A A A A Auteur Sujet: (H) Démontage carter d'huile  (Lu 7227 fois)
Hors ligne youstone
« le: 19 novembre 2017 à 19:11:52 »
Je suis depuis peu le propriétaire d'une astra h 1,6 twinport essence.
J'ai remarqué que le bouchon de vidange n'etait pas celui d'origine et qu'il y avait de la pate. Je l'ai donc enlevé. Le taraudage du dit bouchon est foiré !
Je doit donc déposer le carter pour l'enmener à l'usinage. Mon problème est qu'apres avoir enlevé toute les vis, le carter ne vient pas ! J'ai le secouer, le cogner, rien n'y fait !
Quelqu'un pourrait il m'aider svp ?
« Modifié: 19 novembre 2017 à 19:22:58 par oastra »
« Réponse #1 le: 19 novembre 2017 à 19:39:09 »
Ton carter est juste collé par le joint , utilise un tournevis plat dans la fente et un "burin" avec des petits coups et ça vient !. Mais ensuite pense à bien l'applatir car il risque d'être déformé sous les premier coups.
Puis pour le remettre , nettoies bien tes plans et il ne reste  plus qu'à refaire un bon petit joint ( loctite sl5980 quick gasket fait très bien le job )
ps : respect le couple de serrage pour ton carter pour éviter les déformation et risque de fuite par la suite.
Bon courage
Hors ligne youstone
« Réponse #2 le: 19 novembre 2017 à 19:46:07 »
D'accord....je peux te demander quels sont les couples de serrage ?
Et aussi la jauge se demonte ?
« Modifié: 19 novembre 2017 à 20:38:55 par youstone »
Hors ligne youstone
« Réponse #3 le: 20 novembre 2017 à 22:55:28 »
Alors, c'est bon j'ai réussi à le démonter ce carter !
En fait, il y a une encoche qui, je pense est prévu à cet effet. Il m'a suffit d'y mettre un burin et faire levier et c'est venu tout seul.
J'ai mis le carter ce matin a l'usinage pour 45€HT.
De toute facon, pour ceux que ca interesse, je ferait un tuto aux remontage....
« Réponse #4 le: 20 novembre 2017 à 22:58:45 »
On y compte même !  ;)
  • user Invités: 6918 user Robots: 153 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google Point Baidu (151)
