A A A A Auteur Sujet: (H) Amélioration CD30 MP3 (je veux des basses !!!)  (Lu 13932 fois)
Hors ligne letutu
  • Astra Twintop 1.8 140ch
« le: 22 février 2017 à 00:17:11 »
Salut à tous,
Bon je suis tombé sur le post concernant le remplacement de l'amplificateur de nos CD30 MP3 par un ampli Sony Xplod, j'ai commandé la pièce, remplacé l'amplificateur, le poste se porte bien, y'a plus de pèche mais malgré une amélioration notable y'a toujours un truc pas agréable dans le son... les basses, ça manque de basse et même en BASS +12 les basses sont pas propres...
Alors j'ai cherché... et j'ai trouvé un post lointain dans un autre forum ou un gars explique que en fait on a un filtre passe haut avant l'amplification (pin IN de l'ampli) et que ce filtre est une daube mal conçu car il coupe les fréquences en dessous de 100hz.... sauf que les basses commence sur nos enceintes vers 50hz.
Donc vous l'avez compris on en perd un sacré morceau...
La bonne nouvelle c'est qu'il est possible de remédier à cela facilement en ajoutant en parallèle des condensateurs du filtre un autre condensateur pour augmenter sa valeur et du coup faire descendre de manière drastique la coupure en fréquence.
J'ai vérifié les calculs du gars c'est tout bon.
Donc il faut 4 condensateurs CMS de 470nf ou 680nf a greffer en parallèle des 220nf en place, en gros en mettant des condos de 680nf on fait passer la fréquence de coupure de 100hz à +/-20hz.... de quoi rendre tout le spectre des basses fréquences.
Mes résistances sont en commandes je les aurais jeudi, l'affaire prendra 10 minutes max et je reviendrai vous donner le résultat.
« Modifié: 22 février 2017 à 05:43:29 par zorba »
« Réponse #1 le: 22 février 2017 à 05:44:39 »
Avec des photos si possible  :cool4:
« Réponse #2 le: 22 février 2017 à 14:28:58 »
si jamais c'est valable pour le CD30 aussi je risque bien de m’intéresser à ça également  :twisted:
Hors ligne letutu
« Réponse #3 le: 22 février 2017 à 18:10:12 »
Ca semble aussi possible sur le CD30 (d'ailleurs le son du CD30 semble vraiment pas terrible non plus, en tout cas pire que le CD30 MP3).
Les condensateurs sur le CD30 sont des 100nf (ils ont mis des 220nf sur le CD30 MP3 pour améliorer un peu les choses), j'ai pas la valeurs de la résistance donc pas possible de calculer le filtre..
Par contre j'ai pas de CD30... je peux pas faire de tuto ni expliquer ou sont les condensateurs... ceux sont deux autoradios completement différent.
« Modifié: 22 février 2017 à 18:18:23 par letutu »
« Réponse #4 le: 22 février 2017 à 18:18:06 »
j'ai un CD30 (ohhhh s'te joie palpable là !! :mdr:) mais du coup si c'est pas les même condo et que les calculs correspondent plus je me lancerais pas la dedans :lol: j'attends de changer de voiture pour avoir un poste correct directement... un critère de plus pour la remplaçante, un jour  :lol:
Hors ligne letutu
« Réponse #5 le: 23 février 2017 à 15:31:32 »
**** ATTENTION : Ca ne concerne que le CD30 MP3 Grundig/Delphi, pas le Blaupunkt, faut bien vérifier la marque de son poste ****
Donc petit retour de la manip, j'ai uploadé les photos sur cette réponse de l'endroit ou il faut faire la modif et un gros plan sur la modif effectué.
J'ai ajouté des condensateurs de 680nf en plus des 220nf existant (un pour chaque voies, Front left & right, rear left & right) donc 4 au total.
c'est juste bluffant, on retrouve toutes la rondeurs des basses, elles claquent bien et même à bas volume et encore je suis avec les HP d'origine de l'astra twintop soit les 7 haut parleurs (4 de 16.5cm avant et arriere, deux tweeter à l'avant et un medium au centre du tableau de bord).
Bref benefice total pour un investissement de 5€ (et encore ils sont par 10) donc 2€ reellement.
Si vous voulez faire l'opération, il vous faut commander au moins 4 condensateurs CMS de 0.68µf en 50v taille 805 (0.5€ l'unité)
Si vous pouvez et savez faire la modif de l'ampli par un Xplod et la modif des condos je vous garantis que le jeu en vaut la chandelle :)
Pour faire mieux maintenant faut changer les HP pour quelques choses de plus qualitatifs (surtout les 16.5cm carton).
« Modifié: 23 février 2017 à 17:53:48 par letutu »
Hors ligne LeVeritable
« Réponse #6 le: 23 février 2017 à 17:10:59 »
Waow excellent merci pour ton retour c'est exactement ce que je recherche :O
Mais je n'ai rien compris à la manip à faire je suis un noob total x) Tu penses que juste en me procurant les condo je pourrai le faire faire par un garage ou autre ? (j'en serai bien incapable moi même...)
La différence est si flagrante que ça ? C'est fou
Hors ligne letutu
« Réponse #7 le: 23 février 2017 à 17:19:53 »
oui la différence est enorme en terme de son, les basses sont rondes, profondes, bien large on ressent bien les basses... normal y'a tout le spectre des basses fréquences.
Un garage peut être pas mais je pense qu'un dépanneur TV/Video de quartier en est plus que capable pour pas grands choses, ça m'a pris moins de 10 minutes... un collègue qui sait souder proprement doit pouvoir le faire aussi, c'est vraiment pas compliqué.
Sufit de lui dire ce qu'il doit mettre et à quel endroit.
Je suis de la région de Montpellier, si certains ne savent pas faire et qu'ils sont dans le coin, je peux filer un coup de main :)
« Réponse #8 le: 23 février 2017 à 17:25:33 »
Je n'ai pas l'amplificateur Sony Xplod, juste mon CD30 MP3 d'origine avec des enceintes Focal ISC 165 dans les portières à l'avant, ça suffirait à obtenir quelque chose de propre ? Car même en changeant les hp mon son est pourri...
Dommage je suis du côté de Reims, j'aurai bien demandé des conseils sinon ^^ Je vais voir dans mes connaissances si quelqu'un pourrait s'en charger car ça me rend dingue ce son pourri, d'autant plus que je roule beaucoup...
Une dernière question : où t'es tu procuré les condensateurs appropriés du coup ?
« Réponse #9 le: 23 février 2017 à 17:27:40 »
les hp n'ont jamais fait des miracles à eux seul, faut un ampli correcte en amont... ^^
« Réponse #10 le: 23 février 2017 à 17:36:55 »
Je suis un peu perdu, tu veux dire qu'il vaut mieux changer l'ampli du CD30 MP3 par un autre ? Je n'ai rien trouvé la dessus à part changer tout l'autoradio
Hors ligne letutu
« Réponse #11 le: 23 février 2017 à 17:43:43 »
Sur le forum dans cette catégorie, y'a un post qui s'appelle "H) Astuce: modifier la puissance de son CD30MP3 (50Wx4)" ou y'a l'explication pour remplacer l'ampli d'origine (le circuit intégré) par un de la gamme Xplod de Sony, j'ai fait cette modif samedi dernier, ça apporte plus de pèche au poste mais ne change pas vraiment la qualité du son.
Cette manip est beaucoup plus compliqué, faut démonter plus de la moitié du poste, couper les pattes de l'ancien ampli, dessouder les PIN une à une, nettoyer les trous à la pompe a déssouder, remettre le nouvel ampli, mettre un isolant électrique derriere le nouvel ampli... bref là c'est un peu touchy.
Si y'a une modif que je conseille en premier c'est les condos, facile, rapide, pas cher et ensuite pour un peu mieux l'ampli.
J'ai failli remplacer les HP apres là modif de l'ampli par le Xplod et je suis tombé sur un obscur forum ou le mec expliquait le coup des condos, après vérif j'ai changé d'avis, d'abord les condos, pas cher et ensuite je vois les HP.
Pour les condensateurs va ici : http://fr.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=15001&langId=-2&urlRequestType=Base&partNumber=2526262&storeId=10160
Par contre tu vas en avoir pour 2.54€ de condos (par 5) mais genre 6 ou 7€ de frais de port...
Comme je disait, j'ai les HP d'origine et c'est le jour et la nuit entre avant les condos et maintenant, limite je vais garder mes HP d'origine encore un peu :p
Oui Metallystika si la source n'est pas bonne ça sert à rien de changer les HP.
« Modifié: 23 février 2017 à 17:53:34 par letutu »
« Réponse #12 le: 23 février 2017 à 17:52:44 »
Merci beaucoup pour ces précisions c'est sympa  :cool4:
J'abandonne l'idée de changer l'ampli d'avance x)
Par contre les condos ça m'intéresse, si je trouve quelqu'un qui est capable de me le faire je n'hésiterai pas, merci encore de l'information en tout cas :D
« Réponse #13 le: 23 février 2017 à 18:20:31 »
l'ampli est dans le poste radio ^^ à moins de refaire un poste soit même avec un autre ampli, effectivement en général on change le poste complet, ampli avec du coup ^^
« Réponse #14 le: 23 février 2017 à 18:32:46 »
Juste une question comme ça par curiosité...
Pourquoi ne pas avoir enlevé les condensateurs d'origine et remplacé par des meilleurs au lieu de les "empiler"?
  • user Invités: 538 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
