A A A A Auteur Sujet: (K) pose d'un coyote  (Lu 4823 fois)
Hors ligne patabs
« le: 14 août 2017 à 18:26:23 »
Je voudrais poser un coyote mais je voudrais ne pas avoir un câble
qui se ballade jusqu'au à l'allume cigare.
Peut on trouver une alimentation direct prés du tableau de bord?
Ou quelqu'un la t'il déjà fait?
pose d'un coyote
« Réponse #1 le: 14 août 2017 à 19:00:37 »
Tu trouveras facilement des masses et les + tu en as divers dans la trappe à  fusibles, sous la plaque où peut se mettre la powerflex bar, un peu au dessus du levier de vitesse  (cf ton manuel )
« Réponse #2 le: 14 août 2017 à 19:03:38 »
Sauf que je pense qu'il faut du 5V et pas du 12V. Donc à moins de trouver du 5V dans la voiture ça va être difficile.
« Réponse #3 le: 14 août 2017 à 19:08:56 »
Loic: la prise coyote est un mâle 12v pour l'allume cigare ? La prise coyote fait la conversion en 5v ?
Dans ce cas il peut ouvrir la prise et récupérer le circuit de conversion pour brancher le tout sur un 12v qu'il aurait trouvé  (en utilisant un fuse tape par exemple)?
« Réponse #4 le: 14 août 2017 à 19:28:08 »
Oui, il y'a un transfo à l'intérieur de la prise.
Je pense que des convertisseurs 12V --> 5V doivent exister, mais perso j'aurais peur de l'échauffement produit.
« Réponse #5 le: 14 août 2017 à 20:56:34 »
 :cool2:    https://www.amazon.fr/Voiture-Convertisseur-Courant-Continu-Adaptateur/dp/B01G8PZORO/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1502736726&sr=8-2&keywords=convertisseur+12v+5v
J'en avais déjà un dans la H, jamais eu de problème de chauffe. Faire attention à la longueur du cable USB fournie.
« Réponse #6 le: 14 août 2017 à 22:32:36 »
La prise allume cigare n'est pas loin, en passant sous la console: tu pourrais y récupérer directement ton alimentation aussi...
« Modifié: 15 août 2017 à 18:17:47 par oastra »
Hors ligne patabs
« Réponse #7 le: 15 août 2017 à 17:57:26 »
Merci à tous je suis entrain de chercher la place idéal pour le mettre
et trouver un le chemin adéquate pour passer le câble. Je souhaite que
se soit propre.
Bonne soirée à vous tous
Patrick
« Réponse #8 le: 15 août 2017 à 18:18:29 »
et tu penses quoi des différentes propositions qu'on t'a faite ?
Tu pourras nous dire, voir montrer la solution que tu as adopté ?
Hors ligne patabs
« Réponse #9 le: 15 août 2017 à 19:17:34 »
Pour l'instant je n'ai rien fais, je suis en vacance a partir du 28 août je
ferais ça fin août avant de partir un peut. Mais je pense essayer de rejoindre
soit derrière le support téléphone / diffuseur de parfum et j’hésite soit je le met
à gauche du volant au niveau de la ventilation ou au centre au dessus de l’écran
poste...... Je mettrais des photos promis. Et je pense que je vais commander le
convertisseur 12v 5v dont josh à mis le lien en y rajoutant un fusible.
  • user Invités: 1956 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
