A A A A Auteur Sujet: oastra [Astra K Innovation 1.4T 125cv]  (Lu 499494 fois)
« Réponse #1725 le: 31 août 2016 à 09:22:30 »
Commence par envoyer ta liste avec photos si possible par recommandé avec accusé de réception pour les mettre en jambes et tracer au plus tôt  :wink:
Hors ligne Fredopc
« Réponse #1726 le: 31 août 2016 à 09:41:58 »
Par rapport à ta liste :
- sur mon premier plein je n'ai pas remarqué de souci particulier avec la jauge disons qu'elle a l'air de bouger normalement (disons qu'après 100km environ elle était au 7/8ème). Je verrais par la suite
- Intellilux : idem que toi
- Avertisseur de changmeent de voie : ça te le fait tout le temps ? J'ai essayé à plusieurs reprise de le désactiver, toujours pu le réactiver
- Ventillation auto : ça se coupe en roulant ?
- RDS : jamais testé la désactivation
« Réponse #1727 le: 31 août 2016 à 10:26:20 »
* JAUGE: Depuis 2 pleins, la jauge semble maintenant bouger normalement (exemple: 144 kms, et la jauge a descendu de 3 ou 4mm).
Avant je tombais d'1 quart du jour au lendemain, après 300 kms, et après ok (progressif).
* CHANGEMENT DE VOIE: non, de temps en temps: 3 fois en 3 mois
* VENTILATION: oui.. je m'en aperçois par hasard, car mon regard balaye de temps en temps la planche de bord, et je remarque tout de suite un changement: un voyant éteint dans le cas de la ventilation... ou du changement de voie
* RDS: si tu peux tester sur une station "sensible" (une radio avec une puissance d'émission proche et 2 programmes régionaux dans ton coin), et nous dire quoi, stp
Sinon ce matin, j'ai eu un avertissement du GPS au démarrage avec le blabla "respecter les panneaux, limitations, ", enfin le blabla pour se dédire de la responsabilité d'Opel et du GPS en cas d'accident.
Pas eu le temps de prendre de photo (surpris en fait)
Je n'avais jamais eu, y compris à la livraison du véhicule  :desole:
Hors ligne Fredopc
« Réponse #1728 le: 31 août 2016 à 10:32:40 »
J'essaierai de faire le test pour le RDS
Ok donc pour le changement de voie ça peut aussi m'arriver si c'est aléatoire...à surveiller !
Pour la ventilation, n'as tu pas utilisé le système de recyclage d'air quelques temps avant ? Car de mémoire sur la J quand j'utilisais le système de recyclage, ça ne se remettait pas automatiquement en auto !
Ah ce message je l'ai déjà eu à 2 reprises, mais je ne sais pas pour quelle raison (dans le sens où je n'étais pas forcément sur l'appli gps au démarrage) ! Pareil, sur le système CD500/DVD800 à l'époque, t'avais ce message à chaque démarrage.
Autrement, tu n'as pas de bruits parasites ? Suivant l'état de la route j'ai une vibration qui semble venir du panneau de porte côté passager
« Réponse #1729 le: 31 août 2016 à 14:14:43 »
Fredopc,
non pas de bruit parasite en dehors du bruit du pare-chaleur quand on tapote sur la planche du coffre, vers l'arrière (je n'ai pas de roue de secours).
Ca le fait toi ?
Hors ligne Fredopc
« Réponse #1730 le: 31 août 2016 à 14:39:44 »
Fredopc,
Ca le fait toi ?
Ahh tu as de la chance lol
Non je n'ai rien remarqué. Tu tapotes à quel endroit sur la planche ? (je n'ai non plus pas la roue de secours). Pour avoir enlevé la planche afin de voir la batterie, il ne devrait rien avoir en bruit, c'est directement la tôle !
« Réponse #1731 le: 31 août 2016 à 19:04:46 »
Le plancher, proche de la gâche et l'emplacement pour le triangle
C est la tôle  du pare chaleur en dessous, côté échappement qui tinte :/
Hors ligne Fredopc
« Réponse #1732 le: 01 septembre 2016 à 08:17:31 »
Ok je vais vérifier cela !
Pour le RDS, je n'ai pas encore testé, mais j'ai vu une option hier soir, c'est la fonction région qui est juste en dessous de RDS (je ferai une photo si tu veux)
En regardant la doc du Navi900, page 36 ils en parlent et en fonction de si tu l'active ou pas tu as la fonction fréquence alternative !
« Réponse #1733 le: 01 septembre 2016 à 09:05:12 »
Oui j ai vu l'option mais me souvient plus du détail dans la documentation: je vais la relire.
Néanmoins je l'avais testé : pas de changement, mais avec ce que tu me dis je vais re-essayer
Hors ligne Fredopc
« Réponse #1735 le: 02 septembre 2016 à 15:18:40 »
j'ai retesté le RDS ce jour:
- la désactivation du RDS désactive aussi l'option Région (donc AF)
- Ce matin, j'ai coupé le RDS, et j'ai mis ma station problématique: aucun changement de fréquence, même si parfois la réception est devenue pourrie
- Ce midi, j'ai recoupé le RDS (il ne conserve pas la désactivation, ni globalement ni dans le favori associé, dommage, la H le faisait): et là, changements de fréquence rapprochés: très désagréable :(
Drôle d'histoire que ces bugs aléatoires  :bizarre1:
https://fr.aliexpress.com/item/Opel-Astra-h-gtc-j-car-key-wallet-case-bag-holder-car-accessories-opel-astra-g/32652705115.html  :cool2: :joyeux2:
ah pas mal, mais le mien est un peu différent (toujours pas reçu)
« Réponse #1736 le: 06 septembre 2016 à 21:06:32 »
Bon ben "cadeau" de sharKy reçu. ..
Mais déçu : je ne vais pas pouvoir l'utiliser malgré la très bonne qualité:  l'attache/traversée n'est pas centrée
Je suis dégoûter
La seule solution serait de refaire la traversée au centre en refaisant 2 trous... ou je commande le lien au dessus :/
Votre avis ?
« Réponse #1737 le: 06 septembre 2016 à 21:10:18 »
Tu l'as acheté où ? Tu peux pas l'échanger ?
« Réponse #1738 le: 06 septembre 2016 à 21:23:02 »
MarketPlace Amazon, mais finalement ça vient de Hong Kong, mais la qualité est vraiment très bien.
Mais c'est moi qui est pris le risque, j'ai pas dû bien interpréter la photo et/ou les dimensions intérieures: sans mettre l'attache, la taille intérieure est trop petite, et c'était marqué que c'était pour une autre voiture  :oops:
« Réponse #1739 le: 06 septembre 2016 à 21:26:34 »
Mince... ça c'est chiant quand tu achetés un truc mais que tu te retrouves sans pouvoir l'utiliser...
Des nouvelles des soucis sur sharky ?
  • user Invités: 515 user Robots: 14 user Caché: 0 user Membres: 1
