A A A A Auteur Sujet: (H) Ratés allumage a partir de 210 Km/h 2.0T 170  (Lu 3399 fois)
Hors ligne volverine
« le: 04 avril 2018 à 09:43:36 »
Lors de mon dernier déplacement, je me suis aperçu que ma voiture avais des ratés entre 2000 et 3000 Tr/min passé 3000 Tr/min plus rien, la voiture fonctionne bien jusqu’à 210 Km/h, puis arrivé a cette vitesse le voyant moteur clignote et reste fixe et je passe en mode dégrader, je m’arrête et là le moteur tourne sur 3 cylindres, je coupe le contact et quand je redémarre tout est normal, je refais un essai et pareil, jusqu’à 210 Km/h nickel, passé 210 re-voyant moteur allumé.
Pare contre une fois re-démarré je n'est plus de ratés entre 2000 et 3000 Tr/min.
Au diag j'ai ratés multiples et ratés sur cylindre N°2
Quelqu'un a une idée? Pourquoi a partir de 210 Km/h et pas constamment?
« Modifié: 04 avril 2018 à 10:16:32 par volverine »
Hors ligne Xav697
« Réponse #1 le: 04 avril 2018 à 11:07:30 »
J'ai le même soucis, je suis en train de changé les injecteurs, après avoir changé bougie et bobine toujours rien, inverse l'injecteur 2 avec le 1 et vois si le code se déplace
« Réponse #2 le: 04 avril 2018 à 14:07:31 »
Merci pour ta réponse, je vais inversé, mais je ne sais pas quand je pourrais essayé car il faut que je fasse 300 Kms pour avoir une route ou je peux passé les 210 Km/h  :wink:
« Réponse #3 le: 04 avril 2018 à 14:13:30 »
Tient moi au courant si une fois les injecteurs remplacer tu a plus de problème, je suis a Madagascar et je suis obligé de commander en France, donc j'aimerais être
 sur avant de commander.
  • user Invités: 568 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
