A A A A Auteur Sujet: (J) Petite question alerte au tableau de bord.  (Lu 4022 fois)
Hors ligne ded the cat
« le: 10 mars 2017 à 19:50:55 »
  Bonjour à tous,
                     Ce matin, je démarre ma voiture, mais là, panique à bord :bizarre1:, je n'ai plus de direction assistée, plus de marche arrière (boîte auto), et ce voyant allumé...J'étais tellement paniqué que je n'ai même pas retenu le message, j'ai cru voir "entretien de ???". j'ai coupé le contact, prêt à débrancher la batterie au cas où... J'ai essayé de redémarrer et là, plus de problème, tout est redevenu normal. J'aimerais savoir à quoi correspond le logo ci-dessous. Merci de votre aide. L'image du haut, celle qui a la clé.
« Modifié: 10 mars 2017 à 20:48:31 par oastra »
Sempre endavant, maï morirem!
« Réponse #1 le: 10 mars 2017 à 20:27:30 »
Bonsoir, c'est le témoin de défaillance du système de frein à main électrique.
(source: manuel d'utilisation de l'astra J).
« Réponse #2 le: 10 mars 2017 à 20:48:59 »
le fameux RTFM ?  :o
« Réponse #3 le: 10 mars 2017 à 20:59:30 »
  Ok, mais qu'est-ce que le frein à main a à voir avec la marche arrière ?
« Réponse #4 le: 10 mars 2017 à 21:08:21 »
le retrait automatique du frein à main quand il est enclenché et que tu recules ou avances ?
« Réponse #5 le: 10 mars 2017 à 21:10:34 »
  Et l'absence de direction assistée ?
« Réponse #6 le: 10 mars 2017 à 21:11:11 »
Pour moi, vérifie la tension de ta batterie et/ou le serrage des bornes. A mon avis elle doit être faiblarde d'ou les témoins et dysfonctionnement paradoxaux.
« Réponse #7 le: 10 mars 2017 à 21:15:41 »
comme dit Loic: effets de bord parfois impressionnants d'une batterie faible et/ou d'un alternateur qui a rendu l'âme  :desole:
« Réponse #8 le: 10 mars 2017 à 21:19:51 »
Ok,  demain je vais vérifier tout ça. (la batterie n'a qu'un an GM de chez Opel)  Merci à vous et bonne fin de soirée.
  • user Invités: 1636 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
