A A A A Auteur Sujet: (K) Chauffage Auxilaire Autonome  (Lu 10750 fois)
Hors ligne Mokay
Re : (K) Chauffage Auxilaire Autonome
« Réponse #15 le: 19 janvier 2017 à 08:32:22 »
Je fais ça tous les jours aussi, les températures sont basses où j'habite, -17 de ces jours-ci.
Et comme tu dis Oa, c'est assez rassurant qu'elle soit fermée.
Pratique.
« Modifié: 19 janvier 2017 à 08:35:13 par Mokay »
Astra K Dynamic 1.6 cdti bi-tbo, Keyless, Intellilux, AGr, Navi900, Caméra recul, 18"
Hors ligne cqui
« Réponse #16 le: 13 novembre 2017 à 21:38:17 »
L"e préchauffage du moteur à l'arrêt, on m'a toujours dit qu'il faut faire attention que la boite elle ne chauffe pas et qu'il faut donc quand même rouler doucement au début. Perso, je ne le fait que si le parebrise est couvert de givre ou de neige, le temps d'ouvrir le portail et de dégivrer à la main. C'est vrai que ça met du temps à chauffer l'habitacle sinon
Hors ligne cqui
« Réponse #17 le: 02 mai 2018 à 19:54:34 »
Autre cas ou j'ai regretté le chauffage auxiliaire, en descendant d'une station de ski, en frein moteur le moteur ne chauffe pas du tout et on a eu vraiment froid au bout de 10 - 15 minutes, malgré un préchauffage avant de commencer à rouler, a en regretter les bouchons.
« Réponse #18 le: 02 mai 2018 à 20:42:28 »
Tu avais mis la clim ??
Hors ligne cqui
« Réponse #19 le: 07 mai 2018 à 18:14:06 »
Non, mais en descente l'alimentation du moteur est coupée et ça ne chauffe plus l'air ! Et il faisait froid dehors .
« Réponse #20 le: 07 mai 2018 à 18:53:50 »
je me demande si quand tu mets la clim pour avoir du chaud, qu'elle ne s'inverse pas, dans son principe, et de fait ne dépends plus directement de la température du liquide de refroidissement ?
et la jauge de température moteur montrée quoi en température ?
Parce que passé 50°c en général, l'habitacle chauffe sans problème....  :reflexion:
  • user Invités: 3894 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 1
