A A A A Auteur Sujet: (H) Monter un radar de recul  (Lu 256260 fois)
Hors ligne Jul76
  • Z19DTH !!! 1.9 CDTI 150 CH
« Réponse #510 le: 07 juin 2012 à 18:37:16 »
Merci à tous grace à vous la parti cablage va etre simple a réalisé =)
Il faudra bien gerer la partie perçage du PC calmement
Tu prend différent post sur le forum ou les personnes ont le radar de recul d'origine, et après c'est que de la mesure pour qu'il soit bien au même endroit, même distance etc...
Par contre, quand tu va percé, va s'y doucement car si tu appuie trop fort tu va mettre le mandrin de la perceuse et faire des marques ! Donc doucement ;) N'hésite pas à commencé par faire un petit trou avec un petit foret avant d'attaquer avec l'outil (cloche) qu'ils te fournissent !
Julien
Hors ligne DeejaysMx
« Réponse #511 le: 07 juin 2012 à 18:47:42 »
Trés bien merci pour l'information !
Je vais faire ca doucement pour ne pas prendre de risque inutile ^^
Hors ligne Jul76
« Réponse #512 le: 07 juin 2012 à 18:50:02 »
Oui et surtout prend un petit foret pour faire le premier trou ! Comme sa tu évitera de glissé quand tu aura la cloche !
Re: (H) Monter un radar de recul
« Réponse #513 le: 07 juin 2012 à 18:52:07 »
T'as plus qu'a faire un tuto avec toutes les instructions que tu as glaner ;)
Hors ligne Jul76
« Réponse #514 le: 07 juin 2012 à 19:07:17 »
Y avait pas un tuto de fait déjà ? Car sinon j'en aurais fait un ^^
« Réponse #515 le: 07 juin 2012 à 19:36:43 »
Hors ligne Jul76
« Réponse #516 le: 07 juin 2012 à 19:38:32 »
D'accord. Il parait que selon les PC, il y a les pré marquage pour les radar de recul ! Donc si tu fais tombé entièrement le PC regarde ;)
« Réponse #517 le: 07 juin 2012 à 20:24:57 »
Oui je vais voir ça ^^
Je vous tiendrais au courant et essayer de prendre des tas de photos =)
« Réponse #518 le: 07 juin 2012 à 20:28:13 »
Idem pour moi je prendrais des
Photo on va surement le recevoir en même temps.
Le tuto est sur une gtc donc on peut
En faire un deuxième pour la
Berline
« Réponse #519 le: 07 juin 2012 à 20:42:19 »
lien du tuto ajouté en page 1  :wink:
Hors ligne Jul76
« Réponse #520 le: 07 juin 2012 à 21:33:57 »
Hors ligne Jul76
« Réponse #522 le: 07 juin 2012 à 21:56:29 »
Ouai et donc du coup ta un relais à placer ton module à brancher sur le module REC à l’arrière, une activation a l'opcom ou tech2 et le bip sonore à placer à l'avant avec la facade du warning à changé pour intégré le parkpilote !
« Réponse #523 le: 07 juin 2012 à 22:25:22 »
Oui mais 400€ mdr pour 25 € tu en as aussi
Hors ligne Jul76
« Réponse #524 le: 07 juin 2012 à 22:26:55 »
Enfin 400 € sans la main d'oeuvre, sans le module du warning ! Alors imagine ^^
  • user Invités: 447 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
