A A A A Auteur Sujet: Sami13009 [Astra G 1.7 DTi 75cv Comfort]  (Lu 12674 fois)
« Réponse #30 le: 19 février 2017 à 09:49:31 »
Par contre ta photo est tellement grande qu'il me faudrait 3 écrans pour l'avoir en un seul affichage
 :+1colere:   Beaucoup trop grande, je l'ai supprimée  :smiley:
Sami13009
« Réponse #31 le: 19 février 2017 à 12:05:21 »
Oups , c'était une photo panorama je pensais qu'elle se recadrerait proprement mais apperemment non bon ben tampis  :twisted: , en effet c'est du travail trés facile et trés intéréssant ca donne du neuf a la voiture
« Réponse #32 le: 19 février 2017 à 12:07:37 »
redimensionne la un peu si tu peu ^^
Sami13009
« Réponse #33 le: 19 février 2017 à 18:32:46 »
Tampis je reprendrais une photo en temps voulu
Petite questions au pro, j'avais un trou de rouille sur l'aile arrière qu'on a bouché au mastic et poncé à la main avec du grain 600, que faire de plus ? reponcer avec un autre grain ou je peux attaquer la peinture ?
Pour la peinture je prends le GM original avec le vernis une idée de comment appliquer sa proprement et surtout dans quel ordre ? merci pour les conseils  :mrgrin:
« Modifié: 19 février 2017 à 18:43:27 par Sami13009 »
« Réponse #34 le: 19 février 2017 à 18:45:15 »
La finition doit se faire avec du 200 il me semble. Ca doit être parfaitement lisse avant peinture  :wink:
Après avoir peint et laissé sécher une bonne semaine, lavage et lustrage pour atténuer une différence éventuelle de teinte  :smiley:
Sami13009
« Réponse #35 le: 19 février 2017 à 18:51:26 »
J'ai du 240 ca passe ou j'achete encore du 200 ?  :smiley:
Il faut le faire avec une bombe assez loin de la voiture genre 50cm pour eviter les coulures non ?
Le lustrage va attenuer la différence de teinte liée à l'age ? sympa  :bon:
Merci en tout cas pour la réponse rapide
« Réponse #36 le: 19 février 2017 à 20:26:31 »
Tu peux essayer avec du 240 mais je l'ai jamais fait  :desole:
Pour la bombe, pas trop loin non plus car sinon tu risques d'avoir un rendu "granuleux" mais de toute façon, ça sera toujours mieux que maintenant et tu pourras ressayer à nouveau si c'est pas assez bien fait à ton goût quand tu en auras le courage  :wink:
Sami13009
« Réponse #37 le: 19 février 2017 à 20:46:15 »
Ca va maintenant que j'ai poncé au 600 je repasse demain un coup de 420 sur la zone puis j'attaque la bombe et ensuite le vernis c'est ca ?
Oui ce sera mieux que maintenant et mieux qu'avant je m'attends pas à un truc parfait :zen:
« Réponse #38 le: 20 février 2017 à 14:28:34 »
Si tu as stoppé la rouille, c'est le principal  :cool4:
« Réponse #39 le: 20 février 2017 à 14:52:11 »
si t'as déja passé avec 600 alors sa sert a rien de passer en 420 car tu va rayé plus que autre chose, il faut monter en chiffre pour diminuer les grain, donc faut poncer à l'eau avec 1000/1200 et apres tu peux commencer la peinture
pour peinture à la bombe y a mode emploie dessus, mais 50cm fait trop loin il faut etre entre 30-40cm et les coulures  ne viennent pas du fait que t'etait trop pres ou loin mais que t'as mis trop de peinture/vernis d'un coup, donc vaut mieux passer 4 coucher mais fine que des gros couches
Sami13009
« Réponse #40 le: 20 février 2017 à 21:37:27 »
Je commanderais du 1000 alors
En effet j'ai vu sur le site pour la peinture c'est du 30-40cms je ne l'ai pas encore fait je n'ai pas de coulures t'inquiètes :cool:
Merci pour tes conseils ;)
Sami13009
« Réponse #41 le: 03 mars 2017 à 01:49:46 »
Hello les gars petites question :cool2: je trouve ma conso vraiment elevée pour un petit diesel, j'ai fais + 250km en ville avec la moitié du reservoir et pourtant meme si il marrive d'avoir le pied lourd, je passe mes rapports a 2500trs/min rarement au dessus et ca m'enerve de mettre tout mon argent a la pompe toutes les deux semaines. Des idées d'ou peut venir cette surconsommation ? j'ai changé le filtre a air récemment
« Réponse #42 le: 03 mars 2017 à 09:12:40 »
Il faudrait quelque chose de plus précis pour connaitre et donc juger de la consommation. Par exemple, faire le plein, puis faire une ou 2 semaines normales et refaire le plein en relevant le nombre de litres remis. Avec le kilométrage parcouru et le nombre de litre remis tu auras une idée plus précise de la consommation  :desole:
« Réponse #43 le: 03 mars 2017 à 10:25:01 »
tu as un réservoir de combien de litre aussi... ^^
mais sinon ça me semble un peu élevé parce que t'es pas loin de ce que je fais avec mon essence et j'ai le pieds lourd :mdr:
Sami13009
« Réponse #44 le: 03 mars 2017 à 12:00:09 »
Il me semble que la Astra fais 52l de reservoir donc 25 litres environ pour un peu plus de 250km et si je le signale c'est pas la première fois qu'elle me le fait  :bizarre2: de plus elle ne fume pas et aux derniers essais sur l'opcom rien de spécial était ressorti et il me semble que le taux de recirculation de la vanne egr était bon (quelquechose comme 87%) mais pour être sur je vais repasser un coup d'op-com tout à l'heure
J'ai aussi constaté qu'après une forte utilisation l'aiguille descendais plus vite mais une fois que la voiture a refroidi on regagne du gasoil  :combat2: pas 10l non plus mais ca remonte un peu par rapport à la dernière utilisation
  • user Invités: 958 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
