A A A A Auteur Sujet: (H) Monter un radar de recul  (Lu 256308 fois)
« Réponse #495 le: 07 juin 2012 à 15:11:26 »
Moi aussi elle est envoyer.
La masse c'est un gros fil marron visser sur un boulon sur la carrosserie dans la trape de gauche je pense
« Réponse #496 le: 07 juin 2012 à 15:18:11 »
oui c'est ca ....au pire une masse se trouve partout , tant que vous la reliez à la carrosserie   :wink:
Hors ligne DeejaysMx
« Réponse #497 le: 07 juin 2012 à 15:26:07 »
Relier a la carrosserie comme un piquet de terre dans une maison ?
Car ce qui me parrait bizarre c'est qu'un shema electrique c'est du +  au - c'est bizarre que ce soit relier sur la voiture
Ca voudrait dire que le courrant par du feux de recul , va dans le boitier et fini sa course dans la carrosserie ?
Pardonnez mon ignorance  :oops:
Car en cherchant sur Google, <<masse feu arriere>> j'ai trouvé cela
(Qui vient du forum)
je viens de regarder et j'ai fais une erreur,il faut lire:
GAUCHE:        DROITE:
1-blanc noir=feu recul                                                            6-blanc noir=feu recul
2-gris noir=cligno gauche                                                        5-gris vert=cligno droit
3-bleu noir=feu de brouillard                                                    4-rien
4-jaune noir=feu        3-jaune noir=feu
5-jaune marron=stop                                                             2-jaune marron=stop
6-marron=masse        1-marron=masse
« Réponse #498 le: 07 juin 2012 à 15:30:50 »
Le - de ta batterie est relié a different point a la carrosserie ...donc le fait de relié un fil a la carrosserie revient a le mettre a la masse  :wink:
fais l'essai si tu ne me crois pas ...trouve un + et avec une lampe temoin met la pointe sur le + et la pince sur un boulon ....elle s'allume :wink:
« Modifié: 07 juin 2012 à 15:33:41 par Devilsilver »
« Réponse #499 le: 07 juin 2012 à 15:36:55 »
C'est une idée de génie ça !
Non je te crois tu as ton astra de puis plus longtemps que moi ah ah
C'est juste que je prefere comprendre plutot que faire betement ce que l'on me dit
Et bien merci de ton savoir =D
« Réponse #500 le: 07 juin 2012 à 16:28:06 »
En faite c'est pas comme la maison la maison c'est pour les cour jus.
La c'est comme devil de dit la carrosserie sert à faire masse .
Je rajouterai que pour faire masse la carrosserie ne doit pas avoir de peinture à endroit ou tu fixe ton fils . D'où le
Coup du boulon
« Modifié: 07 juin 2012 à 16:33:11 par bart40140 »
« Réponse #501 le: 07 juin 2012 à 16:52:13 »
J'ai trouvé la bête ah ah
Une derniere petite question et je pense que je serais pret a installer le Kit une fois reçu
Qu'elle est le fusible a retirer lors de l'operation pour eviter le court circuit ?
« Réponse #502 le: 07 juin 2012 à 17:06:51 »
Aucun vu que tu te branche sur le feux de recul donc tant que tu as pas passer la marche arrière il n'y a pas élec qui circule,
Si tu as vraiment pas confiance tu peut débrancher le - de la batterie mais tu perdra la conso et heur et date
« Réponse #503 le: 07 juin 2012 à 17:15:18 »
Oh nan parce que ca voudrait dire remettre le CD30 mdr la galere
Par contre pour me relier a la masse que me conseilles-tu ?
Je sectionne le clable et le relie a celui du boitier du radar normalement ?
Il me vient cette question pas rapport a ta remarque sur le debranchement du moins
« Réponse #504 le: 07 juin 2012 à 18:04:46 »
Non tu va chez feux vert, Nauroto, Leclerc auto ...
Il te vende des genre de domino ou tu n'a pas besoin de couper le fil sur le quel te raccorde tu a juste à mètre les deux fil dans la
Cosse , tu la ferme et avec une pince tu serre le domino et c'est fini comme
Ça tu ne coupe pas le gros câble
« Réponse #505 le: 07 juin 2012 à 18:08:30 »
Voila la cosse en question  :wink:
« Réponse #506 le: 07 juin 2012 à 18:11:25 »
ou une cosse a oeil que tu fixe a un boulon carrosserie ...soit avec la masse marron soit autre part  :bonjour:
« Réponse #507 le: 07 juin 2012 à 18:21:27 »
La cosse a oeil à fixer au boulon carrosserie me semble etre la meilleur solution non ?
« Réponse #508 le: 07 juin 2012 à 18:22:53 »
c'est mieux pour retirer l'ensemble au besoin que la cosse a pincer plus difficile a enlever  :bonjour:
« Réponse #509 le: 07 juin 2012 à 18:24:27 »
Merci à tous grace à vous la parti cablage va etre simple a réalisé =)
Il faudra bien gerer la partie perçage du PC calmement
  • user Invités: 425 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
