A A A A Auteur Sujet: Test d'ampoules LED C5W ou W5W  (Lu 5105 fois)
« le: 16 janvier 2017 à 22:55:48 »
Bonsoir
quelqu'un peux m'expliquer si on peut (et comment) tester (allumer) une ampoule LED C5W (navette) ou W5W (Bulb) avec du fil et une batterie de voiture, s'il vous plait ?
 :reflexion:
OastrA
Hors ligne Kiby
  • Brûle la Gomme pas ton âme
Re : Test d'ampoules LED C5W ou W5W
« Réponse #1 le: 17 janvier 2017 à 09:08:51 »
Tu branche ton ampoule en parallèle sur la batterie et si ça s'allume pas essai dans l'autre sens car les LED sont polarisé ^^
« Réponse #2 le: 17 janvier 2017 à 09:17:14 »
En parallèle avec quel élément ?  Tu veux dire en série ?
Je pensais aussi en série mais vu l'amperage j avais peur de flinguer l ampoule
« Réponse #3 le: 18 janvier 2017 à 16:11:06 »
Non non, Kiby à raison, en parallèle.
En série tu ne peux le faire qu'avec 2 ampoules  :wink:
Tu peux mal de flinguer l'ampoule, celle-ci ne tireras que le courant dont elle à besoin.
Juste faire gaffe au court-circuit en cas de touchette accidentelle du + et du -
« Réponse #4 le: 18 janvier 2017 à 16:43:04 »
voilà le peu de souvenir qu'il me reste du série/parallèle, alors c'est sûr que je ne comprends pas  :oops:
Re : Re : Test d'ampoules LED C5W ou W5W
« Réponse #5 le: 18 janvier 2017 à 16:48:24 »
Même pas sur que "parallèle" et "série" s'appliquent quand tu as un composant et un générateur  :lol:
« Réponse #6 le: 18 janvier 2017 à 17:02:03 »
 :+1): quand t'as que batterie et ampoule y a pas de serie ou paralelle, ca serait dans le cas ou tu veux tester 2 ampoules en même temps et surement parallele dans ce cas
« Réponse #7 le: 18 janvier 2017 à 17:23:50 »
Il y'a toujours un type de montage, même avec 1 seul actionneur.
Mais pour avoir un montage en série il faut bel et bien 2 actionneur.
Voila OA, je t'ai fait le shéma avec une navette en // et en série comme exemple, mais pour la W5W c'est le même principe.
« Modifié: 18 janvier 2017 à 17:53:28 par loïc.d »
« Réponse #8 le: 18 janvier 2017 à 18:42:53 »
le générateur n'est pas compris comme étant un élément "à alimenter", donc j'ai du mal à comprendre que l'on parle de parallèle avec un seul élément.
Pour le série, c'est bien ce que j'avais compris (et là on a 2 éléments "à alimenter").
Bref, je branche le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu  :mrgrin:
merci pour votre aide les loulous
« Réponse #9 le: 27 janvier 2017 à 15:51:49 »
Donc juste 1 fil de chaque côté en direct ca fonctionne nickel.
Envoyé à  l'aide de mon cerveau
  • user Invités: 3176 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
