A A A A Auteur Sujet: (H) [1.3 CDTI] Pression turbo basse  (Lu 4482 fois)
Hors ligne maloukid
« le: 05 avril 2017 à 11:44:54 »
Bonjour à tous
J'ai change le filtre à gasoil car j'avais INSP4 qui s'affichait.
Une fois tout monter je roule un peu et la voiture n'avait plus de puissance. :colere3:
En montant au dela de 3000 tours j'ai l'icone moteur qui s'allume et l'opcom m'affiche P0107-03 boost pressure low pressure.
J'avais la durite qui va du radiateur au turbo qui avait des petits trous et de l'huile qui en sortais je l'ai changer mais pas de changement.
J'ai nettoyé le debitmètre, le capteur de pression de suralimentation et la vanne egr mais toujours rien.  :cry:
Avez vous une idée a propos du problème je sèche completement  :aide1:
« Réponse #1 le: 05 avril 2017 à 12:08:19 »
Le sujet que vous venez de créer est déja existant. Merci d'utiliser la fonction RECHERCHE et de re-poster votre message dans le bon sujet.
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
Poste ta question à la suite du topic concernant les codes défaut ecn.
:lock:
  • user Invités: 1543 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (3)
