A A A A Auteur Sujet: (H) Localisation sonde température d'eau  (Lu 6624 fois)
Hors ligne Jéjédebourgogne
« le: 24 février 2017 à 22:42:06 »
Bonjour à tous, je sollicite votre aide, j'arrive pas à trouver où se situe la sonde de température de liquide de refroidissement sur mon Astra H GTC 1.6L 16V de 2005.
J'ai lu mon code défaut avec un boitier (OBDclick.com), bilan, sonde de température HS.
Je la commande (Oscaro) et là pas moyen de trouver ou elle est sur mon moteur.
Sur le thermostat il y a bien une sonde qui pourrait correspondre mais elle est "moulé" sur la pièce alors que la pièce oscaro, elle, à bien un filletage (voir pièce jointe).
Pouvez vous m'aidez?
Merci d'avance :)
« Réponse #1 le: 25 février 2017 à 08:30:06 »
Je te confirme que la sonde est plongée dans le thermostat, et que dans le doute que ce ne soit pas la sonde de température mais bien le fonctionnement du thermostat qui est en cause, il n'est pas beaucoup plus cher de remplacer le thermostat complet, incluant de fait une nouvelle sonde...
Tu peux jeter un oeil ici:
http://ecat24.com/opel/catalog/parts/1/9/251/4234/
« Réponse #2 le: 25 février 2017 à 08:48:08 »
Super, merci beaucoup pour ton aide!  :cool4:
  • user Invités: 4560 user Robots: 92 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu (90)
