A A A A Auteur Sujet: (H) Recensement des problèmes de toit sur Twintop  (Lu 10934 fois)
Hors ligne letutu
  • Astra Twintop 1.8 140ch
« le: 23 février 2017 à 20:50:33 »
Salut à tous,
Je vous propose de recenser ici tous les problèmes de toit et surtout les solutions.
Pour ma part j'en ai rencontré trois.
Les ailettes qui bloque.
-> il faut remplacer les pignons des deux moteurs par ceux en laitons et ça fonctionne (80€ les deux)
Le toit qui commence à s'ouvrir et stoppe (pas encore dans le coffre).
-> il s'agit des cables qui sont endommagés, les câbles se trouvent coté conducteur le long du toit, il faut remplacer la partie endommagé en partant des attaches du toit au pare brise jusqu'au coffre.
Le toit qui se bloque aléatoirement avec les 3 bong.
-> il faut refaire la partie de cable dans le coffre coté gauche la ou le cable fait un "Y".
Pour le cable prendre du 20 AWG silicone et de la gaine thermo pour isoler les soudures.
Pour tous les problèmes de toit un OPCOM est grandement apprécié, il permet d'enregistrer en live les données des différents capteurs du toit et de fait de savoir ou ça bloque pour savoir ou agir.
« Réponse #1 le: 23 février 2017 à 23:07:38 »
Et il manque les problèmes hydrauliques (fuites).
Hors ligne letutu
« Réponse #2 le: 23 février 2017 à 23:33:28 »
C'est uniquement ceux que j'ai eu et résolu, j'espère ne pas avoir les problème hydraulique :p
« Réponse #3 le: 28 février 2017 à 10:15:59 »
Ya deja un topic sur tout sa.
« Réponse #4 le: 28 février 2017 à 13:23:28 »
En effet, merci Play  :wink:   https://www.astraforum.fr/index.php/topic,5858.0.html
Le sujet que vous venez de créer est déja existant. Merci d'utiliser la fonction RECHERCHE et de re-poster votre message dans le bon sujet.
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
:lock:
  • user Invités: 487 user Robots: 15 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu (13)
