A A A A Auteur Sujet: oastra [Astra K Innovation 1.4T 125cv]  (Lu 508931 fois)
« Réponse #2355 le: 29 mai 2020 à 12:04:02 »
à chaque entretien, je refais le plein pour l'année suivante (mais quand même pas sur plusieurs années).
Les plaquettes c'est dans le cas où ils me disent à l'entretien ou contrôle technique qu'il faut... ils auront pas des céramiques, alors autant les avoir, c'est pas perdu..
« Réponse #2356 le: 29 mai 2020 à 22:37:25 »
Tu prend plus de Kent  fuel guard ?
« Réponse #2357 le: 30 mai 2020 à 08:18:46 »
Je vais tester leur nouvel additif cette année.
Si pas de différence notoire je reviendrai sur le FG.
Il m'en reste 2, mais 1 va partir dans la Corsa ;)
« Réponse #2358 le: 30 mai 2020 à 12:44:42 »
J'avais oublié..
Hors ligne OpelAstraSport
« Réponse #2359 le: 14 juin 2020 à 11:53:52 »
 :cool5: :joyeux2: :bon: :bon:
90 850kms
« Réponse #2360 le: 19 juin 2020 à 11:53:42 »
Retour de l'entretien annuel, sharKy a 45 000 kms:
  • Contrôle technique VIERGE
  • Le soufflet de protection (poussières) de l'amortisseur avant droit est craqué, dans le bas
Par contre, je me pose une question...
Taux d'usure des plaquettes: Avant 50%, Arrière 70% !
J'ai un frein électrique, mais je retire manuellement le frein à main AVANT de démarrer, et non en automatique comme beaucoup semble le faire.
Comment çà peut s'expliquer que ce soit aussi usé à l'arrière  :?:  :reflexion:
Prochaines étapes:
  • Demain: changement des filtres à air, de tous les essuies-glace
  • Juste avant mon prochain gros trajet: Le nouvel additif Opel avant le plein
  • Certainement l'an prochain, une paire de pneus
« Réponse #2361 le: 19 juin 2020 à 16:10:50 »
Peut être à cause du Hill assist  :reflexion: :reflexion:
Ou alors étrier grippé, mais les 2 en même temps ça serait bizarre.
« Réponse #2362 le: 19 juin 2020 à 16:52:15 »
y'a que à çà que je pense, mais je fais assez peu de démarrage en côte (le plat pays), et au final peu de kilomètres à l'année: en 8 000 et 10 000 kms max, encore pire avec cette année pour l'instant quasi en 100% télétravail :/
On dit toujours 1 jeu de plaquettes arrières pour 2 jeux de plaquettes avants... :/
Est ce que le système de frein électrique peut être "grippé", et ne pas relâcher correctement les plaquettes, qui se font "manger" sur les 1ers kilomètres ?
Sur quel principe mécanique fonctionne le frein électrique sur l'Astra K ?
hydraulique ? mécanique (un tendeur de câble) ? autre ?
Hors ligne micka-bel
« Réponse #2363 le: 20 juin 2020 à 12:43:32 »
bonjour
Quelles sont tes trajet avec ta voiture ?
Si tu aurais un étrier de bloqué tu n'aurais que un coté de mort
pour moi je vais en mode automatique quand j'en ai besoin
quand je me gare dans le garage je ne le mais pas je mets une calle
je t'ai répondue sur FB moi 58000km en 4 1/2 ans mes plaquette avant et arriere son comme neuve
 je n'ai jamais rien remplacer comme plaquette  sur mes ancienne voiture
Corsa 102000km Astra G 130000km Astra GTC 90000km Astra J 70000km
Je pense que ça depend des trajets a voir au un freinage plus efficace sur le train arriere
« Réponse #2364 le: 20 juin 2020 à 13:04:13 »
Depuis 2 ans, trajets villes, petite campagne
30kms/ jour pour le boulot, mais je me déplace en moyenne que 2 fois par semaine pour le boulot (quasi plus depuis le confinement)
« Réponse #2365 le: 20 juin 2020 à 14:52:00 »
Pour moi il ne faut pas chercher trop loin c'est les trajets en ville
ton style de conduite ?
tu roule facilement en rétrogradent et anticipe les freinage ?
« Réponse #2366 le: 20 juin 2020 à 18:20:50 »
Sur aucune de les voitures précédentes je n'ai eu cela, et je roule "pareil".
J'ai eu 4 voitures, K comprise, j'ai toujours eu mes avants plus usés, en accord avec la "règle" : 2 jeux de plaquettes avant pour 1 jeu de plaquettes arrières.
Sur la K, comment fonctionne le frein électrique ?
Hydraulique ?
Un tendeur électrique sur un câble de frein à main ?
Des actionneurs mécaniques individuels sur les étriers arrières ?
Autre: quoi ?
« Réponse #2367 le: 20 juin 2020 à 22:33:48 »
quand tu freine avec le frein aux pied c'est hydraulique ça reste pareille
pour le frein a main c'est un moteur avec une vis qui comprime ton piston
http://ludocar.free.fr/Audimodif/Audimodif/A8_D3/Entrees/2011/11/5_Frein_de_parking_electrique___disques_et_plaquettes_de_frein_arriere.html
comme ça
« Réponse #2368 le: 20 juin 2020 à 22:43:19 »
ok merci pour le frein à main (j'avais lu qu'il existait différentes possibilités suivants l'époque et les constructeurs)
Avec ce système de moteur à vis, quels sont les défauts courants ?
Se peut il que les plaquettes soient mal "relâchées" du disque par exemple, pour un soucis de calibrage ou de fatigue du moteur ?
avantages et inconvénients de cette méthode ?
« Réponse #2369 le: 21 juin 2020 à 15:53:12 »
bonjour
oui il y a des different système sur meriva B c'est purement mécanique c'est un seule moteur electrique avec une vis sans fin pour tendre le câble de frein a main
pour se système défaut que tu peux avoir c'est le moteur qui lâche
il y a un mode apprentissage quand tu remplace les plaquettes je croies
le seul probleme c'est que une des plaquettes se mets de travers au se bloque avec de la saleté de poussière de frein ou les coulisseau de l'étrier qui et gripper
voila
  • user Invités: 748 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point DuckDuckBot Point Baidu (6)
