A A A A Auteur Sujet: (H) 1.3CDTI - fiche électrique débranchée...  (Lu 4601 fois)
Hors ligne john31880
« le: 07 avril 2018 à 12:11:14 »
Bonjour les astranautes,
Débutant en mécanique mais désireux d'apprendre, j'ai recemment démonté ma vanne EGR pour la nettoyer.
J'ai d'ailleurs plutot bien réussi mon coup. Cependant, lors du démontage, j'ai remarqué un connecteur éléctrique défait. Au remontage, je n'ai jamais réussi à voir où il se branchait. J'en appelle à votre aide pour me dire où il se branche.
Merci d'avance pour votre aide ;-)
Jonathan
« Modifié: 07 avril 2018 à 12:32:15 par john31880 »
« Réponse #1 le: 11 avril 2018 à 17:14:59 »
Sniff  :cry: personne pour m'aider?
« Réponse #2 le: 11 avril 2018 à 21:32:52 »
ca ne ressemble à rien de ce que je connais.
Souvent, les faisceaux/voitures sont pré-câblées pour que les options soient facilement installables et éviter de multiplier les variantes "de base".
De fait il peut s'agir d'un connecteur pour une option que tu n'as pas, tout simplement...
Tu as des symptômes, des trucs qui ne marchent pas, des codes erreur, des voyants ?
« Réponse #3 le: 11 avril 2018 à 21:53:34 »
 :cool4: Merci pour ta réponse !!!
Peut être as tu raison mais ce cable m'intrigue toujours. Je me demande si ce n'est pas un capteur du vase d'expansion ou à proximité qui permettrait d'avoir température du LdR ou niveau de liquide de refroidissement.
Le problème que j'ai en ce moment et que je n'arrive pas à solutionner est un certain "broutement" quand je suis entre 1600/2000 trs. J'ai vu ce connecteur en démontant batterie/vase d'expansion pour nettoyer l'EGR. Mais l'EGR était en bon état. Le problème persiste toujours...
En tout cas, merci de ton aide
« Réponse #4 le: 11 avril 2018 à 22:04:54 »
re-démonte le vase d'expansion, sans le vider: c'est vite fait ;)
tu seras sûr ;)
  • user Invités: 1547 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 1
