A A A A Auteur Sujet: oastra [Astra K Innovation 1.4T 125cv]  (Lu 465039 fois)
« Réponse #840 le: 07 juin 2015 à 13:38:20 »
les merguez c'est un peu de la chipo tuné  :twisted:
« Réponse #841 le: 07 juin 2015 à 14:00:08 »
Merguez douces à la tunisienne :)
« Réponse #842 le: 07 juin 2015 à 14:22:22 »
Voilà la nouvelle arrivée, moteur 1.2, 85cv, gris cédre, finition/gamme Graphite, radar de recul, régulateur, clim manuelle et touch & connect (gps tactile, usb, aux in, bluetooth...)
« Réponse #843 le: 07 juin 2015 à 14:35:39 »
oh mon dieu un modo qui fait un double post ça donne une faille spatio temporelle?  :moqueur2:
Elle est bien jolie  :mrgreen: (j'aimerais bien gagner au loto pour une J  :combat2:)
« Réponse #844 le: 07 juin 2015 à 14:44:13 »
c'est une corsa la
« Réponse #845 le: 07 juin 2015 à 15:15:22 »
ah zut  :mdr:
mais ça n'empêche que j'aimerais bien une J  :moqueur3:
« Réponse #846 le: 07 juin 2015 à 15:17:46 »
ah zut  :mdr:
tu l'aura un jour  :bonjour:
« Réponse #847 le: 07 juin 2015 à 15:22:19 »
je n'ai pas gagné au loto, et elle m'a rien couté (j'ai pas les moyens)
en revanche, sur les préz, les règles sont un peu plus souples, tu n'as pas remarqué ? (exemple: les HS...)   :cool2:
Mais je peux être un vilain modo si je deviens exemplaire partout: ça vous irait ?   :mrgrin:
« Réponse #848 le: 07 juin 2015 à 15:28:30 »
non non tout va bien en fait!
 :chef: :chef: :chef: :chef: :chef:
« Modifié: 07 juin 2015 à 15:36:40 par Metallystika »
« Réponse #849 le: 07 juin 2015 à 15:35:10 »
lol, il faut bien sûr le prendre sur le ton de l'humour, je passe encore les portes, et même dans les trous de souris....  :oops:
« Réponse #850 le: 07 juin 2015 à 22:51:16 »
Lol j'ai hésité à faire quelque chose  :moqueur2:
« Réponse #851 le: 09 juin 2015 à 19:18:57 »
bon, ça m'embête...
mon remplacement du bocal d'expansion + sonde n'a rien donné: j'ai le message juste après le démarrage (pour l'instant je ne l'ai pas eu "sur le trajet").
Un peu à court d'idée, et mécontent d'avoir dépenser temps et argent à rien  :zen:
pendant l'opération de remplacement, mon volet de tourbillon me crache toujours autant de m.... autour et sur le cache moteur...
(avec SuperEros, on suspecte le circuit du séparateur d'huile des vapeurs d'huile, d'être colmaté partiellement ==> à voir lors du remplacement du collecteur).
Toujours dans l'idée de remplacer mon collecteur, l'occasion de faire un nettoyage et d'avoir un bloc plus propre..
Vous pensez que je peux mettre une petite cloche en papier alu par dessus le volet concerné pour limiter les projections ?
ou c'est une fausse bonne idée...  :desole:
Je suis à nouveau à la recherche d'un collecteur+actionneur d'occasion (mais nouvelle version), le 1er vendeur m'ayant fait faux bond  :oops:
« Réponse #852 le: 10 juin 2015 à 07:55:35 »
Pas très cool ce qui t’arrive  :(
Sur l’Astra d’un ami nous avons remplacé également le vase et le capteur suite au message de niveau bas. Les pièces ont été achetées chez Opel. Plus de problème par la suite  :cool4: .
Par contre, pour s’amuser on a mis le vase remplacé sous pression et surprise, il y avait une fuite d’air  :bizarre1: .
Elle se situait au raccordement du petit tuyau supérieur et du vase lui-même. Visiblement une petite fissure.
Du coup on se demandait si l’étanchéité du circuit avait un lien avec ce message, puis comme ça marchait bien après remplacement on a pas trop cherché quand même  :lol: .
« Réponse #853 le: 10 juin 2015 à 09:23:16 »
les pièces Shicaro sont des pièces estampillées Opel aussi, avec l'hologramme...
Se pourrait il que ce soit des contre-façons ?
Mon bouchon est également neuf, donc soupape OK
Pour l'instant je lâche prise, et je verrais quand je serais calmé.
Pour l'étanchéité, j'ai quand même un doute (négatif) en rapport avec le message: le niveau est mesuré grâce au flotteur "magnétique" (anneau qui flotte autour d'un cylindre creux) par la sonde (insérée dans le cylindre creux cité juste avant, et non en contact avec le LDR) qui capte le champ magnétique de l'anneau.
de toute façon c'est sur: soit ca vient de mon faisceau, soit du lot bocal/sonde.
Je me vois mal renvoyer le bocal+sonde à Shicaro sachant que j'ai besoin de ma voiture tous les jours  :bizarre1:
« Réponse #854 le: 10 juin 2015 à 09:31:18 »
Ce serait extrême quand même  :bizarre1:
Moi aussi et comme dit, on n’a pas cherché plus loin. Mais bien surpris de voir cette fissure quand même  :reflexion: .
Je ne pense pas que ce soit le faisceau. Il est simple et pas tortueux ou exposé de mémoire  :desole: .
  • user Invités: 502 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
