A A A A Auteur Sujet: Rod astra S [Astra K 1.6 Turbo 200ch S BVA]  (Lu 11899 fois)
Hors ligne Rod astra S
Rod astra S [Astra K 1.6T 200ch S BVA]
« Réponse #30 le: 17 juin 2018 à 00:18:11 »
Je peux vous faire un petit guide pour installer le mode miroir et ainsi avoir le smartphone qui apparait et devient pilotable depuis lordi de bord. Par contre ce guide ne sera valable que pour android.
Je vous fais le guide lundi si vous voulez. Apres si besoin on pourra le decaler sur un topic dédié.
Pour ceux qui sont interesser jai installé une dash cam vantrue v2 qui film devant et lhabitacle 2 en 1. Jai pris une vantrue v2 avec la kit d'alimentation via la prise odb ( pour alimenter même a l'arrêt en mode surveillance :  mais le kit surveille et se coupe si la batterie passe en sous tension).  Le tout est fixé sur le cache interieur noir habritant la camera du pare brise, jai degraphe le ciel de toit et le cache de montant de pare brise pour tout y faire passer de facon invisible.
Pour éviter de perdre la prise odb (diagnostic) jy ai mis un dedoubleur ( prise en Y).
Sans puissance la maîtrise n'est rien
« Réponse #31 le: 17 juin 2018 à 00:23:02 »
Si besoin de quelque chose ou si vous avez une idee je suis preneur. A plus tout le monde  :joyeux2:
« Modifié: 18 juin 2018 à 11:36:39 par Rod astra S »
« Réponse #32 le: 17 juin 2018 à 10:10:41 »
je suis 100% preneur à minima de photos du montage pour l'éclairage, en particulier comment tu t'y es pris pour repiquer le jus des prises USB arrières, et ton capteur de luminosité.
Dans l'absolu, on peut t'accompagner pour 2 tutos, expliquant le matériel et outils nécessaires, les étapes nécessaires pour arriver au résultat: pour l'éclairage de pieds, le mode miroir Android (il faut être root ?) et le montage de la DashCam.
Ne te mets pas la pression en fixant une date à lundi: fait quand tu as un peu de temps disponible.
Lorsque tu créeras dans la rubrique "Tutoriaux", si tu n'a pas terminé le tuto, tu rajoutes simplement " - En construction" à la fin du titre du 1er message du tuto.
Tu ré-éditeras alors le titre du 1er message pour supprimer le "En construction", quand tu estimeras qu'il est terminé.
stp privilégies l'hébergement local de tes photos soit en utilisant l'outil en dessous de la boite d'édition (Gestion Locale des Images) ou la galerie.
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,47231.0.html
Sinon, je sais qu'on est dans ta présentation, qui est une zone un peu plus "libre" de restriction que les sujets officiels, mais attention à ne pas faire trop de multi-posts (plusieurs messages de ta part qui se suive à moins de 3 heures d'intervalle, sans réponse d'autres membres qui s’intercalent.
La fonction "Modifier" et "Citer" te permet de citer les questions auxquelles tu réponds.
On peut te guider aussi là dessus, n'hésites pas  :wink:
« Réponse #33 le: 18 juin 2018 à 11:41:09 »
suite de mes photos
« Réponse #34 le: 18 juin 2018 à 11:42:59 »
seuil de coffre, portieres et bas de caisse
« Réponse #35 le: 18 juin 2018 à 11:46:48 »
pedalier,retro,poignée interieure
« Réponse #36 le: 18 juin 2018 à 11:48:33 »
deco
« Réponse #37 le: 18 juin 2018 à 11:49:47 »
led au pieds
« Réponse #38 le: 18 juin 2018 à 13:09:58 »
je veux bien le lien vers où tu as acheté le repose-pied gauche: je trouve qu'il va très bien avec le pédalier alu (que j'ai aussi, mais en 3 pédales)  :love:
Sinon tes liserets bleus (à l'intérieur, à l'avant), tu viens de les poser ?
Moi j'en ai mis en novembre 2017, et la couleur s'est barrée avec le soleil: ils sont tous chromés "blanc/gris" :(
Des photos de plus prêts de tes jantes, avec surtout les bouchons... Opel je crois non ?
On dirait que tu l'aimes bien ta nouvelle voiture  :cool4:
« Réponse #39 le: 18 juin 2018 à 13:24:37 »
Oui les liserets bleu s'éclaircissent petit à petit , je changerai a nouveau apres l'été. Les bouchons sont des bouchons opel mais j'en ai plusieurs : opc,opel et opel sport. J'ai quasiment tout prix sur aliexpress y compris les seuils de portieres(carbon et opel alu, le seuil de coffre, les petits autocollants opcline).
Cj dessous les photos de la dash cam. Je l'ai brancher sur l'alimentation de la prise ODB qui est permanente, je fais passez le fil dans le joint du montant de pare brise sur le cote et j'ai degraphé le haut du ciel de toit. Il faut vraiment degraphé pour faire passer à l'interieur car avec la chaleur du pare brise je pense qu'un cable peu fondre rapidement.
« Modifié: 18 juin 2018 à 13:37:48 par Rod astra S »
denis19
« Réponse #41 le: 18 juin 2018 à 15:14:59 »
très belle auto :cool5:
« Réponse #42 le: 18 juin 2018 à 20:38:37 »
Tu veux pas mettre le bouton de frein en chromé de la J ?
« Réponse #43 le: 19 juin 2018 à 08:35:50 »
Si tu as un lien je veux bien je n'ai pas réussi a le trouver sans avoir a tout démonter.
« Réponse #44 le: 19 juin 2018 à 09:44:59 »
pour le bouton:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,47073.0.html
mais oui faut démonter la console centrale, l'occasion de mettre un éclairage de boite de vitesses (j'ai toutes les pièces et bientôt un ByPass de repiquage pour l'allume-cigare: je ne touche pas au faisceau d'origine comme çà)
  • user Invités: 546 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
