A A A A Auteur Sujet: (H) changement d'huile à la vidange - OPC  (Lu 6733 fois)
Hors ligne Emil26
« le: 11 octobre 2017 à 12:15:29 »
Bonjour à tous !  :bonjour:
Quelqu'un me dire la différence entre de l'huile 5w30 et 10w40, je n'ai jamais rien compris ! J'ai cru comprendre que sur Opel astra H OPC, il préconisait la 5w30 mais à ma dernière vidange, mon garagiste m'a mis de la 10w40 en m'assurant que c'était ce qu'il lui fallait. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que plus la voiture a des kilomètres il faut changer d'huile ?
J'avais peur que ça abime le moteur, je me suis dit qu'il voulait juste économiser de l'argent en me mettant une huile de moins bonne qualité, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance  :smiley:
« Réponse #1 le: 11 octobre 2017 à 13:41:41 »
l'indice depent de la viscosité de l'huile
« Réponse #2 le: 11 octobre 2017 à 17:20:27 »
c'est préconisé 5w30 d'origine quand c'est neuf, apres comme le plusparts tu tappe dedans ton mecano n'as pas de tord de mettre 10w40, moi perso je mets 5w40/10w40 et vidange tout les 9-10.000km
si non pour signification des viscosité un peu de lecture
http://www.quelle-huile-moteur-choisir.com/page/viscosite
Hors ligne Emil26
« Réponse #3 le: 11 octobre 2017 à 20:08:52 »
ok super merci à vous deux ça me rassure !
Hors ligne cal_be
« Réponse #4 le: 12 octobre 2017 à 01:31:24 »
Je vote pour de la 5w40 histoire d'être assez fluide s'il fait très froid l'hiver. ;)
Hors ligne abds69
  • Confinés par des cons finis !
    • Intimepop, blog de musiques
« Réponse #5 le: 22 mars 2020 à 14:17:30 »
Avec les huiles synthèses et semi-synthèses , j'avoue vidanger maintenant tout les 1 an ou 30000km. Après tu fais beaucoup de ville, ethanol, à adapter.
Le cout 10w40 et 5w40 s'est réduit à 10€ pour 5L, donc 5w40 serait mieux à froid pour limiter les pressions dans le joint de culasse, mais effectivement sur une voiture qui a un peu de bornes, ça peut consommer en 5W.
Par contre W40 ou dessus c'est mieux pour les turbos me semble-t-il.
Opel Astra 2.0T 170 Z20LEL 2004 cosmo 5p
Alfa-Roméo Alfetta GTV6 160 1981
ex Renault Scenic 1.6 115 2003
ex Renault Scenic 2.0 138 2001
ex Yamaha FJ1100 125 1984
ex Audi 200 Turbo Quattro 182 1987
ex Yamaha 350 RDLC 47 1982
ex Ford Capri 2600GT 110 1973
  • user Invités: 1904 user Robots: 16 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (15)
