
Je me prépare à démonter mes injecteurs afin de remplacer les joints. Pour ce faire, j'aurais besoin de vos précautions concernant cette manipulation.
Je prévois également de nettoyer les injecteurs, dois-je utiliser du nettoyant frein ou du papier essuie-tout ferait l'affaire ?
Pour nettoyer la chambre puis-je utiliser de l'essuie-tout ?
Le couple de serrage est-il bien de 20 NM ?
Le joint est-il embêtant à retirer ?
Si une personne aurait la liste des clés à utiliser car je dois en acheter pour la manipulation, mais je n'ai aucun moyen de mesurer le diamètre des différentes fixations. J'ai pu analyser 3 fixations différentes pour cette manipulation.
Je vous remercie d'avance de votre aide.
« Réponse #1 le: 07 mai 2018 à 23:30:12 »
Opération réalisée  :jesors:
« Réponse #2 le: 08 mai 2018 à 09:16:24 »
alors ? y'a du mieux, plus de sifflement/fuite ?
tu as rencontré des pièges, des soucis ?
  • user Invités: 935 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
