A A A A Auteur Sujet: (H) Transformation module téléphone  (Lu 3960 fois)
Hors ligne Masamune
« le: 14 mars 2017 à 21:26:37 »
Salut à tous,
Après de (très) nombreuses recherches je n'arrive toujours pas à trouver ce que je recherche je poste donc ici.
Je possède une Astra H GTC Cosmo avec le module téléphone entre les siège avant et le CD30, mon but est de crée une entrée auxiliaire. Comme j'ai pu le constaté, la seule solution semble être d'utiliser l'entrée téléphone et donc : de connecter une masse à la borne "Tel Mute" et de relié les bornes PH+ et PH- à une prise jack. Or je possède déjà un support pour téléphone derrière le frein à main, où, logiquement, je devrais retrouver les fils reliés à ces deux bornes (j'ai vérifié au dos de l'autoradio j'ai bien leur départ), le problème est que le faisceau qui arrive au module téléphone possède 11 fils dont aucun identique à ceux de départ.
Quelqu'un sait il à quoi correspond chaque fils ? (du moins PH + et -) Un concessionnaire serai il en mesure de me renseigner ?
Je vous remercie d'avance !
« Modifié: 14 mars 2017 à 21:57:38 par oastra »
« Réponse #1 le: 15 mars 2017 à 19:24:30 »
Tu as des photos de ton support ?
Hors ligne Masamune
« Réponse #2 le: 15 mars 2017 à 21:28:28 »
Oui bien sur,
Le support:
Le faisceau arrivant sous le support plus l'antenne:
« Réponse #3 le: 16 mars 2017 à 19:58:51 »
Je ne savais même pas que ça existait :o
Hors ligne Masamune
« Réponse #4 le: 17 mars 2017 à 13:52:21 »
C'est bien le problème je ne trouve aucune information sur cette option   :desole:
« Réponse #5 le: 17 mars 2017 à 20:02:34 »
Je vais voir si je trouve des infos sur un forum allemand :)
Hors ligne Masamune
« Réponse #6 le: 17 mars 2017 à 20:35:24 »
Merci beaucoup, c'est une option qui n'existe pas en France ?
  • user Invités: 651 user Robots: 20 user Caché: 0 user Membres: 1
    Point oastra Point Google (2) Point Baidu (18)
