A A A A Auteur Sujet: Skuall92 [Astra H TwinTop 1.9 CDTI 150cv Cosmo]  (Lu 15416 fois)
« Réponse #45 le: 08 mars 2017 à 15:53:49 »
çà je n'en sais rien: faut chercher par toi même sur le forum avec le moteur de recherche (mon astuce précédente y figure) ;)
Hors ligne Skuall92
  • Ride Safe
« Réponse #46 le: 08 mars 2017 à 20:10:49 »
Oui oui mais 0 réponse à mon problème !
Mais devinez quoi !!!!  :content:
Ma copine, a l'instant qui rentre dans la voiture et souhaite allumer le plafonnier, pas de limite avec le bouton central, zut c'est quoi ça encore !
Du coup a essayer plusieurs fois on laisse le bouton en position "sorti".
Là je me gare, j'ouvre ma portière et ... miracle ! C'est redevenu comme avant ! Ça y est il refonctionne comme avant !  :bave2:
Cette voiture est ensorcelé sérieux je n'y comprend plus rien  :etoile:
Astra H TwinTop 1.9 cdti 150 Cosmo
« Réponse #47 le: 09 mars 2017 à 13:21:59 »
Tant que tout rentre dans l'ordre faut pas te plaindre, en fait elle préfère ta copine  :lol:
Hors ligne Skuall92
  • Ride Safe
« Réponse #48 le: 12 mars 2017 à 20:22:07 »
Oui :mrgrin:
Bon j'ai pu rouler un peu aujourd'hui avec, des traces d'huile à nouveau apparentes et en fin de compte c'est bien plus haut sur le moteur que ce que je pensais...
D'ailleurs, quelle est cette pièce ? J'ai l'impression que les traces viennent d'ici
Il faut que je me trouve un tablier moteur complet aussi !
« Réponse #49 le: 12 mars 2017 à 20:39:01 »
je dirais thermostat ?
« Réponse #50 le: 12 mars 2017 à 20:46:29 »
C'est bien le thermostat. Pour l'huile regarde si elle ne coule pas de la durite d'admission d'air juste au dessus. Sinon peut être que ça suinte du joint de cache culbuteur.
Hors ligne Skuall92
  • Ride Safe
« Réponse #51 le: 12 mars 2017 à 23:49:25 »
Ok merci
Donc l'huile ne vient pas de là...elle vient de cette Zone en tout cas (pas de la durite d'admission non plus) et coule jusqu'au différentiel
Pourtant mon niveau d'huile moteur ne bouge pas  :reflexion:
Hors ligne Skuall92
  • Ride Safe
« Réponse #52 le: 21 juin 2017 à 21:04:30 »
Messieurs, bonsoir, bonjour,
Aujourd'hui est un grand jour ! Pas trop le temps de poster quoique ce soit quite à divers projets perso comme pro mais là il le faut !
Je voulais prendre mon Astra, je m'installe à bord, je mets le contact puis je démarre et là.....POOOC ! Puis un bruit étrange "Trrrrrtrrrrtrrrr". Je coupe, j'ouvre le capot...
De la fumée, une odeur de cramé mais surtout ! Le bout de la bougie de préchauffage est enfin sorti !!! Ahah
 :joyeux2: :joyeux2: :joyeux2:
Bon moi qui était entrain d'effectuer plusieurs devis pour passer sur une jolie allemande avant de partir en vacances, ça va pouvoir attendre un petit peu plus !
« Réponse #53 le: 21 juin 2017 à 21:23:01 »
:lol: j'admire le côté joyeux!
« Réponse #54 le: 22 juin 2017 à 00:37:05 »
Il faut positiver  :lol:
Hors ligne Skuall92
  • Ride Safe
« Réponse #55 le: 25 juin 2017 à 16:30:58 »
Toujours positiver ahah !
Bon j'ai donc récupéré la douille que j'avais laissé à un ami, j'ai remis ma bougie, nickel !
Par contre j'ai toujours les codes erreurs concernant les bougies de préchauffage, étrange ou bien c'est simplement qu'il faut les supprimer via un OP Com ?
Avant j'avais :
* 1120 52
* 1122 52
* 0380 04
* 0380 0F
* 2075 05
Et maintenant j'ai :
* 0380 04
* 0380 0F
* 2075 05
Les 0380 correspondent aux bougies de préchauffages.
Le 2075 05 aucune idée par contre...
« Réponse #56 le: 25 juin 2017 à 16:40:27 »
ça s'efface au bout de pas mal de cycle de démarrage, ou via un opcom ou tech2... ^^ normal de les avoir encore du coup
Hors ligne Skuall92
  • Ride Safe
« Réponse #57 le: 25 juin 2017 à 18:33:06 »
Ok je m'en doutais un petit peu, c'est cool
Avez-vous une idée pour le code 2075 05 ? Que signifie-t-il ? Je ne trouve rien dessus :twisted:
« Réponse #58 le: 25 juin 2017 à 18:59:59 »
moi je trouve ça  :twisted: :
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Voltage Range/Performance B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Sensor Malfunction C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Open or High Voltage C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Low Voltage B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Stuck B-033
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Powerstage High Temperature C-018
Hors ligne Skuall92
  • Ride Safe
« Réponse #59 le: 26 juin 2017 à 00:19:55 »
Hmm merci, je suis mauvais je ne trouvais vraiment rien...
Mais du coup je suis perdu sur le capteur défectueux là  :mort:
  • user Invités: 389 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
