A A A A Auteur Sujet: (K) Moteur coupé et contact allumé  (Lu 3700 fois)
Hors ligne ded the cat
« le: 21 janvier 2018 à 21:57:58 »
 Bonsoir à tous...
                          Est-il possible d'avoir le contact allumé avec le moteur arrêté sur le système à bouton poussoir sans clé ?  :reflexion:
Sempre endavant, maï morirem!
« Réponse #1 le: 21 janvier 2018 à 22:45:14 »
oui
d'abord en lisant le manuel
ensuite il te dira de faire un appui simple sur le bouton mais SANS appuyer sur l'embrayage (sinon le moteur démarre) et tu seras en position "accessoires", comme pour les systèmes avec clef
 :bonjour:
« Réponse #2 le: 22 janvier 2018 à 00:13:03 »
 Ok, je vais relire le manuel, mais j'ai oublié de préciser que j'ai une boîte auto, donc pas d'embrayage.  :wink:
« Réponse #3 le: 22 janvier 2018 à 11:02:45 »
Dans ce cas en effet, je n ai pas lu partie spécifique à la BVA :/
Dans la doc en ligne"
"Boîte automatique : actionner la pédale de frein et déplacer le levier sélecteur en P ou N.
Boîte manuelle automatisée : enfoncer la pédale de frein.
Donc si tu n appuyes pas sur le frein ni position levier P ou N, en appuyant sur le bouton Start tu passes en position Accessoires,  non ?
« Modifié: 22 janvier 2018 à 11:06:38 par oastra »
« Réponse #4 le: 22 janvier 2018 à 11:28:07 »
En effet, je viens d'essayer... Sans appuyer sur la pédale de frein (sinon le moteur démarre), sur le bouton start j'ai bien un témoin orange qui s'allume (et vert quand le moteur tourne) . Merci :cool5:
  • user Invités: 1267 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
