A A A A Auteur Sujet: (H) Monter un radar de recul  (Lu 225435 fois)
Hors ligne Dunedain
« Réponse #660 le: 06 août 2013 à 09:56:19 »
Je voudrais changer mon radar de recul lowcost acheté sur internet à 19€ pour celui vendu en concession à 109€.
Pouvez-vous me donner le diamètre de perçage des capteurs pour celui d'origine ?
Et pensez vous que si le logement des capteurs d'extrémité est différent de l'endroit indiqué sur la face intérieur puisse interférer dans le fonctionnement final du radar de recul d'origine ?
La réponse à ces questions me dira si je dois changer de pc arrière ou non ...
GTC 1.4 90ch essence + kit GPL
Projets :
- vitres teintées
- éclairage intérieur
- implantation Archos dans l'habitacle
Hors ligne marty cosinus
Re : (H) Monter un radar de recul
« Réponse #661 le: 02 novembre 2013 à 18:54:18 »
Bonjour  :cool5:
j'ai depuis un  peu astra H de 2006 en finition Enjoy et je souhaite installé un radar de recul ( dure la visibilité à l'arrière  :mouais:).
J'ai choisi le kit sur ebay à 20 euros, mais je me demandé où aviez vous installé le display dans l'habitacle? à l'arrière ?
Avez vous des photos de son intégration svp.
Hors ligne DeejaysMx
« Réponse #662 le: 19 décembre 2013 à 22:18:12 »
voila ou est le mien
J'ai apporté quelques photos en plus BART*
Dans un premier temps il faut tout simplement démonter les feux arrière (ce qui est super simple)
Une fois démontés on pourra s’apercevoir que le pare choc est clipsé sous les feux dans un plastique noir … (on y vient après)
Ensuite il faut se placer au niveau des roues arrières, la on y voit deux « vis » qui permette le maintien du pare choc, il suffit simplement de les deviser pour les deux cotés
A partir de maintenant on va tout bêtement tirer sur le pare choc au niveau de la roue, si ca ne vient pas c’est que vous ne tirez pas assez fort … Il ne faut pas avoir peur ^^
Poussez vers le haut et on tire.
Une fois ce coté déboité on arrive a la partie qui est clipsé sous les feux
Il suffit de tirer si ca ne viens pas (ce qui devrait se passer) Moi j’ai appuyé sur la partie clipsé puis tirer et la c’est venu tout seul !
Maintenant il est possible de voir si le pare choc poséde déjà les marques pour introduire le radar de recul si non, il suffira de les positionner
Pour ma part j’ai mis un petit bout de scotch, avec un point. J’ai percé d’abord avec un petit foré puis avec celui fourni.
La peinture na pas bougé d’un poil
En suite il faudra couper le câble du feu de recul qui est le noir & blanc pour pouvoir y connecter l’alimentation du boitier
Puis il suffit de connecter le Neutre sur le "boulon" de neutre de la voiture qui ressemble à ceci (sur la photo il est deja connecté, petit cable noir)
Pour se qui est du passage des cable moi je les ais passé par ici ce qui n'a géné en rien la remise en place du feu
Puis j'ai placé le boitier juste ici
Voila ce que ça donne d'extérieur
Et voila le resultat de l'intérieur
« Réponse #663 le: 19 décembre 2013 à 23:05:22 »
Même endroit pour moi également
« Réponse #664 le: 22 décembre 2013 à 14:13:52 »
Bonjour  :bonjour:,
Merci pour vos réponse  :cool4:,
vous avez pas essayé de le mettre au dessus du rétro intérieur ?
Hors ligne mentos33
« Réponse #665 le: 22 mars 2014 à 13:56:25 »
Up, je déterre le topic, j'ai reçu mon radar de recul ce matin :)
Mais avant de les monter j'aurai aimé les repeindre, mais j'ai pas de plaque constructeur donc je connais pas mon code couleur.
Edit : C'est bon j'ai acheté une bombe chez Opel avec mon numéro de série, je les repeint dès que je peux :)
« Modifié: 11 avril 2014 à 09:03:35 par mentos33 »
Astra GTC 150
Hors ligne mentos33
« Réponse #666 le: 11 avril 2014 à 11:54:48 »
Hello :)
Dites, j'ai commencé l'installation, malheureusement je dois partir mais je reprends toute à l'heure :)
Par contre j'aurai une petite question : J'ai lu que certains on eu des soucis au niveau du 12V en reculant et freinant, ça coupait le courant...? Du coup quel fil il faut prendre concrètement ???
Merci :)
Astra GTC 150
« Réponse #667 le: 11 avril 2014 à 12:41:02 »
Hello :)
Merci :)
Faut que tu te prenne sur le fils du feux de recule tu n'a pas le choix
Hors ligne mentos33
« Réponse #668 le: 11 avril 2014 à 17:00:37 »
C'est bon c'est fait, merci quand même :)
Donc ben évidemment comme toujours j'ai un problème ^^
Il bip sans arrêt et m'affiche 0.8 alors que le premier obstacle est a environ 5 mètres... Donc à contre coeur j'ai enlevé la peinture des capteur à l'acétone, mais toujours pareil :(
J'ai débranché les capteurs un par un pour voir le quel délirait, mais ça ne change rien du tout, à croire qu'ils déconnent tous.......
Astra GTC 150
« Réponse #669 le: 11 avril 2014 à 17:03:37 »
c'est pas paramétrable ? ou a etalonner  :?:
Re : Re : (H) Monter un radar de recul
« Réponse #670 le: 11 avril 2014 à 17:11:44 »
tu doit avoir un bug de centrale, moi avec la peinture je n'est aucun problème :s tu l'a acheté ou
Hors ligne mentos33
« Réponse #671 le: 11 avril 2014 à 19:05:17 »
Sur eBay il vient de Chine  :roll:
C'est foutu si c'est la centrale ? Il bip a 0.8 tout le temps, mais il est censé détecter jusqu'à 2 mètres, quand je suis à 1m50 / 2m il voit rien en tout cas....
Astra GTC 150
« Réponse #672 le: 11 avril 2014 à 19:27:36 »
et si tu rapproche a moins de 0.8 ca réduit pas loin plus ? c'est bloqué tout le temps a 0.8m c'est ca ?
je l'avais acheté aussi sur ebay mais il venait d’Angleterre j'en avais eu pour - de 30€ je crois
Hors ligne mentos33
« Réponse #673 le: 12 avril 2014 à 01:44:06 »
Non quand je m'approche vraiment d'un obstacle, (une voiture en l’occurrence) il réponds bien... 0.6 0.3....
Des fois j'ai l'impression qu'il fonctionne mieux mais d'un coup il se remet à sonner pour rien  :colere3:
C'est paramétrable tu pense ? Si oui il faut ouvrir quoi ?
Astra GTC 150
« Réponse #674 le: 12 avril 2014 à 03:37:47 »
Ta pas une photo de ta chinoiserie jeune fille ?
  • user Invités: 532 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (2) Point Google
